Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение runner_Perm » 07 ноя 2010, 09:18
GeodeZ писал(а):Если постоянку не подключать
Т.е. просто в воздухе оставить? Тогда вообще работать не будет, с очень большой вероятностью.
А если подключить оба питания от зажигания, что бы при выключении полностью обесточивалось устройство, то все настройки будут сбрасываться. Опять же, с очень большой вероятностью.
Добавил через 6 минут
Добавил через 2 минут
GeodeZ писал(а): Как + и - определить в данном случае не знаю, потому что играет и так, и так одинаково
можно дедовским способом. Подключаем обычную батарейку. При правильном подключении +- диффузор подается вперед. И так на всех динамиках.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение GeodeZ » 08 ноя 2010, 00:23
Спасибо, будем ковырять :)
Добавил через 13 часов
Подключил оба провода +12В на аккум - теперь всё работает как надо и можно пользоваться магнитолой даже без ключа.
Но заметил вот что: постоянно горит кнопка EJECT (которая выплёвывает диски), т.е. горит вообще всё время, даже когда магнитола выключена. У всех так?
Также подключил ТВ антенну к синему проводу разъёма ISO (это +12В на антенну) и светодиод на блоке усилителя антенны также горит всё время (даже без подключения отрицательного провода). Интересно насколько быстро будет жрать аккумулятор постоянно запитанная антенна и магнитола? Есть мысль поставить выключатель на питание антенны, ибо ТВ буду смотреть не так часто.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2010, 06:24
Лучше поставить для спокойствия.
Сообщение GeodeZ » 08 ноя 2010, 11:32
Ну, за ночь ГУ+антенна аккум сожрать не успели - это обнадёживает.
Ещё, как оказалось, данная голова от Hyundai хорошо играет радио от штатной антенны только в центре города, а чуть на окраины - и уже появляются шумы всякие. То ли радиотюнер слабоват, то ли антенна (у меня простая штыревая) американская - г..... полное.
Хорошо, что ТВ-антенну я брал с функцией приёма радио. Только производители (злодеи) укомплектовали антенну слишком коротким кабелем. Если ТВ-штекер с маленьким запасом я всё же дотянул до ГУ, то FM-штекер почему-то сделан короче и пока просто висит под торпедо. Также и проводки питания усилителя антенны коротковаты - пришлось нарастить. Ещё раз убеждаюсь, что те, кто производят продукцию сами ей, видимо, не пользуются. Могли бы сделать на блоке усилителя антенны разъём, чтоб её можно было легко отключить от проводов и кинуть в багажник, да и при установке было бы гораздо легче прокладывать проводку. ИМХО.
(извиняюсь за оффтоп)
Добавил через 1 час
Нашёл данные про то, сколько усилитель антенны потребляет: 0,07А.
Наверное, для аккума в 70Аh - это фигня, мелочи.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение sandr » 08 ноя 2010, 13:15
если магнитола выключена то у меня ничего не горит...правда как там чего подключено сказать не могу...ставили в установочном центре... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение GeodeZ » 11 ноя 2010, 00:28
Дык, видно-то подсветку этой кнопки только сбоку магнитолы или в темноте через микрощёлки в переднй панели.
Вот почему он всегда светится - вопрос. Я вообще сомневаюсь в целесообразности подсвечивать её.
Добавил через 2 дня
Нашёл тут в инете, как один человек делал охлаждение для этой магнитолы, правда на Фокусе. Фотоотчёт.
http://www.pocketnavigator.ru/board/vie ... c&start=45
Добавил через 8 минут
И вот ещё:
http://foto.mail.ru/mail/aviamet/3/?page=4
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ivory345 » 01 сен 2014, 07:39
Граждане, прошу совета. Стоит такая магнитола, но бывший хозяин сказал что карту от навигации потерял. Какая карта нужна и где скачать прогу для неё?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение GeodeZ » 01 сен 2014, 08:26
Карта SD. Прога Navitel.
Яндекс в помощь!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ivory345 » 01 сен 2014, 09:08
GeodeZ писал(а):Карта SD. Прога Navitel.
Яндекс в помощь!
Сколько гигов карту брать, и обязательно навител, может есть другие проги(лучше)?
ivory345
Сообщение GeodeZ » 01 сен 2014, 09:16
Карты на 2-8 гиг хватит за глаза, в принципе. В комплекте шла карта как раз на 2 гига, если не ошибаюсь.
Проги можно воткнуть любые, которые пойдут под Windows CE.
Хороший сайт для таких магнитол: http://wolfncu.ru/
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ShineOn » 02 сен 2014, 15:51
ivory345 писал(а):Сколько гигов карту брать
Зависит от твоих аппетитов на карты разных стран. И от наличия "мелких" карт в магазинах, сейчас не всегда карту на 4Гб найти можно. Так что бери 8Гб, не ошибёшься - и карты полезут почти все, какие надо, и по цене не напряжно. Выбирай карту проверенных производителей: SanDisk, Kingston, Transcend. Если у тебя слот для полноразмерной SD-карты, то не покупай microSD с переходником - переходники часто бывают глюкавые, мороки потом не оберёшься.
ivory345 писал(а):обязательно навител, может есть другие проги(лучше)?
Дело вкуса и приоритетных маршрутов. У каждой программы есть свои плюсы и минусы, тут однозначного ответа нет. Как по мне, так Навител по части маршрутизации (т.е. оптимальной прокладки и ведения по маршруту) далеко не лучший выбор из имеющегося. Да и аппетиты по аппаратным ресурсам у него нездоровые, для твоего довольно старого устройства это не есть хорошо. К тому же обновления карт требуют обновления программы, что не всегда удобно (например, для карты 2014Q2 нужен Навител 9.2, которого для WinCE пока что нет).
Из разумных альтернатив на WinCE: iGO (8.3 или Primo, это на вкус), 7ways, Прогород, Ситигид. Если решишься ставить ВСЁ, то карту надо 16 гигов брать, чтобы не стеснять себя узкими рамками. Опять же, если беспокоят муки совести по поводу использования нелицензионного ПО, то 7ways самый лучший выбор - полностью бесплатное ПО с весьма детальными актуальными картами.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ivory345 » 02 сен 2014, 17:48
ShineOn Спасибо за развёрнутый ответ !)))
Единственный вопрос ещё,будет ли читать карту на 16 Гб ?
И как поставить несколько программ на одну карту,ведь прогу в корень папки кидать надо,значит можно по папкам раскидать?
ivory345
Сообщение ShineOn » 02 сен 2014, 23:19
ivory345 писал(а):будет ли читать карту на 16 Гб ?
Должно читать. Но если есть сомнения, то можно ограничиться 8. В большинстве случаев, каждый выбирает для себя какую-то одну основную навигацию на 95% применения, а для одной программы 8 Гб будет за глаза.
ivory345 писал(а):как поставить несколько программ на одну карту
Для каждой программы создаётся отдельная папка и туда кидается сама программа и её данные. Выбор программ лучше оформить в виде меню, чтобы каждый раз в настройки не лазить и не менять путь запуска навигации, хотя это и не обязательно. Если сомневаешься в своих силах, то можно обратиться к кому-то, кто уже имеет опыт в подобных вещах.
ShineOn
Сообщение ivory345 » 04 сен 2014, 17:33
Купил SD SanDisk на 8Гб,закатал туда mp3-пишет unknown disk,что может быть такое?
ivory345
Сообщение GeodeZ » 04 сен 2014, 17:40
Возможно, надо отформатировать карту... :?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
