Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение tiagu » 17 фев 2016, 14:07
ShineOn писал(а):Колодка в комплектации с HAVN-100XMCIS имеет отдельный USB-кабель на отдельном разъёме (как на колодке, так и на ГУ), а колодка от обычной магнитолы подключается целиком в общий жгут.
Tapatalk @ iPhone
Благодарю за ответы :-)
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение krasdoctor » 03 мар 2016, 10:23
Добрый день. Удалил папку апликейшн, теперь не читает флышку. Копия папки есть на флешке. КАК БЫТЬ?
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 03 мар 2016, 12:09
krasdoctor писал(а):Удалил папку апликейшн, теперь не читает флышку.
Оно теперь не только флэшку не читает, но и вообще ничего на программном уровне не делает, и должно при загрузке выдавать сообщение об ошибке (не найден файл ...). FM-тюнер и DVD-привод устройства автономные и могут работать самостоятельно, только на экране об этом ничего не будет написано.
Восстановить папку можно через ActiveSync, только есть один нюанс: разъём miniUSB надо будет напаивать самостоятельно, в этой модели корейцы сэкономили на разъёме.
Если не получится, то можно привезти или прислать ГУ мне на восстановление и нормальную прошивку, но это уже за дополнительную плату.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 03 мар 2016, 12:10
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение krasdoctor » 03 мар 2016, 12:25
ShineOn писал(а):разъём miniUSB надо будет напаивать самостоятельно
А куда припаивать? есть ли какие схемы? и от чего этот разъём взять?
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 03 мар 2016, 12:30
Написал в личку.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение Botsman27 » 04 мар 2016, 22:42
Доброго времени суток!Стал обладателем Киа Соренто с ГУ HAVN-100XMCIS и столкнулся с аналогичной проблемой :cry: --------- Прошу помочь советом как можно справиться с ошибкой HAVN-100XMCIS.
Система не запускается, автоматически перезагружается секунд через 30. Из хороших новостей только то что можно выйти на рабочий стол, пошариться по имеющимся папкам. В папках ничего толкового не нашли. USB система не видит (или не знаем как войти). Может быть кто знает как можно обойтись без сервиса?
Botsman27
Сообщение ShineOn » 06 мар 2016, 22:24
Botsman27, Михаил, списались в личке!
ShineOn
Сообщение Echelon » 08 май 2016, 14:08
Господа, подскажите. Может и было ранее, но не смогу все восемь десятков страниц перечитывать.
Штатное ГУ с навигацией в моем сорьке включается только при включенном зажигании или положении АСС. Можно переделать на возможность включения ГУ независимо от положения замка (кнопки) зажигания? Иногда есть желание включить ГУ на стоянке.
Если первая задача имеет решение, то заодно хотелось бы избавиться и от периодически всплывающего сообщения с напоминанием о разряде батареи без заведенного двигателя.
Заранее спасибо, всех с праздниками!
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 09 май 2016, 12:44
Сергей, подключить на постоянку не сложно, но вряд ли полезно. Проще включить режим ACC (первое нажатие на кнопку запуска без педали тормоза), а чтобы не выскакивало предупреждение о разряде АКБ, надо провод ALT-L жёстко повесить на плюс. Распиновка ГУ есть вот здесь: Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento 2009MY
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение Bengal » 12 май 2016, 21:24
Мужики помогите ребут через 30 секунд логотип КИА, сынок обновил навител :Search: тут говорят что надо USB разъём надо будет напаивать самостоятельно , куда припаивать? В отпуск собрался не музыку, не радио теперь нет
Bengal
Сообщение ShineOn » 14 май 2016, 20:08
Bengal
Александр, написал подробности а возможных вариантах восстановления в личку.
ShineOn
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение arivano » 17 май 2016, 14:22
Приветствую всех. В общем, случилось следующее:
хотели поменять карты в навигаторе, нашли, что войти на рабочий стол можно комбинацией нажатия определенных клавиш. Сделано. Скопировали старую папку aplication в old, создали такую же. туда кинули навител 9.1 (видать кто-то копался там до этого, т.к. был именно навител, но в старой папке файл назывался iGo). Потому переименовали Navitel в iGo. При запуске из проводника программа запустилась, только разрешение было кривое, т.е. высвечивало окно настроек Навител, но кнопка подтверждения не видна. Она находится справа за экраном и нажать невозможно. Решили, что после перезагрузки системы все исправится, т.к.навител был запущен просто не в том режиме. Благополучно перезагрузили через reset и получили то же самое растянутое окно настроек после заставки KIA. Только вот теперь не подтвердить эти настройки Навител не можем, ни войти назад в Windows CE, т.к. та комбинация кнопок не работает. Из сообщений в интернете не помогает ни USB клавиатура, подключенная через разъем, ни комбинация нажатий на экран 444123422.
Может кто подсказать вариант решения проблемы без обращения в сервис?
KIA Sorento 2012 г. 2.2 DT (197 л.с.) автомат.
ГУ HAVN-100XMCIS
arivano
Сообщение arivano » 17 май 2016, 17:22
Аналогичная проблема с Bengal. Напишите и мне в личку, пожалуйста. )
arivano
Сообщение ShineOn » 17 май 2016, 20:07
arivano писал(а):Напишите и мне в личку, пожалуйста. )
Сейчас подробно напишу!
ShineOn
