Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение tagil » 15 мар 2009, 18:37
установил сей девайс у наших обших знакомых- team-audio.ru на белозерской !Звук не супер пупер но на первое время норм.Столкнулся с проблемой настраиваю каналы на радио запаминаю!После выключения девайса все настройки исчезают и всё поновой!И еше вместе с магнитолой идет автоспутник зашел на их сайт и что то не пойму как правильно регистрироваться если кто регился отпишитесь плиз!! :Yahoo!:
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение DESo » 15 мар 2009, 18:43
tagil писал(а):После выключения девайса все настройки исчезают
Для хранения настроек требуется постоянное подключение к "+" аккумулятора одним из проводов (по-моему, желтым). Если тебе его подключили к цепи, которая рвется при выключении зажигания в OFF, то :(
Проверь, происходит ли стирание настроек при выключении самого девайса без выключения авто (длительным нажатием верхней левой кнопкой Source.
Про автоспутник не очень понял, зачем его регистрировать?
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение tagil » 15 мар 2009, 19:08
Я так понимаю что профессионалы из team-audio не так подключили!?
tagil
Сообщение Sl@va » 15 мар 2009, 19:24
tagil писал(а):Я так понимаю что профессионалы из team-audio не так подключили!?
возможно их косяк, если поедеш зеркала делать, скажи им об этом....
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение tagil » 15 мар 2009, 19:30
сейчас бегал вниз хотел найти id от автоспутника и тока шас в темноте заметил а кнопочки на магнитоле не горят!еше 1 косячок!
tagil
Сообщение Porter » 17 мар 2009, 19:07
Всем привет))). Ну вот народ какой скромный у нас пошел, набрать номер и рассказать проблему нету времени), а на форуме обязательно надо проконсультироваться и получить 33 ответа на заданный вопрос. Ну что я могу сказатью не буду лукавить НАКОСЯЧИЛИ (исправимся) :D . С магнитолой все в порядке. :evil: Тут есть место быть распространенной проблеме в евро переходнике изначально перепутаны разъемы плюс и зажигание.
http://team-audio.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции. установка доп оборудования, и многое другое..
Porter
Сообщение DESo » 19 мар 2009, 23:14
tagil писал(а):сейчас бегал вниз хотел найти id от автоспутника и тока шас в темноте заметил а кнопочки на магнитоле не горят!еше 1 косячок!
Кнопочки не горят - это может быть не косяк, а так задумано.
Дело в том, что синяя подсветка кнопок жутко не гармонирует с зеленой подсветкой приборов. Некоторые маньяки даже светодиоды перепаивают. Но проще кнопки просто не подключать - это отдельный провод.
Но странно, что тебя об этом не спросили - подключать или нет.
А на автоспутник забей - iGo лучше )))
DESo
Сообщение tagil » 19 мар 2009, 23:19
Валера из team-audio позвонил в следуюший заезд поправит!Он уже написал выше что не их вина провода на заводе путают подключали как должно быть а получилось как всегда)))))) :crazy:
tagil
Сообщение DESo » 19 мар 2009, 23:21
Ага. Но про подключение кнопочек подумай. У себя не подключал и тебе не советую.
DESo
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 23:21
DESo писал(а):синяя подсветка кнопок жутко не гармонирует с зеленой подсветкой приборов
То ли дело на пионере - цвет подсветки кнопок программируемый! ;)
Сорри за оффтоп!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tagil » 19 мар 2009, 23:25
дак в темноте очень не удобно!
tagil
Сообщение DESo » 21 мар 2009, 01:56
неудобство временное - пока не привыкнешь неглядя попадать в кнопку. А некомфортный цвет и свет - постоянное. Выбирай :P
ShineOn писал(а):цвет подсветки кнопок программируемый
А солько пионер стоит?
DESo
Сообщение ShineOn » 21 мар 2009, 09:39
DESo писал(а):А солько пионер стоит?
По последней информации на форуме, в районе тридцатки. Мне вышло вместе с установкой 31'500 (установка 3'500, т.е. сам аппарат 28'000), потом цены упали до 26'000, а потом вновь поднялись до 28'000-29'000 (скорее всего, новая партия по новому курсу доллара приехала).
ShineOn
Сообщение DESo » 22 мар 2009, 21:18
Ну, при разнице в цене почти вдвое, я готов пожертвовать цветом подсветки. Про другие функции не знаю, а про цвет - точно.
Сегодня разобрал переднюю панель (ликбез провел Андрей из TEAM-AUDIO), подключил розовый провод к красному, посмотрим, сильно ли меня эта подсветка бесить будет.
Когда разобрал - просто обалдел от качества подключения магнитолы спецами из Автограда. Никакого переходника они не использовали - нож и изолента - вот их выбор. Нет, всё-таки не поеду я туда больше. Кстати, штатная антенна была отключена, вместо нее была подключена ТВ-антенна через её развитвитель на ТВ и УКВ. Подключил штатную, посмотрим.
Цель разборки была подпаять провод для перепрошивки мультимедийной части, т.к. прошивка напроч слетела и DVD с SD теперь не работают. Провод подпаял, вывел под руль, так что теперь смогу перепрошивать прямо на ходу :P Заодно вывел AUX AUDIO разъем для втыкания оного в айфон, проверил - работает, только уровень звука сильно ниже, чем радио или ТВ. Но терпимо, без музыки грустнее.
Теперь найду кабель и попробую перепрошить. Даже интересно, получится ли...
DESo
Сообщение Comrade » 23 мар 2009, 18:56
Подскажите плиз, а как в этом аппарате использовать карту, к примеру новитела, а не автоспутника?
Comrade
