Установка нештатной 2-DIN магнитолы
Сообщение GoTig » 12 окт 2011, 07:21
Вчера в сервисе устанавливали 2-х диновую магнитолу с выдвижной панелью (Mystery 7800BS - выбор пал на нее, т.к. у нее есть вход для камеры заднего вида и ТВ-тюнер). Оказалось, что дисплей магнитолы по размеру больше чем дырка в приборной панели: рамка дисплея на 2-3 мм больше по высоте. В результате магнитолу до конца внутрь не углубили и она выпирает над панелью. Кто-нибудь устанавливал 2-х диновые магнитолы с выдвижной панелью?? Это беда всех магнитол с выдвижной панелью или только китайской??? Какие 2-х диновые магнитолы можно установить в Сорентике?
GoTig
Re: Установка нештатной 2din-вой магнитолы
Сообщение Andro70 » 12 июн 2012, 15:36
Я ставил JVC с телевизором-ФМ-ДВД + синий зуб (дополнительно). Выход под флэшку есть. Можно на внешний канал заднюю камеру вешать. :Search:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
ПыСы. Модель не помню, надо - могу глянуть
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
Сообщение GoTig » 17 июн 2012, 11:37
Панель выезжает?? Какая модель? Телевизор нормально ловит?
GoTig
Сообщение anton_gl » 18 июн 2012, 07:24
Мне рамку переделывали иначе панель закусывала.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ShineOn » 19 июн 2012, 09:37
GoTig писал(а):Кто-нибудь устанавливал 2-х диновые магнитолы с выдвижной панелью?? Это беда всех магнитол с выдвижной панелью или только китайской?
Это локальная проблема конкретной модели. Например, штатное ГУ HAVN-100JMCIS с откидывающимся экраном абсолютно чётко встаёт в посадочное место "классического" SORENTO.
Сообщение Andro70 » 01 июл 2012, 19:22
Панель съезжает сверху - вниз-вперед. Закусов нет. Однако между рамкой устройства и штатным окном были зазоры 2-5 мм - пришлось колхозить :P , вырезали из пластика в цвет с липкой обратной стороной и приторочили
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Телек в городе основные каналы эфирные ловит сносно, на ходу и загородом не очень. Но зависит от сигнала в Челябе до 10-12 каналов ловил, в области not so good :cry:
Модельку гляну - расстараюсь для зёмы :Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Чуть не забыл - антенна АТМ в крышу (телик, сотик, ФМ - все в одной), родную ТВ антенну из коробки даже не трогал.
Andro70
