Фонят и свистят динамики звука навигации
Сообщение Sammie » 22 фев 2014, 09:44
Всем привет,
Обращаюсь за советом к общественности.
Так как стоит в Сорике не родная голова (родная без навигации была в комплектации) звук навигации выведен на колонки Konoos KNS-PU10http://market.yandex.ru/nonmodel.xml?modelid=7852256&hid=91107, которые успешно уместились за магнитолой под колонкой центрального динамика. Сделал так, потому что ресивер в авто не имеет входа для NAVI звука (вернее входы есть, но звук в аудиосистему не транслирует). Запитаны колонки на дешевый китайский USB адаптер прикуривателя.
По факту выход не плохой, все отлично слышно, но возникла неожиданная проблема - колонки издают звук в фоне (гудение, не громкое но фоновое, плюс иногда посвистывание).
Помогите советом, как выйти из ситуации.
Сам вижу сл.выходы:
- заменить адаптер на более дорогой. Судя по всему свист и фон - это из-за импульсного стабилизатора адаптера. Если так, то замена на другой импульсный проблемы не решит (у меня есть еще один китайский, эффект тот же).
- заменить адаптер на адаптер с линейным стабилизатором. Я таких в продаже не вижу, может ошибаюсь, видимо придется городить что-то самостоятельно, не хотелось бы. Плюс у них судя по форумам теплоотдача.
- заменить адаптер на инвертор 220В и запитывать там через адаптер 220-5В. Глупо както(
- запитаться на USB вход магнитолы. Не уверен, что после этого правильно будет работать USB вход.
Хелп.
 Замечание от модератора: Triff
Тему перенёс в профильный раздел
Sammie
Re: Фонят и свистят динамики звука навигации
Сообщение BlkDem » 22 фев 2014, 12:22
Имхо, подбери нормальный импульсный стабилизатор.
Сообщение Sammie » 22 фев 2014, 12:27
Думаешь перестанет фонить? Может посоветуешь модельку
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Sammie
Сообщение BlkDem » 22 фев 2014, 12:31
Я применяю для питания такого рода устройств это http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 96667.html
Не знаю, продаются ли подобные модули у нас. Главное, основа - LM2596
Сообщение Sammie » 22 фев 2014, 12:37
Т.е. можно на той же основе купить любой DC-DC конвертер, например в Чип и Дип и будет счастье?)
Добавлено через 4 часа 39 минут 34 секунды:
Разобрал пару USB авто зарядок из машины. Все они на MC34063
Входное напряжение 7...16 В.
Выходное напряжение около 5.3 В
Выходной ток около 700 мА
Это говорит о убогости их? Подтверждает необходимость замены?
Sammie
Сообщение BlkDem » 22 фев 2014, 17:31
Sammie писал(а):MC34063
Частота генератора у них низкая. Шумность этих степ-даунов известна.
Sammie писал(а):на той же основе купить любой DC-DC конвертер, например в Чип и Дип и будет счастье?)
Вероятность высокая.
Сообщение Sammie » 22 фев 2014, 17:34
Спасибо, попробую
Sammie
