Спецпредложение по замене масла на дизелях
Как, где и когда зачиповать своего Сорика?
На вопросы, касающиеся чиповки Соренто, отвечает Олег Кабазин (ник на форуме chipiko)
Re: Спецпредложение по замене масла на дизелях
Сообщение Spocker » 01 ноя 2008, 18:30
Евген81 писал(а):отличное предложение....
Жень, а чего отличного то? Масло то у тебя рядом с домом в Автостарте капотня стоит 1350 руб. 4 литра. вот и считай, я сам у них покупаю. У них кстати и на розлив можно брать. Говорю именно про Delvac 1 5W40 API CI-4+
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение МАК » 01 ноя 2008, 22:19
Вопрос: а масло сливаете или через щуп в 0 откачиваете? (экспресс замена рулит.)
МАК
Сообщение ShineOn » 02 ноя 2008, 01:29
Spocker, а давно у них покупал? Просто в последнее время цены у всех на Delvac резко подскочили, я в сентябре в ТРМ тоже по 320 масло менял (Delvac 1 5W40), а сейчас в том же ТРМ масло уже по 410 рублей.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Spocker » 02 ноя 2008, 09:42
ShineOn писал(а):а давно у них покупал
Да, извиняюсь, только что позвонил в Автостарт 455 р. за литр, отстал я в ценах.
Spocker
Сообщение sergei 53 » 03 ноя 2008, 21:34
8,2 литра в движок не впихнуть. Мне канистры 20 литров хватает на 3 замены масла и остается еще немного. Не дурите народ.
sergei 53
Сообщение chipiko » 04 ноя 2008, 21:56
МАК писал(а):Вопрос: а масло сливаете или через щуп в 0 откачиваете? (экспресс замена рулит.)
Сливаем через пробку.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Alexander » 04 ноя 2008, 22:11
sergei 53 писал(а):Мне канистры 20 литров хватает на 3 замены масла и остается еще немного.
Спецпредложение по замене масла на дизелях ! Читаем внимательно и следим за "метлой". :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение kontra-bass » 04 ноя 2008, 22:59
Хорошо Вам,Москвичам!
Это замена масла может квалифицироваться как промежуточное ТО?
За такие "бабки" готов каждые два месяца на ТО ездить, но в Питере! :)
kontra-bass
Сообщение ShineOn » 05 ноя 2008, 00:40
kontra-bass писал(а):Это замена масла может квалифицироваться как промежуточное ТО?
Я думаю, что может. По идее, даже можно в сервисной книжке отметку ставить, но не уверен как официалы отнесутся к отметке неавторизованного сервис-центра.
ShineOn
Сообщение Лось » 30 ноя 2008, 22:52
Созвонился c Chipiko.ru в четверг и договорился на воскресенье. Сегодня съездил. Масло, фильтр заменили.
Попросил проверить уровень масла в раздатке,в заднем мосте,и подлить антифриз в расширитель.Все о кей.
Мне понравилось. За все удовольствие 4800р.Жаль что нельзя сделать ТО по гарантии. :Yahoo!:
Лось
Доп. информация: Чёрный графит, EX, кожа, люк.
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2008, 23:15
Лось писал(а):нельзя сделать ТО по гарантии
Я бы уточнил: нельзя сделать ТО с сохранением гарантии. По гарантии ТО никто не сделает, оно всегда платное. Другое дело, что для сохранения гарантии на авто в сервисной книжке должна быть отметка о том, что ТО проводилось авторизованным дилером.
ShineOn
Сообщение kontra-bass » 01 дек 2008, 13:17
Лось писал(а):За все удовольствие 4800р.Жаль что нельзя сделать ТО по гарантии. :Yahoo!:
Маслянный фильтр стоит 340р.
Воздушный 440 р.
Работа по замене масла и фильтров около 2400р.
Сколько же тогда стоит масло?
kontra-bass
Сообщение ShineOn » 01 дек 2008, 13:18
kontra-bass писал(а):Сколько же тогда стоит масло?
Внимательнее читаем первое сообщение, там все цены: Спецпредложение по замене масла на дизелях
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 дек 2008, 22:45
Эпиграф:
ShineOn писал(а):Главное, чтобы форумчанам польза была, и экономия. В качестве работ этой компании вроде никто уже не сомневается
Без эмоций и оценок.
Сегодня был,предварительно созвонившись с Олегом, на замене масла.К сожалению Олега самого не застал.Со мной работал мастер цеха - Валерий.
1.Мойка на въезде. Процесс мойки автомобиля занял от силы 3 минуты,и состоял из выборочного опрыскивания кузова чем то прозрачным и не пенящимся.Далее, практически без перерыва,смыв грязи водой под высоким давлением.В итоге - приехал грязный,уехал мокрый.Уже на подъёмнике,при частичном высыхании обнаружилось - весь обвес грязный,арки - грязные,диски - грязные,задняя дверь и стекло - грязные.Все хромированные детали - грязные.Остальной кузов,благодаря песочному цвету,кажется чистым.
2.Работы по замене масла и фильтров. После водных процедур,мастер цеха,загнал автомобиль на подъёмник,где его оперативно подняли,открутили сливную пробку и старый фильтр,слили старое масло,закрутили пробку и поставили новый фильтр не заливая в него масло,в сухом виде.
Замена воздушного фильтра вызвала заминку,так как новый фильтр,в неопытных руках не хотел становиться на место,несмотря на силовые попытки прихлопнуть его, его же крышкой.Пришлось вмешаться и подсказать - как поступить в данном случае - выручила информация полученная в Москэбе.
После этого приступили к заливке масла.Мастер сходил на склад и вернулся с двумя канистрами-маслёнками,которые и опорожнил в двигатель.По щупу было видно,что масла маловато.После заводки движка и его работы в течении 30 секунд - масла на щупе стало ещё меньше.
Мастер ушёл на склад,долго отсутствовал и вернулся с извиняющейся улыбкой - масло вдруг и неожиданно кончилось...Удалось залить только 7,5 литров...И если мне будет угодно,сервис соорудит специальную экспедицию за маслом,но в условиях московских предновогодних пробок это мероприятие займёт несколько часов...И может быть вы сами купите,где нибудь недостающий литр Mobil Delvac 1 5W40...
Как ни странно,я согласился на последнее предложение.Уехал на 7,5 литрах.Маслёнка на приборке не горит.
3.Цены.
Работы:
Замена масла и маслянного фильтра....................................................................................528.81
Замена воздушного фильтра................................................................................................122.03
НДС..................................................................................................................................117.16
Расходные материалы:
Фильтр маслянный..............................................................................................................308.47
Масло Mobil Delvac 1 5W40 7.5 литров.........................................................................2605.93
НДС...................................................................................................................................524.60
ИТОГО..............................................................................................................................4207 RUB
Вот и всё.
P.S.Народ,подскажите,где этот Дельвак продаётся в литровых упаковках,а то я только в 20-ти литровых видел,а мне столько не нужно.А может плюнуть на него и долить любой синтетикой этой же фирмы?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Hrom » 18 дек 2008, 22:58
Мдя...неприятно 8)
Последний раз редактировалось Hrom 19 дек 2008, 01:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в chipiko.ru
