Спецпрограмма по чип-тюнингу от CHIPIKO.RU
Как, где и когда зачиповать своего Сорика?
На вопросы, касающиеся чиповки Соренто, отвечает Олег Кабазин (ник на форуме chipiko)
Re: Спецпрограмма по чип-тюнингу от CHIPIKO.RU
Сообщение Юлий » 10 окт 2008, 15:27
У меня не изменилось, даже по моему упал расход а динамика стала лучше.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение ShineOn » 11 окт 2008, 00:59
MrAli писал(а):как с динамикой на дизеле после прошивки? Есть ощущение, что стало 200 лошадей?
Я бы не стал напрямую связывать улучшение динамики с количеством лошадей. Хотя бы потому, что "получить" 200 лошадей можно только на 4000 оборотах, кто-то ездит в таком режиме? Навряд ли...
А вот улучшение динамики налицо. Почитай эту тему сначала, это изменение описывалось неоднократно (в том числе мной). По словам Олега, улучшение происходит за счёт изменения давления наддува у турбины во всём диапазоне оборотов. Движение становится более "эластичным", разница со штатным режимом заметна сразу.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Nikoz » 11 окт 2008, 09:30
Игорь,а сам то -зачиповался? Или после первого раза не пробовал? :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 11 окт 2008, 12:57
Коля, пока что так и не чипованный. Мне же после заливки обновлённой прошивки от производителя зачиповаться просто перезаливкой не получается (у немцев ещё нет варианта для этой обновлённой прошивки), а выпаивать память из ECU пока что не хочется. Олег обещал, что скоро появится тюнинговый вариант уже на обновлённую прошивку, тогда уже можно будет и чипануться.
ShineOn
Сообщение Nikoz » 11 окт 2008, 15:21
Ну ладно,подождем,может и нам немцы сделают. :)
Nikoz
Сообщение ShineOn » 12 окт 2008, 11:42
Nikoz писал(а):может и нам немцы сделают
А у тебя разве не родная заводская прошивка? Если родная, то тебе и так очень просто зачипуют. Если готов - записывайся в список вот в этой теме: Чип-тюнинг в Питере
ShineOn
Сообщение Nikoz » 12 окт 2008, 11:58
ShineOn писал(а): разве не родная заводская прошивка?
А у тебя,что? До чиповки-прошивки не было? Если ,как у всех была,почему же не получилось? Или мы друг друга не поняли? :)
Nikoz
Сообщение ShineOn » 12 окт 2008, 15:31
Nikoz писал(а):Или мы друг друга не поняли?
Почитай мои отчёты повнимательнее, я там всё описывал.
Вкратце: сначала мне залили тест-драйвовскую прошивку, потом решили проверить кое-какие косяки, и залили обратно прошивку из дилерского комплекта. Оказалось, что это уже обновлённая прошивка (KIA пофиксила какие-то проблемы, которые изначально были в заводской прошивке), и эта обновлённая прошивка пока что не имеет "чипованного" варианта. Так что для чиповки моего текущего варианта надо:
- выпаять ПЗУ из ECU;
- считать прошивку полностью побайтно (стандартное оборудование не может считать её полностью, только основные блоки - в этом основная проблема);
- отправить полную прошивку немцам;
- возможно, немцы сумеют на базе этой прошивки сделать чипованую.
Идти на такой более смелый эксперимент я не решился. Буду ждать других добровольцев. ;)
ShineOn
Сообщение Nikoz » 12 окт 2008, 15:39
Перечитал всю тему,но..вопрос остался.Игорь,до чипа,у тебя была прошивка завода,после чипа-JERK прошива,Вопрос один,у меня машин 2008г.-март,если,как и у тебя чиповка не пройдет,или пройдет так же,то что вылезет? Тож придеться подбирать из двух? Почему то у других-прошла прошива,но...там более годовалые машины,а на новых... :( Даже не знаю,стоит ли портить то,что есть,а есть без проблемная езда... :D Не...надо подождать,хоть бы годик откатать,да и у Чипико.что то обновиться... :)( Только хотел отправить,и ты тут... :D ) Переписывать не буду. :)
Nikoz
Сообщение ShineOn » 12 окт 2008, 15:58
Как я понял, JERK на Ижевске не шилась никому. Косвенное тому подтверждение - Олег чиповал машины 2008 года выпуска, всё нормально.
ShineOn
Сообщение MrAli » 12 окт 2008, 16:08
ShineOn
А зачем так сложно - выпаивать чип и с него считывать залитую прошивку, а потом отосылать ее.
Почем нельзя ее взять от туда, от куда заливали (дилерский коплект) - так сказать дистрибутив.
Как-то все странно и непонятно..
MrAli
Сообщение Sevast » 12 окт 2008, 17:33
ShineOn писал(а):Оказалось, что это уже обновлённая прошивка (KIA пофиксила какие-то проблемы, которые изначально были в заводской прошивке)
Игорь, какие-то отличия, в поведении машины, от своей изначальной прошивки - с этой обновлённой, есть?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение ShineOn » 12 окт 2008, 18:06
MrAli писал(а):Почем нельзя ее взять от туда, от куда заливали (дилерский коплект)
Врать не буду, но как я понял из общения с Олегом (chipiko), дилерская прошивка хранится в закодированном виде (точнее, в том виде, который не пригоден для немцев), заливается специальной программой в разные блоки памяти. Но лучше чтобы Олег (или DrFOX) пояснили причину.
Правда, по словам Олега, есть такая железка, которая может скачать прошивку прямо из ECU через заднее крыльцо. Но такая железка стоит недёшево, и ради одного раза покупать её нет экономического смысла.
Sevast писал(а):какие-то отличия, в поведении машины, от своей изначальной прошивки - с этой обновлённой, есть?
Сказать трудно, если бы я её зашил сразу поверх заводской, то можно было бы точно ответить. А получилось так, что я два-три дня отъездил на чипованной, а потом только залил JERK. Поэтому чётких впечатлений сформулировать очень сложно. Одно могу сказать - изменений в худшую сторону не заметил, расход остался таким же. Кстати, судя по описанию этой прошивки, выложенному DrFOX'ом в одной из тем, эта прошивка призвана пофиксить проблемы при движении на круиз-контроле (хотя до этого я ездил на круизе, и проблем никаких не заметил).
ShineOn
Сообщение MrAli » 14 окт 2008, 22:06
Что-то тема зависла. Никто больше не шился? Или как проходят испытания машинок?
MrAli
Сообщение Евген81 » 14 окт 2008, 22:08
MrAli писал(а):Никто больше не шился
шились :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в chipiko.ru
