Отзывы о всесезонке Michelin 4x4 Synchrone
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Skytrancer » 23 июл 2009, 10:32
Если кто катается или имел когда-либо опыт езды на данной моделе всесезонной резины ( Michelin 4x4 Synchrone),отпишите свое мнение по её поведению на сухой трассе,мокром асфальте,бездорожье и при зимней эксплуатации.
Заранее всем спасибо.
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Re: Отзывы о всесезонке Michelin 4x4 Synchrone
Сообщение samoylov » 13 авг 2009, 10:59
Резина ведёт себя прекрасно на сухом и мокром асфальте, в говнах нормально, но не более, зимой Континенталь - шипованный, регион - Москва.
samoylov
Доп. информация: серебристый
Сообщение Skytrancer » 13 авг 2009, 11:16
Ну по поводу зимней эксплуатации - это уже выбор личного характера,просто понимаю,что для езды по столице и выходным вылазкам на дачу,мне всесезонки будет вполне достаточно.
Если не сложно,то поподробнее:
1. На асфальте как ведет относительно родной резины: шумность,жесткость (по поводу аквапланирования и так понятно: мишлен стоял в свое время на пыжике были только положительные ощущения)?
2. В говнах нормально,но не более... Тоже ощущения по отношению к родной,насколько можно развернуто?
Заранее спасибо.
Skytrancer
Сообщение Енот » 13 авг 2009, 11:52
стоит такая доволен акваплонирование наблюдаеться на большой скорости. На стертой (не новой),в грязях (в глинестой земле замасливаеться ,резиной доволен пользуюсь уже на второй машине
Енот
Доп. информация: соренто дизель2.5 акпп в апрели из Кореи
SORENTO, 2.5 (140 л/с), Part-Time, AT
Сообщение GooDzoN » 18 сен 2011, 00:31
Откатал на предыдущей машине (Терракан) 3 сезона. Нифига она не всесезонка. Как летняя шоссейка - для меня почти идеал, хоть и дорогая. 170+ км/ч держит уверенно, аквапланирование проходит отлично, но с трассы лучше не съезжать, по первому снегу лучше сразу переобуться ибо скользит нехило, за 3 года активной езды по трассе износ составил всего 60% (на глаз). Есть один жирный минус! Резина одноразовая. Любой прокол или порез - надо как можно быстрее останавливатся и менять. Короче, внутри есть специальный твердый но хрупкий каучуковый слой - для увеличеня устойчивости на скорости. Один раз заметил прокол на середине крупного перекрестка, решил отъехать метров 50 чтобы никому не мешать (покрышка была абсолютно цела визуально). Приехал на шиномонтаж, при мне разбортовали - внутренний слой превратился в крошу, без него шина форму не держит.
GooDzoN
Сообщение GeCube » 18 сен 2011, 02:59
В регионах найти очень проблематично, лучьше иметь и на запаске ее.....
GeCube
Сообщение GooDzoN » 18 сен 2011, 19:00
Мне тогда под заказ дня за 4 привезли, никакого напряга.
GooDzoN
Сообщение Alegraz » 18 ноя 2011, 21:10
У меня такая же. Два свежих колеса, два похуже... Хотел эти два поменять на новые и не вышло - больше ее не выпускают, а жаль......
Alegraz
Вернуться в Резина и диски (BL)
