Перед 245/70R16 зад 245/75r16
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение bombino » 11 окт 2023, 08:29
Привет Всем. Подскажите такая ситуация, убилась одна шина 245/70R16, не могу найти такую же. Есть в продаже такие же шины, но 245/75r16, если купить 2шт и поставить на зад, а перед оставить 245/70R16, для мостов и трансмиссии не будет проблем? Резина cooper discoverer at3 4s 245/70r16, подвеска сток. Или проще взять 2шт АТшки 245/70r16 другого производителя и поставить на зад? Как лучше сделать?
bombino
Re: Перед 245/70R16 зад 245/75r16
Сообщение ilyitsch » 11 окт 2023, 09:18
Я думаю что лучше все-таки одинаковую размерность. Есп и мозги полного привода мониторят скорости вращения и колёс и карданов, соответственно при разной размерности будут думать, что один мост проскальзывает..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение Modern » 11 окт 2023, 16:32
Не знаю как на Part time, но на TOD приводе работать нормально не будет. Одной размерности нужно. Я докатку поставил и сразу же получил пинки раздатки на трассе.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение bombino » 12 окт 2023, 10:45
Благодарю за отклик. Я ехал 70км на штатной запаске 225\75 R16 правда 60-70км\ч, всё было чётко без пинков (Part time).
Если рисунок протектора будет разный: спереди cooper discoverer at3 4s 245/70r16 (износ 30-40%) и сзади (Cooper Discoverer ATT 245/70 R16) новая резина, на устойчивость автомобиля не повлияет?
bombino
Сообщение gorojanin » 12 окт 2023, 16:19
Самое лучшее поставить покрышки рядом и сравнить диаметры. Если равны,то можно брать.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Вернуться в Резина и диски (BL)
