Руль гуляет после смены резины на зимнюю. Помогите советом
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение MagicMan » 23 окт 2014, 08:56
Всем привет!
Поменял резину на зимнюю и машину стало водить, едешь и руль как будто немного влево вправо сам гуляет периодически и вообще ощущение как будто едешь на спущенных колесах.
Поменял на б/у мишлен французский почти с новым протектором и всеми шипами, но резина 2007 года - может с этим быть связано? Давление везде 2,0. Сход развал делал летом.
Что посоветуете?
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Руль гуляет после смены резины на зимнюю. Помогите совет
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 09:02
может шишка есть? Можно попробовать зад-перед местами поменять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 23 окт 2014, 09:04
MagicMan писал(а):Давление везде 2,0
MagicMan писал(а):как будто едешь на спущенных колесах
Так ты и едешь на спущенных колесах . С ночным похолоданием, с утра там воопсче 1.8 будет.
На приспущенных тоже наблюдал такие чудеса.
По штату нада 2.4.
Если качаю в мороз, и будет теплеть то качаю 2.2 , если будет холодать, то 2.4 .
Чтобы немного упредить изменение давления .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение MagicMan » 23 окт 2014, 09:04
На счет мороза - стал проявляться сразу как поменял в воскресенье - мороза ещё не было вроде..
На счет шишки - визуально не видно и когда балансировали все было норм - 20 - 30 грам максимум.
А может быть такое что как-то колеса криво поставили?
MagicMan
Сообщение Gubkin » 23 окт 2014, 09:15
поверку манометра надо сделать сначала...
я раньше качал 2,1 ... оказалось что в реале 1,7 :D
Сообщение MagicMan » 23 окт 2014, 09:24
монометр брал и свой и на шиномантаже - везде 2,0 показывал - я просто уже лет 5 всегда на этом давлении езжу так как восновном один в машине и все ок было... хрень какая-то... попробую 2,4
а резина не могла похериться то что лежала долго?
MagicMan
Сообщение Lugavik » 23 окт 2014, 09:28
MagicMan писал(а):резина не могла похериться
Могла, семь лет для баллона, это довольно приклонный возраст.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение alex324 » 23 окт 2014, 09:31
Юрий, привет!
У соседа на Шниве похожее было, руль немного загулял влево-вправо.Оказалась таки шишка, причем при осмотре не смогли сразу заметить.
Доведи давление до нормы, если проблема останется - перекинь местами колеса (переднее с задним) на одной стороне. Перестанет гулять руль - причина в колесе, которое было спереди. И аналогично по другой стороне.
Если есть запаска с такой же зимней резиной, попробуй поставить ее вместо передних колес по очереди.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение MagicMan » 23 окт 2014, 09:33
Спасибо. Попробую. А если дело в шишке - это не страшно - с таким можно ездить?
MagicMan
Сообщение deka » 23 окт 2014, 09:35
MagicMan писал(а):А может быть такое что как-то колеса криво поставили
Вибрация будет .
Когда развал делали - проверяли после выставления углов катанием туды/суды, вверх вниз - углы не уходят?
Мне оффцы почему-то не делали такую коррекцию/проверку. Отпускали типа все хорошо, а становилось тока хуже.
А не оффцы на такой проверке вычислили умершие саленты верхних рычагов.
deka
Сообщение alex324 » 23 окт 2014, 09:43
deka писал(а):умершие саленты верхних рычагов.
Будь дело в них, так и на летней резине бы тоже ощущалась вибрация. Или нет?
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2014, 09:50
MagicMan писал(а): А если дело в шишке - это не страшно
Можно покрышку вообще шишками набить и ездить :) . Ты сам то как думаешь, опасно или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 23 окт 2014, 09:56
alex324 писал(а):Или нет
По идее, да. Только в разной степени.
deka
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2014, 15:18
MagicMan писал(а):Давление везде 2,0.
Имхо-дело именно в резине,точнее именно в Мишлен.Резина мягкая и ей давление нужно больше.
Сейчас у меня Мишка Кросс,на ней так сильно не заметно,а вот на НР-было так,что если давление ниже 2,1,то машина начинала гулять по дороге и оптимальным было давление в 2,3-2,4 Атм.
Попробуй просто подкачать.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gnomus » 23 окт 2014, 16:32
было такое когда резина винтом пошла, визуально не видно. была хака 7 сув старая
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Вернуться в Резина и диски (BL)
