Диски под 265/70
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Диски под 265/70
Сообщение Mysa » 04 сен 2014, 15:44
Норот! Кто ставил себе диски шириной больше штатных 7"?
Сейчас на машинке стоит 265/70, за сезон заметно подъело внешний радиус передних колес. Вероятный износ сайлентов сейчас устраняется, но в голову пришла мысль и о том, что для штатного диска эти шины широковаты. А стал быть надо искать ширшее. :)
Щас облазил полинтернетов нашел только 1 вариант 7.5" Мак мохав. Еще находил помню какой-то скадовский вариант. И кагбэ все! :(
На 8" с нашими параметрами вообще не нашел.
Признавайтесь, граждане, кто себе чо пошире ставил? 8)
Mysa
Доп. информация: SuperTOD, чип, HR+45, проставки +20, защита от Меха. 265/70
Re: Диски под 265/70
Сообщение Smit » 04 сен 2014, 17:58
Смотри от уазика. Только не в дисках дело. У меня диски 9", резина 275/70-16.. Сзади ровно точится, спереди подъедает... Зимняя резина 275/60-17 на дисках 8" - вроде такого не замечал, но там условия эксплуатации другие.
Совет: накачай 2,4 или больше, и такой проблемы не будет, но жестко :( ... Если сильнее накачать, будет середину больше точить - проверено на зимней резине
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Mysa » 04 сен 2014, 19:08
На уазиках если мне ничо не изменяет вылет другой. Да, насчет накачивания я уже думал, но не хочется имея такие бублики зубами стучать. :(
Mysa
Сообщение Smit » 04 сен 2014, 19:18
Для широкой резины другой вылет не помешает в сторону уменьшения... У меня летом вылет 20, зимой кажется 38...
когда искал широкие диски, только уазик нам в помощь... У витары и шнивы такие же размеры...
В общем решать тебе
Smit
Сообщение Mysa » 05 сен 2014, 07:02
А у тебя ступичные подшипники как? Не разваливаются через неделю после установки с таким вылетом?
Меня в плане вылета собсна только это и парит, они у нас и так больное место.
А еще задумался, не будет ли на больших амплитудах колесо херачить о кромку крыла?
Mysa
Сообщение Smit » 05 сен 2014, 07:52
при пробеге 100 тыс (никогда стандартных колес и резины не было) слева поменял 1 раз, справа 2 раза... но это после того как влетал в ямы на скорости с загинанием и отрывом деталей подвески.... так что думаю не так критично как пугают.. сзади родные еще. Задевать ничего не будет - у меня колеса при вывешивания полностью в арки уходят, но лифт не помешает, потому как если "прыгнешь " и прижмет оба колеса -скорее всего можешь шоркнуть....
Smit
Сообщение Mysa » 05 сен 2014, 13:01
Не очень понял про вывешивание. Я наоборот про максимальное сжатие стойки говорю, когда ты на колесо максимально нагрузился, аморт и пружина сжались - вот в этот момент не шоркаешь по краю крыла у колесной арки?
Лифт уже есть +65 :D
Mysa
Вернуться в Резина и диски (BL)
