Страница 1 из 1
Maxxis MT-762 Bighorn Radial 255/65 R17
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 08:42
DVINITI
Резина грязевая. Сомневаюсь влезет или нет. У кого нибудь был опыт езды на такой?
http://8shin.ru/tyres/maxxis/mt-762_big ... _r17_114q/
Re: Maxxis MT-762 Bighorn Radial 255/65 R17
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:35
Сан Саныч
седня примерял 265/65 Р17 при вылете ЕТ20 ни разу не лезет, при попытке повернуть руль выдавливает подкрылок :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:18
alex-kova777
На диски со штатным вылетом встанет без проблем .
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Да и ценник дорогой в этой ссылке ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 06:02
КОРЕШ
Сан Саныч писал(а):седня примерял 265/65 Р17 при вылете ЕТ20 ни разу не лезет, при попытке повернуть руль выдавливает подкрылок :(
Вылет не у резины, а у дисков. Меняй диски и будет всё ОК!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 07:28
Сан Саныч
КОРЕШ писал(а):Вылет не у резины, а у дисков
пля удивил :D :D :D , разжовывать лень было, вроде и так все всё знают, потому написал кратенько :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:38
gnik74
Резина 255/65/17 Hercules Terra Trac AT.Диски вылет ET 30.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:45
Валерон
Генна, как резинка? В смысле шума, проходимости и замыливания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 20:13
gnik74
По шуму не гудит,при скорости 160-170 нет гула в ушах.По жесткости -жестковата,нужно качать давление чуть меньше,боковой корд усиленный.На резине накатал 35.000км стерлось 2мм,высота протектора 11мм.При установке нужно чуть локера прогреть феном и подогнуть.В глине замыливается,в грязи нет.Пробовал зимой по снегу гребет и держит дорогу уверено.Советую попробовать,цена приемлемая,брал за 160 у.е. колесо.Машина с резиной выше по клиренсу на 6,5 мм.А по отношению с оригинальным размером на 13мм.
Добавлено через 15 часов 40 минут 23 секунды:
После поездки по лесу видно,как резину забила глина.На удивление гребла нормально,у нее хорошие боковые грунтозацепы.
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
После этого поставил универсальные брызговики,Элегант номер 4(перед+зад)перестало закидывать.У них большое приемущество,что они мягкие.Зимой не замерзают,налипший снег легко слетает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:12
Bulbash86
Извиняюсь малость не в тему! а чего за диски у тебя? название бы их!))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:54
gnik74
Литые диски Kyowa KR216A.Размер 17/ 8.5/ ET30.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:33
Bulbash86
gnik74 писал(а):Литые диски Kyowa KR216A.Размер 17/ 8.5/ ET 25.
Не плохо смотрятся!)))) я себе АТР взял 17/8.0/ЕТ30))) как соберу комплект выложу фото!))))) Хотел сначала себе такие колесики! но потом заказал Ханкук ДиноПРО RF10)))) 255/65/R17))))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:55
gnik74
У знакомого такие,жалуется что шумят сильно.
