Страница 1 из 1
Проставка, чтобы сменить межболтовое!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:39
Сан Саныч
вот поездил тут по магазинам, да и в инете пошукал, и пришел к выводу что на наши 5х139,7 кроме родной реплики особо ничего и нет. и вот посоветовали мне в Игресе изготовить проставку, что бы перейти на другое межболтовое, седня смотрел в магазах - дисков прикольных и на 18 радиус и пр. полно... а межболтовое при этом 5х114,3 или 6х139,7... технари - кто что думает по этому поводу?
Добавлено через 2 часа 26 минут 14 секунд:
и что? ни у кого никаких советов не будет? меня интересует надежность такого переходника-соединения?
Re: Проставка, чтобы сменить межболтовое!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:22
Hrom
Сан Саныч писал(а): надежность такого переходника-соединения?
Надежность самой проставки при изготовлении специалистом будет высокая...но диск + проставка...какой получиться вылет :crazy: ...надежность и эффективность всего узла подвески будет низкая.
Кстати при этом шпильки родные на выброс,зимой все ступицы обратно будешь перебирать... :wink:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:26
КОРЕЕЦЪ
Сан Саныч писал(а):и пришел к выводу что на наши 5х139,7 кроме родной реплики особо ничего и нет
Как нет? :shock:
Приезжай к нам в Подмоскву,в Кемп на Симферопольке к olegbum,у него есть...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:29
Сан Саныч
КОРЕЕЦЪ писал(а):к olegbum
нету у них ничего :(
Hrom писал(а):вылет
проставка около 10мм, так что вылет до ЕТ 20 вполне уложится, что меня устраивает... меня больше это волнует
Hrom писал(а):надежность и эффективность всего узла подвески будет низкая.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:38
Hrom
Сан Саныч писал(а):проставка около 10мм... ЕТ 20
Уже выходит вылет 10...чтобы вписаться в 20 нужен вылет 30... :wink:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:40
Махно
Сан Саныч писал(а):нету у них ничего
В Москве предлагали 20-е б.у.На форуме ник "Соренто".Вроде и тел его есть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:41
Hrom
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:42
Сан Саныч
ну с вылетом вроде проблем особых нет, вот двойной крепеж напрягает :(
20-е перебор имхо по самарским дорогам, б\у ваще не вариант, тильки новiе :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:41
alex-kova777
Сан Саныч писал(а):нету у них ничего :(
Всё есть !!! Только обратись .... :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:48
Hrom
Сан Саныч писал(а):ну с вылетом вроде проблем особых нет, вот двойной крепеж напрягает
О чем и речь,вылет и так увеличит нагрузку на узел,а ты еще хочешь добавить сочленение... :P
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:50
GeCube
На е бае 19-21 можно купить в нашем размере за 1000-1200 уе.....
Кик 17 отличные диски, хочеться поприкольней 17 оез феникс есть но дорогие
18 народ находит различные варианты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 08:10
Lozz
Сан Саныч писал(а):5х114,3
это тойотовский размер, легковой. там надо по весу смотреть, какой диски выдерживают, ато вдруг под сориком их порвет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:26
регион 63
Lozz писал(а):это тойотовский размер, легковой.
Вообще, это размер большинства япов. Почему обязательно легковой? На Highlander, например, такой же. На Мазде CX-7, СХ-9, на Хонде CR-V...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:36
Lozz
:oops: я у себя тока на легковых встречал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:43
Сан Саныч
alex-kova777 писал(а):Только обратись ....
дык вроде обращался лично к тебе, был предложен один вариант с большим вылетом ну дизайн мне както не очень :oops: , если что то изменилось, готов еще раз обратиться - хочу R18 :) c полочкой :oops:
GeCube писал(а):за 1000-1200 уе.....
эт для Евгена, я столько не зарабатываю :(
Lozz писал(а):легковой.
там 22" были, эт на какую легковушку то??? :shock: :D
