Глюк штатного домкрата. Поменял резину.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Страусь » 07 ноя 2007, 20:58
Поменял вчера резину.
Сам.
Штатным домкратом.
Столкнулся со следующим глюком.
Без нагрузки поднимается отлично, с выдвижением второго колена.
С нагрузкой не поднимается.
После часовых экспериментов выяснил - на каждые 10 качаний 1 эффективный, остальные "холостые".
Как вышел из положения.
Ставлю домкрат.
Большим рычагом качаю до его выдвижения под корпус. Дальше он перестает качать.
Меняю большой рычаг на штатную монтировку. Быстрыми движения качаю. С учетом вероятности срабатывания, удается за короткий срок вывести домкрат под второе колено. Как только частота срабатывания увеличивается, меняю монтировку на большой рычаг и поднимаю машину.
Хочу позвонить на горячую линию СоКИА и узнать про гарантию на домкрат. Надо бы поменять...
Как узнаю, сообщу.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юрик0906 » 07 ноя 2007, 21:00
А кто-то уже про эту беду писал. Чем там закончилось?
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Toto » 07 ноя 2007, 21:05
Может из под винта травит, не смотрел?
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Птицевод » 08 ноя 2007, 06:58
а может масло давление нормальное не дает?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Страусь » 08 ноя 2007, 07:31
Юрик0906 писал(а):Чем там закончилось?
Насколько помню, основная беда была в том, что второе колено не выезжало. Мне кажется, они его на заводе подкрашывают специально, что бы колено не выезжало.
Toto писал(а):Может из под винта травит, не смотрел?
А что травит? Воздух внутрь или масло в наружу?
Птицевод писал(а):а может масло давление нормальное не дает?
Не дает, не дает, дает, не дает?
Он же не совсем не работает. Он работает через раз. Если масло не давало бы давление (кстати, как это?), то он вообще не поднимался бы.
Страусь
Сообщение Олег68 » 08 ноя 2007, 08:15
Может действительно травит масло но наверное не наружу а из одного контура в другой. Интересно а на домкраты гарантия есть? А мне когда у дома порезали колесо, менял со штатным домкратом все работало нормально, и оба колена выезжали, и ни чего покрашено не было, ну кроме корпуса :) .
Олег68
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2007, 09:23
что-то подобное обсуждали летом: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=1950
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Tracer » 08 ноя 2007, 10:07
Выверни запорный винт или винт на корпусе и попробуй долить масла. В домкрате принципиально нечему ломаться - примитивен. Если с маслом всё ОК, то выверни запорный винт и проверь, плотно ли он подходит к седлу. Я свой не разбирал, но скорее всего там обычный шариковый клапан под пружинкой.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Страусь » 08 ноя 2007, 10:12
Tracer писал(а):В домкрате принципиально нечему ломаться - примитивен
Корейцы похоже другого мнения :)
Сейчас уточняю у СоКИА сколько на него гарантия, что бы этими манипуляциями занимались нужные люди :)
Страусь
Сообщение Tracer » 08 ноя 2007, 10:13
Удачи.
Tracer
Сообщение Владимир Ростов » 08 ноя 2007, 10:13
Возможно перепускает манжета на поршеньке. Стоят домкраты недорого - в районе 1000 руб. ИМХО, лучше купить новый.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 08 ноя 2007, 10:19
Владимир Ростов писал(а):Стоят домкраты недорого - в районе 1000 руб
Тут есть засада. Какой угодно не подойдет.
Есть у меня гидравлический домкрат. Брал еще для РИО. Так вот для РИО он чутка большеват, не влазит вниз. А для Соренты маловат, на сантиметр не хватает.
Значит прийдется бегать и подбирать домкрат.
И это при том, что на него должна (а может и есть) гарантия?
Они, в гарантийном отделе, просто не знают, что у меня проблема. Знали бы давно помогли :)
Вообщем настроение у меня сегодня принципиальное :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 08 ноя 2007, 10:24
Страусь
Гарантия, есс-но, есть, как на любой товар, или его часть, если иное не оговорено в условиях предоставления гарантии. И даже, если оговорено, это не должно противоречить закону.
Но, бодаться с ними из-за 1000 руб..... Я б не стал.
Разве что под "принципиальное настроение"... :D
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 08 ноя 2007, 11:18
Владимир Ростов писал(а):Но, бодаться с ними из-за 1000 руб.
Кстати, не факт что 1000 р. Мне думается меня разведут тыщи на три :)
Страусь
Сообщение Страусь » 08 ноя 2007, 11:22
Пришел ответ от СоКИА.
Гарантия на домкрат не ограничена!
:shock:
Я в шоке.
Страусь
Вернуться в Резина и диски (BL)
