Страница 1 из 2
				Разные производители  покрышек на осях
17 июн 2011, 15:43
				 Банифаций
				Добрый день
Кто нибудь знает допускается ли использование покрышек разных производителей на передней и задней осях авто с подключаемым полным приводом?
				Re: разные производители на осях
17 июн 2011, 16:25
				Если размеры резины одинаковы и одинаково давление в шинах,то криминала нет.Сам ездил с бриджем на передней оси и с кумхой на задней.
17 июн 2011, 16:39
				 Aleks30
				Кумхо зад, ханкук перед, но вроде как они и на вид одинаковые..
17 июн 2011, 16:49
				 Махно
				YAN писал(а):то криминала нет.
По моему гайцы сейчас это не приветствуют.
17 июн 2011, 16:53
				махно писал(а):По моему гайцы сейчас это не приветствуют
Не приветствуется разная резина на одной оси,здесь речь не много о другом.
17 июн 2011, 16:56
				 Банифаций
				спасибо за ответы. вообще оказывается практически невозможно найти новую штатную резину на соренто.. оч жаль
17 июн 2011, 17:00
				 Махно
				YAN писал(а):здесь речь не много о другом.
И я про это
17 июн 2011, 17:13
				Банифаций писал(а): оч жаль
Я бы сказал,вот и хорошо,что нет новой штатной резины.Т.к. теперь не нужно забивать себе голову всяким дер..ом .А выбор хорошей резины сейчас,как никогда богат!
17 июн 2011, 18:00
				 Банифаций
				ну да может и хорошо) только теперь придется вместо двух покрышек четыре покупать
17 июн 2011, 20:41
				 GeCube
				2 можно продать.
18 июн 2011, 10:56
				 runner_Perm
				Можно при совпадении наружных диаметров колес.
При разных наружных диаметрах, а такое возможно даже при одинаковой размерности, на машинах с TOD будет на ровной дороге подключаться передний мост. Разные диаметры колес - разница угловых скоростей карданов - блок управления считает что машина буксует. Сталкивался с таким у земляка. При этом подключение было ударным, и в трансмиссии были сильные рывки и удары с частотой примерно как вагон по рельсам стучит. Сменили резину, все стало нормально.
20 июн 2011, 08:44
				 Банифаций
				а как узнать наружные диаметры у колес одной размерности?
20 июн 2011, 09:08
				 runner_Perm
				Думаю тольк померять. При этом надо понимать, что одни могут быть мягче, другие жесче, и под нагрузкой одни больше просядут и будут иметь меньший диаметр относительно жестких.
Наверное поэтому на всех полноприводниках производители не рекомендуют разную резину ставить.
20 июн 2011, 10:08
				 Лео
				По техническому регламенту,которым руководствуются гайцы, резина на всех дисках должна быть одной марки
 и никаких исключений!!
				Re: Разные производители  покрышек на осях
20 июн 2011, 11:02
				У нас именно так. С разной резиной (на осях в том числе) сразу заворачивают. Хоть таз, хоть согаз
