Страница 1 из 1
235/65 R17 Подойдет ли на класику?
09 май 2010, 19:25
GeCube
Есть возможность купить недорого резину 235/65 R17 с тигуана, подойдет ли она на класический соренто? при наличии 17 дисков? Предлогают мишлен с пробегом 17 000 км за 7-8 000 рублей, может за 6 получиться забрать. Стоит ли связываться, всетаки немного меньше рекомендованного размера, 245 60 Р17. Стоит ли связываться?
Re: 235/65 R17 Подойдет ли на класику?
09 май 2010, 21:40
Sergeant
Насколько я помню, штатный размер на 17 идет как 245/65/R17. Есть ли разница с 235/65/R17, надо смотреть на шинном калькуляторе. Будет уже на 10 мм и высота меньше на 12 мм. Отсюда и думай
. На крайняк, можно и поставить. IMHO, на лето надо ставить пошире, а на зиму поуже.
09 май 2010, 23:33
GeCube
По калькулятору действительно диаметр колеса меньше на 12 мм соответственнопишут что клиренс меньше на 6 мм, хотя на самом деле авто будет немного выше(во всяком случае на позапрошлой машине было именно так в результате похожих манипуляций) а вот достаточно ли будет ширины в 235? меня также мучает вопрос как измениться упровляемость и тормозной путь.
Брать или не брать вот в чем вопрос.
13 май 2010, 15:44
Geizer
GeCube писал(а):Брать или не брать вот в чем вопрос.
Я поставил себе 265/60/17 и очень доволен! Клиренс сохранился, как на 245/70/16 ! Машина стала устойчивее и управляемее !
На 235/65/17 клиренс точно уменьшится. Может увеличится колейность, ухудшится управляемость. Приёмистость может улучшиться.
Тебе решать!
С уважением, Дима
13 май 2010, 15:52
Vicktor2009
Диски: Прежний размер Новый размер
Размеры диска 7x17 ET 45 7x17 ET 45
Диаметр диска 432мм 432мм
Ширина обода 146 мм (5.7'') 146 мм (5.7'')
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 245/60-17 235/65-17
Ширина протектора 245 мм (9.6'') 235 мм (9.3'')
Диаметр шины 726 мм (28.6'') 738 мм (29.1'')
на 12 мм (1.7%) выше
Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x17 до 8x17 от 6.5x17 до 8x17
Длина окружност и 2280 мм (89.8'') 2317 мм (91.2'')
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.7 км/ч: на 1.7% больше
Изменение клиренса 6 мм
13 май 2010, 16:51
GeCube
Вот сижу и думаю. Скорее всего откажусь от этой идеи, буду еше подходящие варианты искать.
13 май 2010, 17:10
grdi07
Помимо размера на шинах пишется допустимая нагрузка на шину и макс. допустимая скорость.Со скор думаю проблем не будет,а вот по нагрузке надо смотреть внимательней машина у насне самая лёгкая.
13 май 2010, 17:46
GeCube
Резина с туарега, он если и легче то не на много.
14 май 2010, 15:37
Geizer
Всем привет!
Штатный размер, он же и рекомендованный - это 245/65/17,( если речь идёт о 17- ых дисках), а не 245/60/17! ( он указан на шильдике в дверях авто)
С ним и надо сравнивать предполагаемую покупку, а то путаница получается.
С уважением, Дима.
