Страница 1 из 2
Можно ли ставить колёса размером 255/60R18?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 16:45
r-blok
подскажите пожалуста встанут ли 255\60r18 ,или будет цеплять.
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 17:15
Сан Саныч
встанут, цеплять не будут :wink:
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 17:16
Евген81
Сан Саныч писал(а):встанут, цеплять не будут
подтверждаю :twisted: тока с гарантией могут быть траблы :)
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 15:16
r-blok
у меня стоит 255\55r18 и при повернутых колесах спереди почти в притык.хотелось узнать вы на ней ездили или просто по калькулятору прикинули?
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 17:38
Евген81
r-blok писал(а):хотелось узнать вы на ней ездили или просто по калькулятору прикинули?
мы на ней ездим :twisted:
Добавил через 9 минут
Добавил через 13 минут
r-blok писал(а):у меня стоит 255\55r18
r-blok писал(а):подскажите пожалуста встанут ли 255\60r18
одного не могу понять-если у тебя стоят-зачем задавать вопрос? :(
Добавил через 10 минут
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 21:43
advokatt2000
прикольненько выглядит, что за марка дисков ?
Re: 255\60r18
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 10:50
Евген81
немецкие какие-то.На них написано Lenso.На них и купил сорика,стоят 80000 комплект с резиной (чеки хозяин отдал)
Re: Можно ли ставить колёса размером 255/60R18?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 09:49
r-blok
так какая у вас стоит 255\55r18 или 255\60r18
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 09:59
Евген81
r-blok писал(а):255\55r18 или 255\60r18
ашибка вышла.ща глянул-235 на 55 :oops:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:04
Sl@va
r-blok писал(а):так какая у вас стоит 255\55r18 или 255\60r18
у меня такая стоит 255\55r18, резина Мишлен Диамарис ничего не цепляет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 14:46
Сан Саныч
neopiten писал(а):255\55r18
аналогично, но думаю на 60 цеплять ужо будет... ибо щас на повороте реально милиметров 5-7 до арки остаецца...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 15:01
Sl@va
если ширина резины меньше будет, то высота профиля может быть выше, так как высота профиля, это % от ширины резины...
в данном случае 255мм:100*55=140,25мм высота профиля резины, 60 высота будет у резины шириной 235 которая тоже подойдет 8)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 06:50
Сан Саныч
но речь то идет за 255 8)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 13:49
Sl@va
Сан Саныч писал(а):но речь то идет за 255 8)
я к тому что можно и 60 высоту ставить, но при ширине в 235
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 16:15
Dimych
Всё праильно, коллеги 255-55-R18 / 235-60-R18.
Видел и R20 на сорике летом в Италии,ездил туда на своём сорике в мае,но не по нашим дорогам такие катки.Сам катаюсь на 255-55-R18.Диски немецкие Real + Conti-резина.
Кстати диски в Германии стоят 600-800 евросов комплект, резина 165 за шт.
