Можно ли ставить колёса размером 255/60R18?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение r-blok » 14 авг 2009, 16:45
подскажите пожалуста встанут ли 255\60r18 ,или будет цеплять.
r-blok
Re: 255\60r18
Сообщение Сан Саныч » 14 авг 2009, 17:15
встанут, цеплять не будут :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: 255\60r18
Сообщение Евген81 » 14 авг 2009, 17:16
Сан Саныч писал(а):встанут, цеплять не будут
подтверждаю :twisted: тока с гарантией могут быть траблы :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: 255\60r18
Сообщение r-blok » 21 авг 2009, 15:16
у меня стоит 255\55r18 и при повернутых колесах спереди почти в притык.хотелось узнать вы на ней ездили или просто по калькулятору прикинули?
r-blok
Re: 255\60r18
Сообщение Евген81 » 21 авг 2009, 17:38
r-blok писал(а):хотелось узнать вы на ней ездили или просто по калькулятору прикинули?
мы на ней ездим :twisted:
Добавил через 9 минут
Добавил через 13 минут
r-blok писал(а):у меня стоит 255\55r18
r-blok писал(а):подскажите пожалуста встанут ли 255\60r18
одного не могу понять-если у тебя стоят-зачем задавать вопрос? :(
Добавил через 10 минут
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: 255\60r18
Сообщение advokatt2000 » 21 авг 2009, 21:43
прикольненько выглядит, что за марка дисков ?
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Re: 255\60r18
Сообщение Евген81 » 22 авг 2009, 10:50
немецкие какие-то.На них написано Lenso.На них и купил сорика,стоят 80000 комплект с резиной (чеки хозяин отдал)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Можно ли ставить колёса размером 255/60R18?
Сообщение r-blok » 09 сен 2009, 09:49
так какая у вас стоит 255\55r18 или 255\60r18
r-blok
Сообщение Евген81 » 09 сен 2009, 09:59
r-blok писал(а):255\55r18 или 255\60r18
ашибка вышла.ща глянул-235 на 55 :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sl@va » 09 сен 2009, 10:04
r-blok писал(а):так какая у вас стоит 255\55r18 или 255\60r18
у меня такая стоит 255\55r18, резина Мишлен Диамарис ничего не цепляет...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Сан Саныч » 09 сен 2009, 14:46
neopiten писал(а):255\55r18
аналогично, но думаю на 60 цеплять ужо будет... ибо щас на повороте реально милиметров 5-7 до арки остаецца...
Сан Саныч
Сообщение Sl@va » 09 сен 2009, 15:01
если ширина резины меньше будет, то высота профиля может быть выше, так как высота профиля, это % от ширины резины...
в данном случае 255мм:100*55=140,25мм высота профиля резины, 60 высота будет у резины шириной 235 которая тоже подойдет 8)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Сан Саныч » 10 сен 2009, 06:50
но речь то идет за 255 8)
Сан Саныч
Сообщение Sl@va » 10 сен 2009, 13:49
Сан Саныч писал(а):но речь то идет за 255 8)
я к тому что можно и 60 высоту ставить, но при ширине в 235
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Dimych » 12 окт 2009, 16:15
Всё праильно, коллеги 255-55-R18 / 235-60-R18.
Видел и R20 на сорике летом в Италии,ездил туда на своём сорике в мае,но не по нашим дорогам такие катки.Сам катаюсь на 255-55-R18.Диски немецкие Real + Conti-резина.
Кстати диски в Германии стоят 600-800 евросов комплект, резина 165 за шт.
Dimych
Вернуться в Резина и диски (BL)
