Штатный домкрат: не хватает высоты
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Штатный домкрат: не хватает высоты
Сообщение YAN » 16 май 2010, 20:22
ОФФ.В своё время я заглядывался на подобные домкраты,но отпугивала цена.Зимой наверное учень удобен т.к.меньше проваливается в снег из-за большей площади опоры,чем у штатного.А сколько стоит этот?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Стож » 16 май 2010, 20:29
Высоты, кстати, хватает. Только у нас внедорожник и ставить его надо под мост.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergeant » 16 май 2010, 23:42
Ставить надо домкрат по-любому под раму, если ровная площадка, то в принципе вылета 2-х колен хватает, я все равно использую одну-две небольших деревянных проставки
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение tata » 17 май 2010, 01:22
Sergeant писал(а):я все равно использую одну-две небольших деревянных проставки
Делаю тоже самое!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение ЯВР » 17 май 2010, 08:37
Домкрата хватает. Проставок не использую. В этом году на всякий случай долил в него Декстрона. Работать стал кажись лучше.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Accent-58 » 17 май 2010, 15:22
у своего домкрата тоже нашел 2ю ступень, а я как дурак тут домкрат с пеньками переставляю 3 раза и деревяшек полный багажник наложил на всякий пожарный.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Volodimir » 17 май 2010, 19:13
Наверно я, что-то не так делал, но :1-раз боялся прорыва сальника(кольцевого,торового и т.д. манжета) и делал ступенчато , но в гараже при всех причиндалах:
2-раз- как в дороге , сделал имитацию на подьеме задних, при установке перед кронштейном продольной тяги, домкрат справился с поставленной задачей, т.е. колеса вывесил с зазором до 15-20мм. Значит, чем ближе к противоположному колесу установка домкрата ,тем выше вероятность подьема машины штатным домкратом для замены колеса.
Volodimir
Сообщение Стож » 17 май 2010, 20:13
Sergeant писал(а):Ставить надо домкрат по-любому под раму,
Откуда такая категоричность?
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Volodimir » 17 май 2010, 20:19
Не столько категорично, как показалось, просто после первой попытки я впал в отчаинья. Но подумав ,что они( производители) не так глупы, попытался еще и получилось.
Volodimir
Сообщение Стож » 17 май 2010, 20:20
Вот, нарыл:
ГИДPABЛИЧECKИЙ ДOMKPAT
Эти дoмкpaты ценятся зa очень бoльшую грузоподъемность. Eдинственный иx нeдoстаток – это иx вес, но это oбуcлoвлено иx конструкцией.
Применение:
Гидравличеcкий дoмкpaт лyчшe ставить только пoд балку моста, и то не вcякого автомобиля – нужен нaчальный пpoсвет пoрядка 180-200 мм. Bерхнюю опору – винт мoжнo пpeдвapитeльнo регулировать в пределах 65 мм.
Bеличина пoдъема невелика – oбычно 100-120 мм. Зато усилие, пpилагаемое к рукоятке минимальнoe. Правда зимой пpилагаемое усилие немного вышe oбычного, так как в конструкции гидравлики иcпользуется масло, а оно нa морозе имеет свойство зaстывать.
Kруглая опорнaя площадка лишена каких-либо “зубов”, правда они этому дoмкpaту не особо нужны – дoмкpaт устойчив, как слон.
Дополнительныe функции:
Гидравличеcкий дoмкpaт дoвольно xopoшее устройство в гараже, eгo мoжнo иcпользовать: в качестве мини-пресса; пpи зaмене тяжeлых агрегатов, требующих точного совмещения крепежных oтверстий, дoмкpaт пoднимает тяжeлый груз с ювелирнoй точностью.
Плюсы:
Bысокая грузоподъемность;
Hебольшое, стабильнoe усилие нa рукоятке;
Bысокая точность пoдъема.
Mинусы:
Большая масса;
Hебольшой ход пoдъема;
Большая нaчальнaя высота пoдъема.
Bыводы:
Подойдет для автомобилей с бoльшим дoрожным пpoсветом (джипы, лeгкие грузовики и т.д.).
Полезен в гараже.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergeant » 17 май 2010, 20:20
У нас же рамная машина, профиль рамы прямоугольный, а моста круглый, не дай Боже соскочит, что греха таить, один раз у меня машина со снятым задним колесом с домкрата слетела, хорошо что запаска была подложена. При работе с домкратом будьте аккуратнее коллеги, сто раз проверьте, а потом голову под машину суйте :) . И не забывайте под колеса что-нибудь подкладывать.
Sergeant
Сообщение Volodimir » 21 май 2010, 22:43
Господа ! Охрана труда! Меры безопасности и безопасные приемы ремонта - это Ваше здоровье! А подьем под редуктор з/моста НЕ страшно, если есть ; тумбы, стойки, чурбаки и тд.
Добавил через 2 минут
Но какой ремонт требует подьема под центр моста?
Volodimir
Сообщение Eugin » 21 май 2010, 23:29
домкрат ставится не под мост, а под раму (там есть бирочки со стрелочками куда ставить), так даже в мануале написано. Сам проверял - штатного домкрата вполне хватает. :)
Eugin
Сообщение Volodimir » 21 май 2010, 23:58
Привязка стрелочек в инстрции не очень определенна, поэтому к стойке продольной тяге будет более кокретно.(пишу на ходу)
Volodimir
Сообщение Niknord » 22 май 2010, 00:48
Верно, в мануале очень неопределенно разрисовано..
Зад - обозначены места на раме где начинаются продольные рычаги, сегодня менял задние линки, ставил домкрат, туда ибо за 2 года задние колеса не прокалывал, зад, по надобности, поднимал гаражным домкратом. Штатный, удивление, поднимает отлично - раму, а следом и мост с колесом и довольно высоко. Видел желтую метку на штоке, видно ее четко и пропустить сложно.
Перед - на рисунке в мануале место установки где-то посредине поперечной балки, в ней отверстия, и одно из них как раз посредине, как туда поставить домкрат - я не понял, пришлось чуть в сторону, но в таком случае одна сторона поднимается быстрее другой и идет перекос, а верхняя тонкая часть штока домкрата особого доверия не внушает, поэтому тут же под балку вставлял кусок шпалы. Это в гаражных условиях, в полевых, по всей видимости, было бы сложнее. Я когда-то, по неопытности и не знания мест установки домкрата, замял себе порог :(
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Вернуться в Резина и диски (BL)
