Центровочные кольца для дисков.Нужны или нет и где заказать?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Центровочные кольца для дисков.Нужны или нет и где заказ
Сообщение sotesu » 06 май 2015, 07:27
У остальных трахтары!)
Для них пох)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение diggerded » 06 май 2015, 16:06
есди только, а потом удивляются, что ступицу разбивает... а производитель идиот, просто так ЦО придумал - делали бы тогда универсальное, на 150 скажем, сразу на все машины...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение AuCT » 06 май 2015, 16:30
Вчерась забрал свои диски из ТК, как раз ЦО=110, на днях переобуюсь и отпишу, что и как.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 16:45
diggerded писал(а):на 150 скажем, сразу на все машины.
Рома,я так понял,что это шутка была.Т.к. нам такое ЦО не пойдет :D ,у нас PCD-всего 139,7 мм.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение diggerded » 06 май 2015, 20:49
шутка-шуткой, но смысл посыла неизменен...
diggerded
Сообщение ansuome » 06 май 2015, 20:54
Роман, замерь диаметр ступицы и отверстия в диске, разница будет 1-2 мм. Какая может быть центровка?
Эти кольца для дисков были актуальны, когда колеса крепились болтами, чтоб можно было попасть болтом в отверстие в ступице. По мере затяжки начинают работать конуса болтов.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение diggerded » 06 май 2015, 22:45
замерял и не раз - там не то что мм,там доли мм выдерживаются (замечу, что у нас 95,3 ЦО - от нечего делать 3 десятки мм указали, допуск-то аж 2 мм), если конечно говорить о нормальных производителях дисков... особенно нравиться "когда колеса крепились болтами"... думаю в большинстве европейских автоконцернов сильно удивиться этому - они то до сих пор, по старинке, болтами...
diggerded
Сообщение machet » 08 май 2015, 15:04
В общем, купил я диски с ЦО один-в-один, не стал экспериментировать.
Кстати, тут писали, что приливы на задней ступице не обработаны и посадки там быть не может - так вот, еще как обработаны. Для того, чтоб новый диск поставить, пришлось по ним карчеточкой пройтись. Так что для себя вопрос оставляю открытым. Как-то все пишут, что "ставь и не парься", "все ездят", но отзывы про собственный опыт, как я понимаю, есть и положительные, и отрицательные.
Вопрос меня интересует потому, что есть еще УАЗ - на нем разболтовка такая же, а ЦО - больше. Было бы неплохо иметь взаимозаменяемые колеса.
machet
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2015, 15:11
machet писал(а):карчеточкой
Это что за инструмент?
Сообщение DiCh » 08 май 2015, 18:51
diggerded писал(а):замерял и не раз
Плохо замеряли. Производители балансировочных станков обладающие повышенной точностью крепят колесо через план-шайбу, а не через центральное отверстие (план-шайба это крепление через отверстия для болтов). На многих авто с барабанными тормозами вообще нет центрального выступа. На автомобилях Ауди размер ступицы и ЦО имеет разницу в 1.5 мм. Изучите вопрос по технической документации, в интернете полно информации.
Так появляются в интернете байки про генератор не способный зарядить большую батарею, про центровку ступицей, про давление в кондиционере и катализатор.
DiCh
Сообщение diggerded » 08 май 2015, 23:38
да ну? В шиномонтаже ни разу не видел крепления через болтовку, только через конусную гайку через ЦО - вот она центрует и именно так колеса балансируют. Насколько мне известно, сверловку могут использовать прокатные станки, для правки литых дисков - но эти товарищи вообще вне закона, т.к. катать литье - просто себя ненавидеть - литье ремонту не поддается и это прямая угроза безопасности. Каждый волен делать как ему угодно, но я исхожу из банальной физики, которую все так не любят в школе - центробежная сила великая вещь и она жестко наказывает за игры с собой и крепеж по 3-4-5-6 и т.д. точкам без фиксированного центра вращения никогда не даст вам соосности. Учим механику.
diggerded
Сообщение Gubkin » 09 май 2015, 04:03
diggerded писал(а):Учим механику
А у тебя какое образование если не секрет и что было в школе ?
а то слова
diggerded писал(а):крепеж по 3-4-5-6 и т.д. точкам без фиксированного центра вращения никогда не даст вам соосности
не соответствуют действительности
Сообщение sund » 09 май 2015, 09:23
Токаря предпочитают обрабатывать в центрах, много проще выставить 1-2 центра, чем юстировать по нескольким точкам. Табуретка на трех ножках никогда не качается.
На предыдущей машине один комплект дисков был с увеличенным ЦО, с первого раза не всегда получалось установить, чтобы не было биения. Приходилось вывешивать, отпускать и затягивать по новой.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 21:42
diggerded писал(а): В шиномонтаже ни разу не видел крепления через болтовку, только через конусную гайку через ЦО
И это - правильно )
В формуле 1 колесо вообще на одну гайку прикручивают :P
Супинаторы нужны обязательно - не зависимо от способа крепления колеса - болт или гайка.
Все оригинальные диски - одеваются на ступицу - впритык!
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение _sanke_ » 26 июн 2019, 22:16
так получается все ездят на 95.3?
найти диски, кроме оригинала, не получается на такой размер...
_sanke_
Доп. информация: антенка сломалась... плохие производители КИА... антенки у них ломаются на машинах... ну что такое...
Вернуться в Резина и диски (BL)
