Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Сообщение Diesel'ok » 21 фев 2015, 20:20
SNU57
Молодец :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Евгений Кочетков » 26 окт 2015, 21:14
Ребята резюме такое как я понял: от уаза (соболя?) диски (Р16) штампованые не подходят(перёд трёт супорт) а литье с этих же авто подходит и не трёт ниче.так????
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Яан » 29 окт 2015, 16:57
Прикупил - таки купера стт 33и.
Вот теперь ломаю голову...
Такая размерность идет?
Посадочный диаметр 16 "
Ширина диска 8.0"
Вылет (ET) -20 мм
Сверловка (PCD) 139.70x5
Диаметр отверстия 110,1 мм
Или что искать?)
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение Smit » 29 окт 2015, 18:46
Яан писал(а):стт 33и.
это чё?
давно была уже тема, что стальные диски от уаза задевают суппорта...
Аян - вылет сильно злой
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Яан » 29 окт 2015, 18:58
Smit писал(а):это чё?
cooper stt 285/75/16, куплены, остался вопрос открытым, какие диски с отрицательным вылетом встанут? Вообще в стопор вошел(((
На драйве на патриотовские ставят, вот товарищ вставил - https://www.drive2.ru/l/7883001/?m=1396 ... a139648009
http://baza.drom.ru/barnaul/wheel/disc/ ... 30805.html бьются как патриковские...
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение Smit » 29 окт 2015, 19:54
у меня 275/70 резина стоит на диске шириной 10 если не ошибаюсь.... для таких катков бодилифт нужен, или задевать арки будут... ну и резать пороги
если ты сможешь воткнуть такой размер - я следующим буду :) Хочу мудовую купить большего размера
Smit
Сообщение Яан » 29 окт 2015, 21:31
Smit писал(а):у меня 275/70 резина стоит на диске шириной 10 если не ошибаюсь.... для таких катков бодилифт нужен, или задевать арки будут... ну и резать пороги
Дык у меня прирост же более + 15 см, советуй диски уже), которые встанут на мои колеса)
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Яан писал(а):если ты сможешь воткнуть такой размер - я следующим буду :) Хочу мудовую купить большего размера
лифтовано все по теме - https://www.drive2.ru/b/2069927/ , резка впереди.... просто у меня свадьба у друзей на выходных и денег не будет, ищу катастрофически размеры до субботы...(
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение Smit » 30 окт 2015, 04:12
только методом тыка-подбора :D
но ширину диска нужно больше
Smit
Сообщение DDDensiKKK » 13 окт 2017, 16:11
Парни подскажите можно такие поставить https://www.24auto.ru/board/carparts/11249116/
На мой трактор 2006г
DDDensiKKK
Доп. информация: Турбодизель
Сообщение andrew13 » 31 окт 2017, 18:22
Только методом тыка подбора. Хотя по сверловке подходят, но шпильки у нас тоньше, родные гайки больше. В последний раз когда пытался примерить 33 приятеля от патриота - не удалось закрутить гайки. Колесо влезло.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Sav123 » 31 окт 2017, 18:57
DDDensiKKK
У меня уже второй сезон зимняя резина на патриотовских дисках стоит, только на 16", вполне себе нормально, вот только они балансируются заметно хуже :crazy:
Гайки родные. Влезают, не раскручиваются.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение Башир » 09 дек 2017, 14:09
Sav123 писал(а):У меня уже второй сезон зимняя резина на патриотовских дисках стоит
Александр, после балансировки диски сами не бьют? центральное отверстие то больше, гайки колеса ровно прижимают по центру? на скорости как они? патриотовские диски достались на халяву, зиму на них одеть хочу, подскажите посоветуйте можно или не стоит?
Башир
Сообщение sabvi » 09 дек 2017, 16:25
Я долго подбирал и выбрал уазовские диски. Резину пока поставил 245/70, но буду ставить 225/70. Диски притянулись родными гайками, все нормально, но больше 120км/час не ездил - не было необходимости. Та что проблем нет.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Sav123 » 09 дек 2017, 20:19
Башир
Не бьют, гайками центруются нормально, я протягиваю две первых, прокручивая само колесо, чтоб оно встало на свое место, но думаю, это и так понятно. Сами диски только билансируются так себе - много грузиков.
Sav123
Сообщение Vl@dK » 10 дек 2017, 08:54
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Вернуться в Резина и диски (BL)
