Жрет резину
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Жрет резину
Сообщение BlkDem » 30 апр 2011, 20:02
Решение проблем с "поеданием" резины начинать нужно, кмк, с диагностики схода/развала.
Нештатная размерность колес также может быть причиной. Износ элементов ходовой части.
Не помешает проверить геометрию кузова, состояние рамы и прочих несущих элементов.
Re: Жрет резину
Сообщение Waso » 30 апр 2011, 21:14
andron30 писал(а):ст резину в переди внутрения и наружния кромка довление в шинах 2.4
Проверь давление другим манометром, может твой врет-такое часто бывает. У тебя признаки низкого давления.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Timon » 17 июн 2011, 11:23
Всем доброго времени суток!!!Проблемка такая,жрёт наружные стороны на задних колёсах.В чём причина,может кто сталкивался?
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Re: Жрет резину
Сообщение So-ny » 09 сен 2011, 22:18
А у меня наоборот - внутренние стороны задних колес подъедает! С подвеской все ок.
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Re: Жрет резину
Сообщение Chief » 10 сен 2011, 13:10
В начале 90-х была у меня тогда "пятерочка". По глупости пропустил на ходу под машиной большой камень - итог погнул мост. Резину стало жрать со страшной силой и скушало где-то за 300 км. Тоже по моему наружную сторону.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Жрет резину
Сообщение golden8419 » 10 ноя 2011, 23:02
проехал на машине 20 тыс. км и заметил что внешняя часть задней резины вообще лысая! это очень быстрое стирание, новая штатная резина с которой купил машину лысая сзади! в чем причина? кто знает? можер задний развал или резина такая?
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Re: Жрет резину
Сообщение Бубайло » 04 июл 2012, 16:05
golden8419
С сайта https://www.kiatechinfo.com/:
Problem: Rapid wear at shoulders
Possible Cause: Under-inflation or lack of rotation
Action:Adjust the tire pressure
Дословно: Если ест крайние стороны резины, значит низкое давление. Действие - подкочать;)
ПС
Сейчас рылся по сайту и нарыл. И вспомнил, что есть такая тема в нашем форуме. Решил поделиться;)
ППС
Вот бы найти на русском языке все тоже самое....
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 11 янв 2013, 01:53
Подскажите! Ест резину снутри и снаружи. Был в трёх местах на развале! поправляют - вроди нормально, но через неделю, две опять замечаю, что жрёт! По ходовой все говорят в порядке!. Рейка сопливит - может в ней дело?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Re: Жрет резину
Сообщение kral796 » 11 янв 2013, 04:44
либо колеса накочать, либо ездить в поворотах медленнее... развал - это когда с одной стороны жрет...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 11 янв 2013, 11:53
Не согласен, что развал жрёт только с одной стороны.
При каждом посещении стенда мне поправляют развал, схождение и т.д.
Резину жрать перестаёт, но не на долго.
Давление 2.4 везде.
В формуле не участвую!
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение kral796 » 11 янв 2013, 12:05
ну тада звезда подвеске и мудаки на развале...
kral796
Re: Жрет резину
Сообщение Oasis » 11 янв 2013, 15:56
Жутко расстраивался по поводу съедаемых внешних кромок передних. Вылечил - ремонт (по сути - полная перетряска) передней подвески и внимательный сход-развал (наверное, пятнадцатый где-то по счету). Все, больше не жрет, пробежал 70 тысяч после решения проблемы. Всего - 160.
Oasis
Доп. информация: Limited Edition
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 11 янв 2013, 18:11
Oasis писал(а):перетряска
Подскажите, что сразу заказать, чтобы перетрясти и поменять для верности.
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение YAN » 11 янв 2013, 18:18
Евгений ДД писал(а): что сразу заказать, чтобы перетрясти и поменять для верности.
Нижние рычаги в сборе(с шаровой и сайлентами),верхние рычаги в сборе,рулевые наконечники,втулки стабилизатора,стойки стабилизатора,развальные болты 4 шт.,гайки к развальным болтам- 4 шт. Вроде бы всё.Если,что забыл,коллеги дополнят. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение krestspb » 11 янв 2013, 20:00
Если так прям уж и все менять, то можно еще тяги рулевые заказать, с пыльниками и хомутами.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Вернуться в Резина и диски (BL)
