Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение Absent » 02 апр 2014, 20:22
Проставка спереди 40 мм даст завышение примерно 75-80 мм. А вот сзади так и будет 60 мм. У тебя перед можут стать выше зада. :)
Absent
Сообщение Smit » 02 апр 2014, 20:33
проставкм не изменят ситуацию с трением о перед арки и зад на передних колесах -даже хуже будет (просто поверьте на слово - 5 размеров катал :D )
265/75-16 ставить не советую, если не собираешься брызговики снимать арки и пороги резать.... как я
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Почему хуже -потому что самое узкое место арок на стоке ниже выступающей окружности колеса. при лифте это самое узкое место поднимается у этой выступающей части покрышки
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AuCT » 02 апр 2014, 20:45
Absent писал(а):У тебя перед можут стать выше зада
Зад изначально чуть выше переда, у меня 450/465 соответственно. Проставки должны выровнять ситуацию.
Smit писал(а):брызговики снимать арки и пороги резать
Не, такого в планах точно нет, по крайней мере пока. А где можно поподробнее почитать про твой пепелац? Есть дневник здесь или на драйв2? Нужно же где-то вдохновение черпать :D
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Smit » 02 апр 2014, 21:46
Дневника нет (губкин меня ещё не укусил :D ) посмотри в профильных темах - там вроде все размеры уже обсудили...
я на стоке ставил 275/60-17 - только подкрылки феном подогнул чтоб не шкрябали и всё... много зависит от вылета колеса, чем он меньше родного (ближе к 0), тем сильнее задевает...
у меня были размеры: 245/70-16, 255/70-16 (доработок не требует), 275/60-17, 245/75-16 и 275/70-16 (больше уже точно не поставить)
Smit
Сообщение AuCT » 03 апр 2014, 08:12
Придется 265/70/16 ставить, а на зиму 245/75/16. А так хотелось 265/75/16 и 235/85/16 :cry:
AuCT
Сообщение Smit » 03 апр 2014, 10:28
последний размер то зачем? вообще не смотрится... узко и высоко... 265/70 зачетно будет выгдядеть
Smit
Сообщение AuCT » 03 апр 2014, 10:33
Smit писал(а):узко и высоко
Для зимы само то, имхо. У знакомого на Кайроне стоИт такая, вроде нормально.
AuCT
Сообщение Andrey-t » 03 апр 2014, 12:51
AuCT писал(а):Придется 265/70/16 ставить, а на зиму 245/75/16. А так хотелось 265/75/16 и 235/85/16 :cry:
у меня и зима и лето 265/70
235/85 будет кстати для сугробов как бы не хуже, чем более широкая. Широкая снег приминает и меньше проваливаеся, а узкая копает глубже.
У меня была и 245 ширина зима, и 265 - так вот по сугробам 265 заметно лучше, в городе - без разницы.
насчет 265/75 и т.п. - не нужно требовать от машины то, что она дать не может. 31" колеса это предел. Резать арки и т.п. делать котлету - лучше старый чероки на мостах взять.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AuCT » 03 апр 2014, 13:01
Andrey-t писал(а):у меня и зима и лето 265/70
Ага, где-то натыкался на твои сообщения. Резину тоже выбрал Dynapro RT03.
AuCT
Сообщение Гоша43 » 05 апр 2014, 11:14
на днях поставил кумхо грандтрек 245/74/16 в полне доволен ! ничего не трет и не задевает! машина лифтованая
Гоша43
Доп. информация: черный рыцарь
Сообщение Smit » 05 апр 2014, 13:08
такого размера не бывает :)
Smit
Сообщение Ale-X » 05 апр 2014, 13:30
.../74 - это износ пошел ;)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение DokVR4 » 10 сен 2014, 10:10
Smit
Дима, думаешь 265\75R16 не влезет вроде с 275\70 всего 5.5мм разница! А в размерах 265\70 и 275\70 практически нет мт резины, что же делать уже поснимал защиту смотрю что резать!!!??? %)
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение edge » 10 сен 2014, 12:01
Возможно уже спрашивали. А какой максимальный размер влезает на штатное место запаски?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Andrey-t » 10 сен 2014, 12:19
DokVR4 писал(а):Дима, думаешь 265\75R16 не влезет вроде с 275\70 всего 5.5мм разница! А в размерах 265\70 и 275\70 практически нет мт резины, что же делать уже поснимал защиту смотрю что резать!!!??? %)
уголки арок, ближние к дверям - можно спокойно срезать. Если обратится к рихтовщикам - они эти уголки обрежут и внутрь загнут, будет как родное, и прибавит еще 5см запаса. Если передний бампер делать новый - то других мест узких там нет, локеры гнутся феном как угодно.
Суть боди-лифта понимаю как большие колеса поставить, а 275/70 - они и без боди влазят. Смысл тогда огород городить..
Andrey-t
Вернуться в Резина и диски (BL)
