Кто-нибудь ставил себе шины 265/70R16?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Кто-нибудь ставил себе шины 265/70R16?
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2010, 14:12
ClaudeMonet писал(а):265-я резина на штатные диски
Встанет только "вид" у резины будет - как на велосипеде - круглая как шланг :)
Добавил через 4 минут
Ширина диска должна быть мин 8" - 203 мм
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 11 мар 2010, 14:38
Vicktor2009 писал(а):Встанет только "вид" у резины будет - как на велосипеде - круглая как шланг :)
А чревато ли какими либо последствиями установка такой резины на штатные диски (кроме велосипедного вида)?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение stallker » 11 мар 2010, 19:14
Вопрос усложняю _ 275/70 R16_ ставили на штатный диск? Други от кукурузника отдают, стоит взять, или вздохнуть и отказаться от халявы? :)
Ничто не слишком!!!
stallker
Доп. информация: серый металик, Брал на Мытищинском а/рынке.
Сообщение Стож » 11 мар 2010, 22:45
stallker писал(а):вздохнуть и отказаться от халявы? :)
Как так? Ее же можно обменять на другую халяву! Если отдают - бери.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Vl@dK » 24 мар 2010, 14:55
В связи с установкой пружин "от Николая" задумался об установке резины увеличенной размерности.
Обобщив имеющийся опыт, можно предположить, что размер 275/70 R16 встанет без проблем.
Остается только вопрос его посадки на штатный диск.
Если кто ставил, ткните носом в фотки?
PS Пока нашел только
Разный рисунок протектора спереди и сзади
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 24 мар 2010, 15:20
на счет 275 резины не уверен...265 вроде встают (особенно если подкрылки оттянуть слегка).
Сам ща в поиске 265 б/у резины. Зимняя есть (на след сезон поставлю) Континенталь, а вот на лето пока не нашел.
Кому интересно ,кучу предложений нашел на Авто.ру в разделе шины.
Добавил через 1 минуту
ЗЫ: даже на Прадо стоит 265 резина....ИМХО думаю, 275 будет слишком велика...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение aleks40370 » 28 мар 2010, 07:57
265/70R16, встает очень даже хорошо,уже писал,проходимость лучше,вид тоже.На родных дисках.Нигде ничего не цепляет ничего не надо отодвигать,ставь и не парься если есть желание.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Tatarin39 » 02 апр 2010, 15:32
Вчера поставил Dunlop Grandtrek AT 265/70/16. Нигде ничего не цепляет в любых положениях руля и ничего подтягивать или оттягивать не надо. Шире, на мой взгляд, не особо стало, но выше - это точно!!!
Tatarin39
Доп. информация: белый
Сообщение ClaudeMonet » 02 апр 2010, 15:38
Планирую сегодня -завтра себе такие катки приобрести, как только поставлю - отчитаюсь с видами "до" и "после".
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vicktor2009 » 02 апр 2010, 19:57
Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x16 до 8x16 - 245/70/16 штатная
от 7.5x16 до 9x16 - 265/70/16 - эта типа которая не будет "задевать"
Диаметр шины 750 мм (29.5'')
778 мм (30.6'') на 28 мм (3.7%) выше - делим на 2 полтора см :ROFL:
Tatarin39 писал(а):но выше - это точно!!!
Видимо глаз работает четко - как на "наливе" :)
Vicktor2009
Сообщение cayman » 05 апр 2010, 17:43
У многих уже установлены "пружины от Николая" .....
вопрос собственно в следующем: как с 265/70/16 и новыми пружинами обстоят дела на сорике???? Если у кого стоит такая - можно фотки, о описать что-нибудь поменялось????????
cayman
Сообщение Vl@dK » 05 апр 2010, 19:24
cayman
Шестью постами выше ссылка на фоты 275/70 R16
Vl@dK
Сообщение ClaudeMonet » 05 апр 2010, 21:47
Всех приветствую!
Установил таки на выхах себе резину 265/70 р.16
Увеличение просвета составило чуть более 10 мм. спереди и порядка 15 мм. сзади, в среднем 12-13 мм.
Машина стала немного посерьёзнее, что ли.
Теперь об ощущениях: руль стал тяжелее, сильнее ощущается колейность дороги, такое ощущение, что сама колея уже, чем ширина резины. В повороты теперь заходить горааааздо веселее, вот это самое зачетное!!! Машина стала гораздо лучше держать дорогу.
Ставил резину "как есть". Ничего не оттягивал. При полностью вывернутых колесах зазоры до подкрылка около 1.5 - 2 см., может чуть больше. Проблем с задеваниями об арки нет ни в каких режимах езды.
Думаю, 275/70 тоже встанут. Но с такой размерностью, скорее всего, уже надо будет немного подтягивать подкрылки (совсем немного).
От так...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение cayman » 05 апр 2010, 22:09
а фотки есть, визуально как сие чудо выглядит? какая резина?
cayman
Сообщение ClaudeMonet » 06 апр 2010, 19:54
Резина ГудиЕр Ранглер НР, короче шоссейка обычная.
Фотки есть, но до них смогу добраться не раньше выходных.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Вернуться в Резина и диски (BL)
