Жрет резину
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Жрет резину
Сообщение LEO » 14 ноя 2008, 18:03
avt340 писал(а):Да и давление нужно наверное поднять до нормы.
ПИсали уже на форуме:
- Если колеса недокачаны - стираются боковые рабочие поверхности.
- Если колеса перекачаны - кушает середину.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Жрет резину
Сообщение avt340 » 15 ноя 2008, 00:04
LEO писал(а):Если колеса недокачаны - стираются боковые рабочие поверхности
эту фразу корректно рассматривать приминительно к любым и задним и передним.
avt340
Re: Жрет резину
Сообщение LEO » 15 ноя 2008, 18:21
avt340 писал(а):приминительно к любым и задним и передним.
Согласен, но так как передние колеса являются поворотными (то есть ты ими рулишь), то износ на них намного больше, чем на задних. Поэтому это можно рассматривать как показатель. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Жрет резину
Сообщение avt340 » 16 ноя 2008, 07:16
Да, это так, но хотелось бы равномерный износ, а не по наружной части.
avt340
Re: Жрет резину
Сообщение LEO » 16 ноя 2008, 14:40
avt340 писал(а): не по наружной части
Это погрешность развала-схождения. Однозначно на стенд.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Жрет резину
Сообщение kral796 » 13 сен 2009, 17:33
Дня 3 назад заметил что на переднем левом внутрянняя сторона почни до нуля съелась... поехал на сход-развал и оказалось что из 3-х регулировок только схождение в норме.... После сей манипуляции на пол часа и 1300 деревянных машину как подменили! Раньше машину не тянуло но при прямом движении прям даже курить боялся... (около нуля руль как с люфтом... не чувствовалось где центр....) а теперь и ноль четкий и после поворота возвращается на прямую на ура! :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение alegons » 25 фев 2010, 18:35
По личным наблюдения жрёт резину на всех соренто. Имеется ввиду спереди по наруже. На личном опыте могу сказать что это происходит изза поворотов когда руль выкручиваешь до упора. На асфальте остаётся черный след а на колёсах стирается имено снаружи. Ежё больше усугубляет ситуация когда подключен передний мост. Лично я зимой стараюсь не подключать. только В случаях крайней необходимости. Изза разногго радиуса задних и передних колёс передняя резина страдает ещё больше. Особено на поворотах. Машину как будто держит чтото. а Это имено передние колёса. Они начинают пробуксовывать и из-за этого стираются. Накатал уже 60 тыс. Резина ещё родная. Хватит ещё тыс на 20 думаю. На развал переодически заезжаю говорят что всё пучком. Ддя профилактики переставляю колёса спереди на зад, и переворачиваю резину. у меня она не направленая.
alegons
Re: Жрет резину
Сообщение YAN » 25 фев 2010, 18:56
alegons писал(а):По личным наблюдения жрёт резину на всех соренто.
alegons писал(а):Накатал уже 60 тыс. Резина ещё родная. Хватит ещё тыс на 20 думаю.
Какое-то противоречие! Когда жрёт резину,то и 10 тыков не отъездиешь. :) Я на штатной КУМХЕ откатал 90 тыков,при чем ездил круглогодично,без сезонных переобуваний.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение alegons » 26 фев 2010, 14:53
Какое-то противоречие! Когда жрёт резину,то и 10 тыков не отъездиешь. :) Я на штатной КУМХЕ откатал 90 тыков,при чем ездил круглогодично,без сезонных переобуваний.[/quote]
У меня тоже родная Кумхо стоит. 60 тыс почти. Когда заметил что начинает подъедать переднюю машину сразу поехал на СТО. на розвале работает мой знакомый. Показал ему проблему. Заехад не стенд. Повесили датчики на колёса. Он посмотрел и сказал "Я бы мог сделать вид что я чтото там регулирую и взять за это деньги но там ничего круть не нужно. Роз-схож в идеале. На мнохих джипах и паркетниках такая херн.... ". После этого начал присматриваться к другим машинам. Действительно у кого резина уже подношеная то видно что ест имено спереди понаружи.Еще зависит от манеры езды. и где больше ездишь траса или город.
alegons
Re: Жрет резину
Сообщение Бульдозер » 22 дек 2010, 18:15
Прям не знаю... Отъездил на родных 70 и они еще не истерлись критически. После замены шин мне сказали на СТО, что слева развал на пределе нормы и больше не регулируется. Это, мол, у "ижевцев" часто... Послежу за истираемостью. Хуже не станет - да и х... с ним. :Search:
Бульдозер
Доп. информация: Цвет - "чистое серебро", все кнопки, кожа Элеганс, ЕХ. Зверь вабшЭ !
Re: Жрет резину
Сообщение Sir Antony » 17 апр 2011, 19:52
Сегодня решил колодки подиагностировать и обнаружил, что на заднем левом колесе существенно "подъедена" внутренняя сторона :o
Мест трения не обнаружил.
На остальных трёх колёсах всё в пределах нормы, качаю 2.2 по кругу.
Что это может быть?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
ест резину
Сообщение andron30 » 30 апр 2011, 19:02
Ест резину в переди внутрения и наружния кромка довление в шинах 2.4
andron30
Re: ест резину
Сообщение morbid » 30 апр 2011, 19:10
andron30 писал(а):в переди внутрения и наружния кромка...
Одного колеса?.. :shock:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Жрет резину
Сообщение BlkDem » 30 апр 2011, 19:26
Темы объединил. На будущее, не забываем пользоваться поиском перед созданием темы!
Re: ест резину
Сообщение andron30 » 30 апр 2011, 19:57
оба
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума "избыточное цитирование"
Необходимо ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
andron30
Вернуться в Резина и диски (BL)
