Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Сообщение Kenny » 08 мар 2014, 06:05
Скоро поставлю с вылетом 20, немного феном подкрылки поравняю.и вперед ;)
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение olegkazan » 13 мар 2014, 10:41
Andrey-t писал(а):А диски с нулевым вылетом кто нибудь ставил?
У меня стоят с ет -0 на лето с резиной 245-70-16 Конти (шоссе), но это край.Пришлось срезать переднею скобу суппорта ,фен с подкрылком и болгарка с передним нижним углом бампера.Умаялся! Зазоры при повороте колеса 5мм от кузова.В общем знал бы не покупал ,но диски красивые были...
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Andrey-t » 13 мар 2014, 12:33
olegkazan писал(а):У меня стоят с ет -0 на лето с резиной 245-70-16 Конти (шоссе), но это край.Пришлось срезать переднею скобу суппорта ,фен с подкрылком и болгарка с передним нижним углом бампера.Умаялся! Зазоры при повороте колеса 5мм от кузова.В общем знал бы не покупал ,но диски красивые были...
1. машина лифтована?
2. "Зазоры при повороте колеса 5мм от кузова" - зазоры от кузова (металла) или от пластика (бампера, подкрылков) ?
3. сколько проехал на них, как чувствуют себя ступичные, и вообще подвеска?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 13 мар 2014, 21:31
Kenny писал(а):Скоро поставлю с вылетом 20
Виталя, не 20... сегодня посмотрел... 10 :shock:
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
диски от уаз патриот с вылетом 20, резина 275/70-16
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Kenny » 14 мар 2014, 10:51
Танк :)
Kenny
Сообщение Andrey-t » 14 мар 2014, 11:04
Smit писал(а): диски от уаз патриот с вылетом 20, резина 275/70-16
а куда бачок омывайки дел? не видно что то
Andrey-t
Сообщение Smit » 14 мар 2014, 13:19
фото удачное... пока стоит
Smit
Сообщение filato.andrei 2013 » 14 мар 2014, 17:56
У меня, ет.0 на лето, ни каких проблем ни чего ни резал ни пилил... резина 245/70R16 третий сезон.
filato.andrei 2013
Доп. информация: Тёмно синий
Q7 3.0 TDI жена называет Кузя..
Сообщение Smit » 14 мар 2014, 18:32
с штатным размером хоть в "-" вылет делать можно - ничего задевать не будет
Smit
Сообщение Gubkin » 14 мар 2014, 20:10
Smit писал(а):диски от уаз патриот
давай выражаться по-научному :)
Это КиК Байконур 8x16/5x139.7 ET 20 Dia 107.6 блэк платинум :beer:
Сообщение Kenny » 17 мар 2014, 10:24
Smit
Диска вот так называются?
Всмпо Меркурий 7x16/5x139.7 ET 10 Dia 111
буду искать колпачки на них.
Сегодня выгрузил в гараж, ... красивые колеса :Yahoo!:
Kenny
Сообщение Andrey-t » 17 мар 2014, 11:59
Kenny писал(а): Всмпо Меркурий 7x16/5x139.7 ET 10 Dia 111
повывешивал колеса тут, посмотрел - короче при родном вылете 45 и максимальном входе колеса в заднюю арку - запаса около 4см в ширину между аркой и резиной (265/70 R16)
Если вылет 20 - еще может влезет, вылет 0 (на 45мм будет торчать наружу) - точно и абсолютно будет драть арку колеса!
Спереди все ок, ничего не заденет.
Andrey-t
Сообщение Smit » 17 мар 2014, 14:00
Виталя, сейчас точно не скажу размеры, но вечером кину тебе фото с колпачками и без и сам убедишься насколько они круче и агрессивнее выглядят без них... тем более крепятся они как то не серьезно... отчего один и поnерялся
Последний раз редактировалось Smit 18 мар 2014, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Сообщение Kenny » 18 мар 2014, 03:53
Andrey-t
Резина 245/75/16 Борисфедорович АТ :)
Smit
У нас как каша станет во дворах, так буду переобувать
Kenny
Сообщение Se7eN » 02 июн 2014, 18:41
Случайно наткнулся в интернете на фото соренты на уазовских дисках с вылетом -10 и М/Т 265/75/16
Как фото вставить не знаю(((
Se7eN
Доп. информация: Лифт подвески +45, 265/75/16 BG A/T
Вернуться в Резина и диски (BL)
