Руль гуляет после смены резины на зимнюю. Помогите советом
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Руль гуляет после смены резины на зимнюю. Помогите совет
Сообщение vadix » 25 окт 2014, 07:47
Тоже было аналогичное - на небольшой скорости вибрация как на большой при несбалансированной резине. Визуально никаких дефектов, балансировал раза три, переставлял местами. В результате поменял резину на новую и всё пропало. Предположение только одно - развалилась боковина шины. На станке не видно, а под нагрузкой начинает гулять
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение MagicMan » 28 окт 2014, 09:07
Всем спасибо за советы. Накачал до 2,4 - стал терпимо, гуляет заметно только на малых скоростях - после 60 вроде норм, надеюсь как придут морозы станет ещё получше..
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение Zauber » 28 окт 2014, 09:34
Прошу прощения, но ... колесные болты затянуть не забыли? (вдруг)), у меня такое было... Симптомы такие же были
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение MagicMan » 28 окт 2014, 09:44
Я это сразу проверил, так как меняли мне в 12 ночи - шиномонтажники были очень уставшие))
MagicMan
Сообщение vadix » 28 окт 2014, 21:35
MagicMan писал(а):...после 60 вроде норм...
Вынужден вас огорчить - это точно резину под замену - мой случай аналогичен был - на 40 км/ч вибрация была наиболее сильно заметна. Развалился корд на боковине. На шиномонтаже диагностировать это не получится.
Подкачивая шину побольше вы конечно снижаете вибрации, но увеличиваете риск взрыва покрышки. Советую поменять.
vadix
Сообщение Миша Ч » 29 окт 2014, 08:41
Такая же фигня, поменял резину лето на зиму, вибраций нет, но стало тянуть вправо, давление сделал 2,4, не помогло, поменял перед зад, тоже мало помогло, что еще попробовать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение MagicMan » 29 окт 2014, 10:11
А выявить какое именно это колесо можно чтобы все не менять а парочку например?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
MagicMan
Сообщение РЕГИОН38 » 29 окт 2014, 11:13
Миша Ч писал(а):что еще попробовать?
сход- развал
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение vadix » 30 окт 2014, 08:55
MagicMan писал(а):А выявить какое именно это колесо ...
Визуально не смог, на ощупь не смог
Если у вас есть парочка новых колёс, то можно попробовать поставить. Но надо ли? Разница в высоте протектора может привести к непресказуемой потере управляемости. К чему этот риск? Если сейчас нет средств на очень хорошую резину, купите просто хорошую
vadix
Вернуться в Резина и диски (BL)
