Разный рисунок протектора спереди и сзади
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Разный рисунок протектора спереди и сзади
Сообщение Александррр » 18 мар 2008, 12:25
LEO писал(а):Александррр
Ждем-с.
Намучался я с этими фотками...
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Сообщение Hrom » 18 мар 2008, 12:34
Неплохо надо взять на заметку,самое главное ,что нигде не цепляет.
Размеры Старый - Новый - Сравнение
Ширина шины, мм (A) 245 - 275 - 30
Высота профиля, мм (B) 172 - 193 - 21
Внутренний диаметр, мм (C ) 406 - 406 - 0
Внешний диаметр, мм (D) 749 - 791 - 42
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 95.05
Разница (км/ч) 5.05
Изменение клиренса (мм) 21
Последний раз редактировалось Hrom 18 фев 2009, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 18 мар 2008, 12:55
Александррр
Спасибо за фотку! :)
А передние при повороте руля тоже не цепляют за арки?
Интересно, на рестайле также все встанет, или будут проблемы?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Александррр » 18 мар 2008, 13:00
По переду фотка... Там конечно все только только, но не цепляет ни в каком положении.
Да, я сравнил показания по навигатору и спидометру, разницы практически нет...
Александррр
Сообщение LEO » 18 мар 2008, 13:07
Спасибо, буду думать. Диски насколько по фоткам судить можно, ты не менял.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Александррр » 18 мар 2008, 18:47
Померяй конечно сначала... у меня тоже сомнения были!
Александррр
Сообщение LEO » 19 мар 2008, 13:13
Александррр
ДА в принципе можно и встретиться и вживую обсудить. Все-таки в одном городе живем :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Александррр » 20 мар 2008, 18:19
Можно попробовать! ))
Александррр
Сообщение stanislav » 25 июн 2008, 16:56
Товарищ ставил разные пары колес по осям - наблюдалась тряска и вибрация. Поставил одинаковые четыре - все прошло!
stanislav
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 16:58
stanislav писал(а):Товарищ ставил разные пары колес по осям - наблюдалась тряска и вибрация
Если машина с ТОДом и ЕСП, то так и будет
Sergik
Сообщение хасан » 15 апр 2016, 14:02
Весной на переднюю ось поставил с одним рисунком протектора, а на заднюю с другим, то почти 4 дня искали причину. Поменяли все, подшипники и масла, а причина была банальна. Так что все 4 должны быть одинаковы. Разный рисунок протектора причина тряски, непонятного гула, вибрации. Также нельзя ставить одну новую резину, дает большую нагрузку на подшипник и в итоге опять ремонт. :)
хасан
Доп. информация: двигатель 2,4 литра 139 л\сил, бензин, черный
Сообщение Иванов » 07 июл 2017, 19:34
Никого не агитирую, но, года три машина катается на разной летней резине по передней и задней оси.
Part-Time позволяет это, поскольку, летом не используется на асфальте.
Так же понравилось ездить на старой зимней резине (родная "Хакапелита" 04 года!!!) без шипов - летом. В колее заметно меньше болтает. Вот и в этом сезоне поставил назад два зимних колеса, а передние - летние штатные (какая-то "Йока"). Так и катается.
На камни в карелию так же ставил все четыре зимних (без шипов). Они и по песку и глине неплохо работают. Конечно, гуманно,- без фанатизма, а так,- проехать по лесовозному просёлку, по ручьям... Зато по трассе на этой же резине можно комфортно домчаться туда и обратно. На камнях два из четырёх и порезал - не жалко.
То, что разная резина на мостах (зимняя сзади) - каким-либо заметным образом себя не проявляет. Только чуть шумнее по асфальту, чем на всех летних.
Такие-вот эксперименты. :)
Насколько помню, требования по перестановке колёс по мере износа (при заднеприводном автомобиле без какой-либо автоматики) связано с повышенным износом протектора ведущего заднего колеса ( заднее правое ), чтобы не значительно отличался коэффициент сцепления колёс на одной оси - не было заноса при торможении.
Вот, на грузовиках, даже с умными системами на передней оси стоят два колеса,а на задних осях ПО-ДВА (да ещё, зачастую, все разные :P) и ничего не происходит...
Иванов
Вернуться в Резина и диски (BL)
