Диски... и блондинка...
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диски... и блондинка...
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 22:06
Neangel писал(а):Замечание от модератора: Hrom
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Извиняюсь :Rose: . Я не волшебник, я только учусь... Исправлюсь
Добавил через 2 минут
Всем спасибо! Завтра попробую еще раз. И вечером отпишусь.
Neangel
Сообщение Hitlis » 29 окт 2010, 22:27
Добрый вечер, проблема знакома, к счастью не до боли - убил кучу времени на поиски дисков, оказалось в "штатном размере" выбор не АХ , остановился на "Реплике".
Удалось ли разрулить с дисками, что оказалось "кривым", руки шинника или ...
Hitlis
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 22:34
Hitlis писал(а):Удалось ли разрулить с дисками
Завтра все будет понятно, заеду в более "цивильный" ш-монтаж и, надеюсь, там выяснится - руки ли "кривые", диски ли "левые" Сразу отпишусь.
Neangel
Сообщение Hitlis » 29 окт 2010, 22:54
Извини, на время не посмотрел..
Hitlis
Сообщение GeCube » 29 окт 2010, 23:43
Если шпильки(болты которые торчат) к которым прикручиваеться колесо не совпадают с дырками на диске, то лечиться только заменой если и вправду диа не совпадает то посильнее затянуть колесо и ничего не делать все будет ок, а со временем как сказали ржавчина заролнит недостающие 0.2 мм....
GeCube
Сообщение Sl@va » 30 окт 2010, 10:04
Катерина, надо было, взять когото из знакомых или с форума :) и поехать либо в Южный порт либо на другой авторынок и там уже выбирать понравившиеся..я когда свои 18" покупал - пришлось сразу купить гайки, так как родные по внешнему диаметру были велики
Neangel писал(а):
Я «хвать» накладные – а там вместо dia 95, 3 – 95, 5
если есть накладные, то попробуйте по контактам в них, заменить диски или забрать деньги
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Neangel » 30 окт 2010, 17:02
neopiten писал(а):Катерина, надо было, взять кого-то из знакомых или с форума
Знакомых "ждала" больше месяца, а тут снег, а я "чайник", а у меня двое мелких... хотя те же знакомые твердили; "резина за тебя поворачивать не будет, просто будь аккуратней, но я начитавшись здесь о ситуациях на зимней дороги, решила больше не ждать :oops: вот так и вышло, хотя сейчас те же знакомые крутят пальцем у виска, в мой адрес - естественно :)
Теперь по поводу дисков:
сегодня вызвали на работу, завтра тоже буду работать, так что до ш-монтажа я не доехала. Знакомые (кто еще не слышал моей истории) покивали головами с умным видом; "Да... не надо было тебе диски брать", "Да... теперь вряд ли назад возьмут..." "Но ты не расстраивайся..." :shock:
Позвонил муж лучшей подруги "Привези диск, посмотрю" Привезла. Поднял домкратом машину, снял мое колесо и... Преспокойненько надел новый диск реплика... У меня челюсть "упала"... Штыри, ну которые шпильки, абсолютно спокойно зашли в отверстия на диске. Их даже не понадобилось "впихивать" :oops:
Выводы - блондинка - еще и глЮпая-преглЮпая... Ну почему я не попросила, чтобы посмотрели все диски... Они (шиномонтажники) один примеряли - не идет, и Усе бросили...
Дальше; он снимал переднее колесо, а они (монтажники) не могли "впихнуть" в заднее... Это имеет какое то значение???...
На данный момент, что я знаю точно... То, что одЫн диск мне подходит :Yahoo!:
Как только наведаюсь в ш-монтаж, отпишусь дальше. Кстати, одна я туда больше не поеду :shock:
Последний раз редактировалось Neangel 30 окт 2010, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Neangel
Сообщение Sl@va » 30 окт 2010, 17:40
Neangel писал(а):Дальше; он снимал переднее колесо, а они (монтажники) не могли "впихнуть" в заднее... Это имеет какое то значение???..
я думаю не имеет значения они все одинаковые .... тут 2 варианта... либо остальные 3 диска "кривые" - тогда езжайте и меняйте, обязаны поменять, если это брак... припугните что обратитесь в службу прав потребителей и тд....
2 вариант может муж ставил для крепления дисков другой размерности (хотя этот вариант маловероятен) проставки ...
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Neangel » 30 окт 2010, 17:53
neopiten писал(а):либо остальные 3 диска "кривые"
Ой-ой, не дай Бог.. Дело в том, что в шиномонтаже мне попытались поставить одно колесо, только ОДНО... и когда диск "не пошел", они сказали: Диски не подходят, вы купили не те диски... при этом не проверив больше ни одного диска... я же от "приятного" известия впала в ступор и разинув рот и вытаращив глаза совершенно не знала что же делать... Мало того, об этом я уже по моему писала выше, мне забортировали (так это называется?!?) все 4 колеса и сделали балансировку - новая резина+новые диски. Пришлось разбор тировать, в надежде их сдать...
Ну, в общем я надеюсь, что либо с брачком один диск (который у шиномонтажников "не пошел", либо вообще у них руки "кривые") Так хочется верить в хорошее :oops: , может все таки "встанут" мои диски... а то обЫдно так...
Neangel
Сообщение sandr » 30 окт 2010, 19:10
Neangel писал(а): либо вообще у них руки "кривые"
что скорей всего... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение AlexMark » 30 окт 2010, 23:18
Я бы наверное, 0,2 мм попытался напильником, круглым снять. Чем заморачиваться с обменом. Но, это я, а тут совсем другое. Если один не подошёл, а другой сел без проблемм, то тут не виновата ни тип машины(свой-чужой), ни зад-перед, это явный брак, скорее диски левые. И, от греха подальше, лучше эти диски сдать(избавиться). А, до времени, когда поставщик вернётся с югов, можно зимнюю резину поставить на штатные диски, и не рисковать на скользкой дороге. Хотя и по гололёду можно проехать на летней резине, только нужно очень осторожно ехать и постараться меньше тормозить педальками, больше двигателем.(Ну это, если уж совсем безвыходно).
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Sl@va » 31 окт 2010, 08:21
AlexMark писал(а):Я бы наверное, 0,2 мм попытался напильником, круглым снять.
Александр, там как бы 0,2 мм не хватает наоборот :) но это абсолютно не критично, так как у нас гайки конические и они зажмут нормально, люфтов не будет... я так понимаю на шпильки нормально не садится диск, неправильная сверловка (PSD)
Добавил через 15 минут
так что лучше всего вернуть диски, и не страшно, что их уже "бортировали"
апеллируйте статьями ГК и закона ЗПП
Статья 469 ГК РФ
статья 475 ГК
статья 503
и статья 18 ЗПП
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Neangel » 01 ноя 2010, 19:02
Диски оказались подходящими по всем параметрам. Пока не поставили последнее колесо, я все боялась - вот сейчас бракованное, вот сейчас... но все оказалось нормУль... так что руки ш-монтажников оказались бракованными. Кстати, я поехала в тот же самый ш-монтаж, только со знакомым, он подъехал на неск минут позже. За эти несколько минут, мне пытались объяснить, что я должна была смотреть-контролировать процесс установки диска, ... Эту фразу услышал и соответственно прокомментировал, в не очень лестных для них выражениях, подъехавший знакомый. В итоге, все стали очень любезными - чай, кофе... и бесплатно - "это же наша вина", так что в деньгах я сэкономила, НО бедные мои нервы :cry:
Neangel
Сообщение Sl@va » 01 ноя 2010, 19:09
ну все хорошо, что хорошо кончается :Rose:
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Selevan » 01 ноя 2010, 19:16
Что лишний раз подтверждает, без волшебного русского МАТА, ничего не сделают нормально. :)
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Вернуться в Резина и диски (BL)
