Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Сообщение Ваня Бердский » 03 ноя 2009, 11:06
И есче раз повторюсь, в прошлом году поставил патриотовские ШТАМПОВАНЫЕ диски с 35ым вылетом на передок действительно встали, но при этом плотненько прижались к супорту, что сделало эксплуатацию невозможной, кому не лень повторите опыт, сие делалось на взлетке "Пит-Стоп"-шиномаркет, варианты штамповок с отечественного автопрома были перебраны все, ни один не подошел без использования проставок, ИМХО. Кстати при сохранение всех остальных параметров я не рекомендовал бы вылет меньше 42 для сохранения достаточной вентиляции тормозного механизма.
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение woland69 » 03 ноя 2009, 13:09
ИМХО конечно, но в нашем размере вылета меньше 42 вроде и нету. Меньше только родные 45. Нивовские это 40-30, большинство уазовских 30-20. Видел какие-то с вылетом 0, но когда пол колеса за аркой, это не особо прикольно :D
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Ваня Бердский » 05 ноя 2009, 06:34
woland69 писал(а):ИМХО конечно, но в нашем размере вылета меньше 42 вроде и нету. Меньше только родные 45. Нивовские это 40-30, большинство уазовских 30-20. Видел какие-то с вылетом 0, но когда пол колеса за аркой, это не особо прикольно :D
Абсолютно согласен, хотя у нас в городе "официалы" спокойненько литье с 35 вылетом продают, и говорят что родное, начинаешь мануалом тыкать, и говорить про дополнительные нагрузки на ось, узлы подвески, особенно в тяжелых условиях эксплуатации, только руками разводят, мол, не хочешь не бери:) Но это уже отклонился от темы, а по теме, в прошлом году озадачился сэкономить и прикупить на зиму штамповки отечественные (ну или хоть какие-нибудь), рылся в интернете, и обнаружил что Патриотовские штамповки вполне соответствуют по всем параметрам, ну на пол дюйма уже, выбор пал на два варианта вылет 35 и вылет 32, (других Патриотовсеих штамповок просто не нашел, может и бывают), первая мысль была что диск поуже, и вылет меньше, точно должно подойти, счастливый напялил на зад два колеса, и уже приготовился открыть шампанское, как мне сказали, а передок, извините, совсем не лезет. Взяли диски с 32 вылетом, напялили, ну уж очень плотненько, попробовали прокрутить, и поняли что цепляет... Все дело оказалось именно в штамповке, с внутренней стороны, в местах крепления посадочного места к ободу, на литье все ровненько, здесь же наросты 3-5мм., вот они как раз гады и шеркают о передний тормозной суппорт. С дешевой мечтой пришлось распрощаться, за то с литьем Патриотовским, кстати, проблем никаких :) .
Ваня Бердский
Сообщение morbid » 06 ноя 2009, 09:42
Вот принцип изготовления проставок (спейсеров) для дисков.
Чертежи для Mercedes-Benz Gena, но по этому образу и подобию наверняка и на Соренто делаются.
В прикреплённом файле - архиве фотографии готовых проставок и чертёж. Материал: сталь.
Кстати, на фабричного изготовления Цена порядка 20 т.р., а обычный даже токарь наверняка с радостью сделает это в 10 раз дешевле.
www.g-class.ru/forum
Prostavka.rar
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Подойдут ли диски от УАЗ Patriot на сорика???
Сообщение slavakirsta » 11 дек 2013, 18:05
Здравствуйте! Меня интересует такой вопросик подойдут ли диски от УАЗ Patriot разменами 7*16 5*139,7 вылет35 цо108,5 на sorento I или нужны какие то проставки или что то ещё ??? знаю у нас центральное отверстие 95.3 а там 108,5 будут ли с этим проблеммы и вылет у нас 45 а там 35...
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Re: Подойдут ли диски от УАЗ Patriot на сорика???
Сообщение Сан Саныч » 11 дек 2013, 18:08
подойдут, но будут чуть шире штатных (1см)... проставки по желанию, НО диск надо мерять на перед и смотреть что бы не зацеплял спицами за суппорт... удачи в выборе...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2013, 18:12
slavakirsta
Рекомендую перед созданием новой темы-пользоваться поиском и ознакомиться с Правилами форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Сан Саныч » 11 дек 2013, 18:15
спасибо...
Сан Саныч
Сообщение Smit » 11 дек 2013, 18:47
у меня на дисках уаза вылет 20 и резина больше - 245/75... на стандартной резине цеплять точно не будет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение slavakirsta » 11 дек 2013, 21:59
Спасибо за информацию, обрадовали меня...не прейдётся продавать... на выходных буду мерять и ставить.... замечание админа учту!!! О результате напишу и даже покажу!
slavakirsta
Сообщение Pahan » 12 дек 2013, 08:53
А почему бы не купить родные штампованные диски. Найти их трудно, но здесь на форуме продавали новые. Я 3 года назад купил, встали как родные :) Обошлись они мне тогда меньше 10 тыс с доставкой.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение slavakirsta » 14 дек 2013, 15:23
И всё же поставил колесо на передок вывернул руля влево и до подкрыльника всего лишь 2 мм осталось когда на родном с такой же резиной почти два сантимерра...напомню резина родного размера 245/70 r16 при езде чуть цепляет..(выворачивал руля и по стоянке ездил)...как думаетет проставки на 1 см исправят ситуацию???7 не знаю как быть продавать диски или ставить проставки или тереть подкрыльник чуть чуть и ездить дальше спокойно..или может феном его чуть нагреть и утопить чуть внутырь на том месте чтоб не цепляло???
slavakirsta
Сообщение Roman73 » 14 дек 2013, 16:00
slavakirsta писал(а):феном его чуть нагреть и утопить
так и делают
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Andrey-t » 07 мар 2014, 18:20
А диски с нулевым вылетом кто нибудь ставил?
http://off-wheels.ru/index.php?route=pr ... uct_id=100
думаю такие вот пойдут-не пойдут...
Цена хорошая, можно править если что, колеса наружи-красиво, устойчивость в + опять же.
ps. теорию читал, интересуют реальные отзывы об установке на соренто дисков с малым или нулевым вылетом
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 07 мар 2014, 18:49
Андрей, я эти диски чуть не купил - на сайте ошибка была, вылет не +22, а -22... Ширина хорошая, но с моей резиной 275/70 может не только цеплять, но и сзади вероятно за арку не зайдёт при вывешивании. При моем лифте 55см и зимних колёсах 275/60-17, с вылетом 38 - там сантиметра полтора визуально, а вылет 0 - это ещё кнаружи почти на 4см...
По ступичным подшипникам думаю есть запас - при моих колёсах и пробеге 96 тыс два раза менял только один передний правый.. не шумел, ни гудел - просто был люфт... все остальные целы
Smit
Вернуться в Резина и диски (BL)
