Перестановка колёс с направленным рисунком протектора.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение morbid » 25 апр 2013, 16:01
Собственно не нашёл темы и поиск не дал результат...
По какой схеме сделать перестановку?
Как минимум 2, а то и все 4-ре шины придётся на диске "крутить" на обратную сторону?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Перестановка колёс с направленным рисунком протектора.
Сообщение Gubkin » 25 апр 2013, 16:10
как фантизии хватит :D
Сообщение morbid » 25 апр 2013, 16:23
Gubkin писал(а):как фантизии хватит
Эти схемы я знаю. Запаску пока исключим, всё равно нет полноразмерной (да и нах она, всё равно не угадаешь какую сторону проколешь)
Интересно мнение клубней кто например на Хакке 5, 7 и др. ездит...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Виктор Ишимский » 25 апр 2013, 17:23
morbid писал(а):Эти схемы я знаю. Запаску пока исключим, .
Эти схемы для направленной не подходят. Без аналогичной запаски, проще, меняешь лев.перед, лев. зад и на другой стороне. Через 10000 км.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение morbid » 25 апр 2013, 17:44
Виктор Ишимский писал(а):Эти схемы для направленной не подходят...
Именно так...
Значит просто перед/зад одной стороны местами допустимо перекидывать получается. :victory:
Ещё вот что нарыл...
..но, если, на Вашем автомобиле используются шины с направленным рисунком протектора, то следует использовать схему перестановки, при которой колесо всего остаётся на своей стороне, меняя только ведущую ось на свободную и наоборот...
Если, же Ваше авто имеет полный привод, то имеет смысл проводить перестановку в два раза чаще, то есть каждые 5000 – 6000 км.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Виктор Ишимский » 25 апр 2013, 18:14
Всё верно, только я меняю через 10000, не критично.
Виктор Ишимский
Сообщение Gubkin » 18 июн 2013, 20:19
Про перестановку из инструкции...
Добавлено через 1 месяц 12 дней 18 часов 16 минут 42 секунды:
Оказывается есть оф.регламент порядка затяжки болтов колес :)
ЗЫ... я даже не знал .. :oops:
Сообщение Roman73 » 31 июл 2013, 19:16
Gubkin писал(а):Оказывается есть оф.регламент порядка затяжки болтов колес
И где теперь первый болт искать? Они подписаны? :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 19:25
не подписаны, но смысл как обычно... тянуть в порядке наибольшей удаленности :)
Вернуться в Резина и диски (BL)
