Разный размер резины.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение destroyer » 19 апр 2009, 12:23
есть вопрос.
если ездить только на заднем приводе, возможно ли использование колес с разной размерностью спереди и сзади(например перед:245/70R16, зад:265/70R16).
destroyer
Re: разный размер резины.
Сообщение Багряша » 19 апр 2009, 12:28
Думаю, что нежелательно. Получается разный радиус качения, датчики начнут сходить с ума и т.д.
Багряша
Сообщение Cry » 19 апр 2009, 13:23
Возможно...
Да и на полном возможно, если по грязи
Есть мнение что АБС с ума сойти может.
Но тут можно предохранитель вынуть... :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение destroyer » 19 апр 2009, 13:37
хорошо, а при чем тут датчики?
кстати никто не вывешивал машину на подъемники, и не газовал на заднем приводе? перед вертится при этом?
destroyer
Сообщение Cry » 19 апр 2009, 13:45
Датчики тут при том что абс сравнивает данные получаемые от датчиков установленных в каждом колесе, и будет сильно удивлена если передние колеса будут все время крутиться быстрее чем задние
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение rostislav » 19 апр 2009, 13:50
destroyer писал(а):есть вопрос
Извини конечно. А зачем? :(
rostislav
Сообщение destroyer » 19 апр 2009, 15:29
после крузера осталось 2 резины 265/70/16, и родная резина осталась 2 шт ханкук.
вот и интересуюсь, брать ли новую на лето, или докатать эти колеса, без ущерба для раздатки.
destroyer
Сообщение rostislav » 19 апр 2009, 16:25
Ну когда докатаешь всё равно новую брать придёться. Может сразу не заморачиваться а на новую.
Добавил через 20 минут
И ещё, чуть не забыл. У нас (Соренто) и так развесовка по осям некудышняя а когда поставить на зад шины повыше она станет ещё хуже. Должна (по идее) ухудшиться управляемость, увеличиться нагрузка на передок, ну и самое главное тормоза (колдун нужно регулировать).
rostislav
Сообщение регион 63 » 19 апр 2009, 20:02
Изменение высоты в 1,5 см может привести к сколь-нибудь заметному изменению развесовки и управляемости? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Багряша » 19 апр 2009, 20:04
Конечно не приведёт. Только к работе АВС и ЕСП и, следствие - сдвиг мозгов.
Багряша
Сообщение sobolino » 19 апр 2009, 20:15
destroyer писал(а):кстати никто не вывешивал машину на подъемники, и не газовал на заднем приводе? перед вертится при этом?
Я вывешивал и газовал - крутится только зад, перед не крутится, зато через некоторое время загорается АБС. %)
Когда опустил с подъемника и проехал АБС через некоторое время погасла :ROFL:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение rostislav » 19 апр 2009, 20:20
регион 63 писал(а):может привести к сколь-нибудь
Конечно. В это не верили только владельцы Жигулей (переднеприводных) с проставками, сколько им не приводили математических расчётов.
rostislav
Сообщение destroyer » 20 апр 2009, 16:36
итак насколько я понял из ответов, - все таки можно.
Спасибо, за инфу.
насчет управляемости не ухудщилась. датчики пока в норме.
Добавил через 2 минут
rostislav писал(а):Ну когда докатаешь всё равно новую брать придёться. Может сразу не заморачиваться а на новую.
можно конечно и так, только вот на сезон этой резины хватит, и еще на второй будет. поэтому покупку нового комплекта, может и на 17 дюймов, планировал на след год.
destroyer
Сообщение DVINITI » 02 окт 2010, 13:25
Авто ещё катается на разной резине? Ничего не поломалось, не трясёт? Хотел создать тему по этому вопросу, по обсуждать...
Только модератор мою тему прикрыл зачем то.. А вопросы остались...
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Re: Разный размер резины.
Сообщение krepysh » 01 апр 2011, 22:37
я около 35 000 накатал на 255/65R16 с зади и 245/70R16 перед... так разницы не замечал.., был прикол когда проколол... и поставил на одну ось разные ото абс высветился и всю дорогу горел... но самое забавное то что покрышка та что меньше была нагрета от тормозов и диск горячий был...... чего так странно.. ведь у меня только АБС....
ЕСП нет..
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Вернуться в Резина и диски (BL)
