Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение Vl@dK » 03 фев 2018, 11:25
Дракон писал(а):От того что на отбойниках, у неё арки увеличиваются ???
Уменьшаются.
По теме:
235/85 R16
235/85 R16
265/75/R16
285/75/R16
285/75/R16
305/70/R16
Последний раз редактировалось Vl@dK 16 апр 2018, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Дракон » 13 апр 2018, 03:06
Зиму откатался _ отлично. Пару раз шкрябало по весне , когда ледышки на подкрылки налипли. 265.70.16
Дракон
Доп. информация: 02 год. Не задратая. Турбодизель 2.5л. 145л.с. коробка с понижайкой фиг знаеткак называется.
235/85/16
Сообщение Vl@dK » 16 апр 2018, 16:29
Triangle TR246
235/85R16
Спереди по арке 52см, сзади 56см.
Vl@dK
Сообщение andrew13 » 28 апр 2018, 09:29
285х75х16 диски родные, небольшой буквально на пару сантиметров боди лифт, плюс немного подпилены арки, именно не много
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение XottaBbIch » 17 авг 2018, 14:53
всем привет. и я отмечусь.
Поставил 255/70 R16, совсем слегка, можно даже сказать чуть чуть цепляют локер при максимальном вывороте руля, внутреннюю его часть
XottaBbIch
Сообщение Vl@dK » 18 авг 2018, 20:33
XottaBbIch
Немудрено, если машина лежит на отбойниках.
Vl@dK
Сообщение Alibek » 01 мар 2019, 07:54
Добрый день! Небольшой лифт имеется по 2.5 см, хотел узнать не будет задевать шкрябать подкрылок если поставлю 245/75/16?
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Vl@dK » 01 мар 2019, 10:14
Alibek писал(а):Небольшой лифт имеется по 2.5 см
Лифт к чему, бодрому стоку или ушатанным арабами, 14-ти летним пружинам?
Объективный показатель лифта только расстояние от центра ступицы до края арки.
А так, 245/75/16 и в свежий сток лезет, но с 200-ми кобылами под капотом лучше выбрать 265/70.
Vl@dK
Сообщение Alibek » 01 мар 2019, 12:09
Имел дело с 265/70 задевало подкрылок
Добавлено через 21 секунду:
Терь не хочу чтоб шкребло
Alibek
Сообщение GARIK75 » 28 мар 2019, 05:34
Всем привет!
Подскажите пожалуйста я так понимаю резина 265/70 атэшка будет шкрябать?
GARIK75
Сообщение РусланКукушкин » 25 янв 2021, 18:56
GARIK75
255/70 ранглер дюратрак у меня шкрябала
РусланКукушкин
Сообщение РусланКукушкин » 10 фев 2021, 18:41
Есть лифт подвески и кузова, подрезал арки, стоят MAXXIS RAZR MT r16 - 285/75 (33 дюйма). Кто нибудь 35 колёса ставил?
РусланКукушкин
Сообщение Vl@dK » 13 фев 2021, 11:35
Vl@dK
Сообщение MOTOLGOV » 17 фев 2021, 14:52
поставил зиму китай сайлун 275/70/16. больше не получится! не пробуйте! цепляет перед о локеры при сильном повороте. учтраняется нагревом феном локера. не критично,не протерает.
MOTOLGOV
Вернуться в Резина и диски (BL)
