Спускает колесо
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Спускает колесо
Сообщение Санчо » 13 июн 2007, 07:17
То и дело спускает одно колесо, причем бессистемно, несколько дней езжу все норуль, потом раз и за ночь спускает в ноль. Первый раз на шиномонтажку приехал, колесо проверили, говорят нигде воздух не идет. Когда косяк повторился поехвл опять. Снова проверили, опять причину не нашли, но по моей инициативе заменили сосок и перебортовали с герметиком. После этого неделю не спускало, вчера опять спустило. Накачал день проездил, ночь простоял - колесо в норме. Если косяк повторится что еще можно попробовать? Перебортовать на диск запаски?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Страусь » 13 июн 2007, 08:46
Санчо писал(а):Снова проверили, опять причину не нашли, но по моей инициативе заменили сосок и перебортовали с герметиком.
Мне обычно это помогало.
Санчо писал(а):Перебортовать на диск запаски?
Попробуй действительно диски поменять. Правда это при условии верности теоремы о несхождении шины и диска.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Zyak » 13 июн 2007, 08:59
а может кто спускает? соседи добрые например.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Санчо » 13 июн 2007, 09:18
Zyak писал(а):а может кто спускает? соседи добрые например.
Исключено, мафын в гараже.
Санчо
Сообщение Санчо » 13 июн 2007, 09:19
Страусь писал(а):Попробуй действительно диски поменять. Правда это при условии верности теоремы о несхождении шины и диска.
Хорошо, если косяк еще повторится поменяю диск.
Санчо
Сообщение GogVan » 13 июн 2007, 09:29
У меня так было раз. Мучился с месяц. В шиномонтажке уже здороваться за руку начали :D.
В общем достал я их. Они меня. :) Оказалась трещина в диске. Маааааленькая такая. Обнаружили в шиномонтажке, накачав с бОльшим давлением, и медленно и аккуратно поворачивая колесо в ванне, без всплесков.
Попроси накачать с максимальным давлением, чтобы резину не порвало, возможно проявится чего-нить....
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Санчо » 13 июн 2007, 09:48
GogVan
Думаю, что при трещинке всегда спускало бы одинаково, а у меня то спускает то нет. Но за совет спасибо.
Санчо
Сообщение Санчо » 19 июн 2007, 07:24
Поскольку косяк повторялся заменил диск (поменял на запаску). Пока не спускает, посмотрим дальше.
Санчо
Сообщение val_grig » 19 июн 2007, 08:06
Санчо писал(а):заменил диск (поменял на запаску).
Не участвовать тебе теперь в некогда горячей теме "Как умирала запаска" :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Санчо » 19 июн 2007, 09:19
:cry: :cry: :cry:
Санчо
Вернуться в Резина и диски (BL)
