Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 20:29
Где-то на форуме писали,что 265 задевает при максимальном повороте руля,а вот 255-65-16-это аналог штатной.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение БТР » 14 апр 2009, 20:35
245-75-16 встает. но возможно понадобится установка амов и усиленных пружин.
у меня пока все хорошо, но лифт буду делать на 5 см. потому что надо. :D
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 20:37
Решил уже какой? Боди или проставки под пружины?
Сообщение Vicktor2009 » 14 апр 2009, 20:45
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
разница между 245 и 265 2 см - правильно понимаю остальные размеры все в "нулях"
делим на 2 получ 1 - на сторону
255 и 265 - 5 мм
255/65/16 у меня сейчас стоит Blizzak
неужели 5 мм в плюсе и уже будет задевать
Или я что то не так считаю
Кто ответит
Vicktor2009
Сообщение БТР » 14 апр 2009, 20:54
бывает, что один см решает все. и цепляет то не на месте, а на ходу. раскачка и все такое. может не будет цеплять, а может будет. можно и 285 поставить...если проставки на ступицы надеть и арки порезать.
БТР
Сообщение jeys » 14 апр 2009, 21:04
Стоит 265/70/16 ничего не задевает.
jeys
Сообщение Vicktor2009 » 14 апр 2009, 21:06
Vicktor2009 писал(а):245/70/16 штатная - 265/65/16 только шире по остальным размерам все в нулях Если кто ставил отпишитесь плиз
Еще раз тогда корректно задам вопрос
Добавил через 1 минуту
jeys писал(а):Стоит 265/70/16 ничего не задевает.
Спсибо мне этого уже достаточно
Vicktor2009
Сообщение Linoge » 14 апр 2009, 21:24
У меня стоит 245/75 по высоте резины это точно максимальный размер 245/100*75=183,75мм все что больше без доработок будет цеплять
265/65 по высоте получается 172,25 это даже ниже штатной(171,5мм)
Тоесть остаеться два варианта:
1 Будет цеплчть арки на кочках - у меня такое было на сузуке, когда едешь на скорости по дороге спуск затем подъем то в салоне был слышен очень не приятный звук, а на резине следы от арок. Вылечил пружинами от XL7
2. Максимальный поворот руля - здесь можно прикинуть с линеечкой сколько места остаеться и сколько тебе надо
Рыбалка - это отличный повод для отдыха на природе)
Linoge
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2009, 12:29
Диски: Штатный размер Новый размер
Размеры диска 7x16 ET 45 7x16 ET 45
Диаметр диска 406мм 406мм
Ширина обода 146 мм (5.7'') 146 мм (5.7'')
Шины: Штатный размер Новый размер
Размеры шин 245/70-16 265/65-16
Ширина протектора 245 мм (9.6'') 265 мм (10.4'')
Диаметр шины 750 мм (29.5'') 750 мм (29.5'')
Длина окружности 2355 мм (92.7'') 2355 мм (92.7'')
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100 км/ч
Изменение клиренса 0 мм
как видно разница только в ширине протектора - 10 мм на сторону
Неужели у нас все так впритык ? Просто не верится - линейка перед глазами
Добавил через 1 день
Ответов нет а ездить надо - ставлю
255/65 R16
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 16 апр 2009, 12:44
Виктор, проскакивало по форуму множество сообщений по поводу 245*75 р.16 или 255*70 р.16, и говорили, что эти размеры встают без всяких проблем...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2009, 13:17
ClaudeMonet писал(а):эти размеры встают без всяких проблем...
спасибо я уже просто определился с резиной
http://www.spb.powershina.ru/tyres/detail/4467.html
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 16 апр 2009, 13:20
а почему по высоте не 70??? как мне кажется, получилось бы зачетнее!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение БТР » 17 апр 2009, 10:03
интересно, как бы вот такую резиночку воткнуть на сорик...
http://www.tkbereg.ru/?frame=catalog1_1 ... az=12,4-16
вот где нужны диски с отрицательным вылетом.
БТР
Сообщение st-m52 » 07 май 2009, 18:26
вчера поставил кумхо 275/70 R16. передние вошли впритык и чуть задевали о защиту у бампера. задние ok. защиту пришлось немного подтянуть к бамперу. вынул пистон снизу, сдвинул защиту и зафиксировал саморезом. теперь при повороте руля в самой критичной точке 1см до защиты. смотриться этот размер гораздо солиднее штатного. если кому интересно, фотки выложу.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение YAN » 07 май 2009, 18:35
Если не сложно,хотелось бы посмотреть на Сорика на лыжах! :D
Вернуться в Резина и диски (BL)
