Модераторы, может найдете куда пристроить данные, если я чего не туда написал.
EZ-h Elektronische Zundung -halfgeber Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i Elektronische Zundung -induktivgeber Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung Датчик прерыватель системы электронного зажигания
F/PFP Fuel Pomp Топливный насос
FDI Fuel Direct Injection Прямой впрыск топлива
FICD Fast Idle Control Device Регулятор XX
FPU Floating Point Unit Число с плавающей точкой
FWD Front Wheel Drive Передний привод
FWD Four Wheel Drive Полный привод
GDI Gasolin Direct Injection Прямой впрыск топлива
GM Basic Module Основной (главный) модуль
GPM Gallons Per Minute Галлоны в минуту
GPS Global Positioning Satelite Спутниковая система навигации
H02S Heated Oxygen Sensor Кислородный датчик с подогревом
HDI High PressureDirect Injection Непосредственный впрыск высокого давления
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor Подогреваемый 02 датчик
HEI High Energy Ignition Зажигание с высокой энергией
HEV Hybrid Electric Vehicle Гибридный электромобиль
HFM Heiss Film luftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG Manual Transmission Мех. КПП
HHT Hand - Held - Tester Ручной тестер
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung Конденсаторная система зажигания
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM Hot-Wire Air Mass Meter Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
H02S Heated Oxygen Sensor Подогреваемый 02 датчик
HS Heated Seats Подогрев сидений
I/O Input-Output unit Блок ввода-вывода
IAC Idle Air Control Клапан регулирования XX
IACV Idle air control valve Клапан регулирования XX
IAT Intake Air Temperature Температура "впускного" воздуха
IC Instrument Cluster Инструментальная панель
IC Integrated Circuit Интегральная схема
IC Ignition Control Управление зажиганием
ICC Intelligent Cruise Control Круиз-контроль
ICM Ignition Control Module Модуль управления зажиганием
ID IDentification Идентификатор
IFZ I.R. remote control locking system ИК управление системой замков
IG Ignition Зажигание
IR Intrared ИК (инфракрасный)
IRCL I.R. Remote Control Locking ИК управление системой замков
ISA Idle Speed Adjust Регулятор XX
ISC Idle Speed Control Система управления XX
ISO International Standardization Organization Международная Организация по стандартизации
ITS Idle Track Switch Концевой выключатель XX
IV Injector Valve Форсунка
KAM Keep Alive Memory Энергонезависимая память
KAT Katalytic converter Катализатор
KE Kontinuierlicher (Einspritzung} Elektronisch Система электронномеханического впрыска
KI Instrument cluster Инструментальная панель
KOEO Key On Engine Off Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER Key On Engine Running Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS Knock Sensor Датчик детонации
LCD Liquid Cristal Display Индикатор на жидких кристаллах
LDR Turbo pressure regulator Регулятор давления наддува
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung Регулирование оборотов XX
LED Light Emitting Diode Светодиод
LEV Low Emission Vehicle Автомобиль с чистым выхлопом
LFR Leerlauf Fullungs Reglung ШИМ-регулирование XX
LH Luftmassenmesser Hitzdraht Измеритель массы воздуха (с нитью)
LHD Left Hand Drive Левый руль
LLR Cruise control Круиз контроль
LMM LuftMengen Messer Измеритель объема воздуха
LMM Air Flow Meter Воздухорасходомер
LPT Low Pressure Turbo Турбонаддув низкого давления
LUS Lock-Up Solenoid Замыкающий соленоид
MAF Mass Air Flow Расходомер массы воздуха
MAFS Mass AirFlow Sensor Расходомер массы воздуха
MAP Manifold Absolute Pressure Абсолютное давление впускного коллектора
MAT Manifold Air Temperature Температура воздуха впускного коллектора
MCU Microprocessor Control Unit Контроллер
MEMS Modular Engine Management System Модульная система управления двигателем
MIL Malfunction Indicator lamp (check ingine),
Malfunction indicator lamp Лампа индикации отказов
MIPS Million Instructions Per Second Миллионы команд в секунду
ML Air mass Масса воздуха
MON Motor Oktan Number Октановое числа по моторному методу
MPFI Multi-Point Fuel Injection Многоточечный впрыск
MPI Multi Point Injection Распределенный впрыск
MT Manual Transmission КПП с ручным управлением
MulTec Multiple Technology Многовариантная технология
MV ABS valve Клапан ABS
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) Электромагнитный клапан
N Neutral position AT Положение "нейтраль" А КПП
NDIS Nissan Direct Ignition System Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS Neutral Drive Switch Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS Neutral Gear Switch Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS New Generation STAR Сканер кодов неисправностей
NMOG Non Methanic Organic Gases Неметановые органические газы
n-mot Engine rotational speed Скорость вращения двигателя
NOx Nitrogen Oxygen x Оксиды азота
NTC Negative Temperature Coefficient Отрицательный температурный коэффициент
02S Oxygen Sensor Кислородный датчик
OBO OnBoard Diagnostic Внутренняя диагностика автомобиля
OHC OverHead Cam Верхнее расположение распредвала
OTP OneTime Programmable Однократно программируемый
P Park position AT Положение "парковка" А КПП
PATS Passive Anti-Theft System Пассивная противоугонная система
PCM Power Control Module Модуль управления питанием
PCV Positive Crankcase Ventilation Вентиляция картерных гаэов
PDC Park-Distance-Control Дистанционное управление парковкой
PDC Park-Distance-Control Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
PEF Propane Equivalency Factor Октановое число
PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG Propylene Glycol Пропилен-гликоль
PGA Portable Gas Analyzer Портативный газоанализатор
PGMI Programmed Multipoint Injection Программируемый многоточечный впрыск
PNP Park / Neutral Position Положение "парковка/нейтраль"
PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM Programmable Read Only Memory Неперепрограммируемое ЗУ
PRT PiezoResistive Transducer Пьезорезистивный преобразователь
PS Power Steering Гидроусилитель
PSP Power Steering Pressure Давление гидроусилителя руля
PTC Positive Temperature Coefficient Положительный температурный коэффициент
PTS ParkTronic System Система парковки
PWG Pedalwertgeber Датчик положения педали
PWG Pedal Position Sensor Датчик положения педали
PWM Pulse Witdth Modulation ШИМ
RAM Random Access Memory ОЗУ
RAP Remote Antitheft Personality Дистанционная противоугонная система
RDC Reifen-Druck-Control Контроль давления в шинах
RDS Radio Data System Система RDS
RH Right - Hand Правый руль
RHD Right Hand Drive Правый руль
RHS Rear Heated Seats Обогрев задних сидений
ROM Read Only Memory ЗУ только для чтения
RONROZ Research Oktan Number Октановое число по исследовательскому методу
ROV Rotierende hochspannungsVerteilung Трамблер
RPM Revolutions Per Minute Обороты в минуту
RTV Room Temperature Vulcanization Вулканизация при комнатной температуре
RWD Rear Wheel Drive Задний привод
SCP Standard Corporate Protocol Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SCR Selective Cataltic Reduction Селективный катализатор
SEFI SEquential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива
SFI Sequential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива
SG SteuerGerat Контроллер
SG Control Unit Блок управления
SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination Измерительная камера газоанализатора
SI System International Международная система
SIPS Side Impact Protect System Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении
SIR Гидроусилитель руля
SN Serial Number Серийный номер
SOHC Single Overhead Camshaft Один верхний распределительный вал
SPFI Single Point Fuel Injection Моновпрыск
SPI Single Point Injection Моновпрыск
SRS Supplement Restrain System Воздушная подушка
STAR Self Test Automatic Readout tester Сканер
STI Self Test Input circuit Цепь запроса данных самодиагностики
STO Self Test Output circuit Цепь вывода данных самодиагностики
TBI Throttle Body Injection Дроссельная заслонка
TC Traction Control Система управления тягой (антипробуксовочная)
TCCS Toyota Computer Controled System Система компьютерного управления фирмы
TCM Transmission Control Mode Модуль управления трансмиссией
TCS Traction Control System Система управления тягой (антипробуксовочная)
TD speed signal (Time Division) (EZL) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. зажиг. EZL
TD Engine Speed Signal (Once per ignition) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. зажиг.
TDC Top Dead Center Верхняя мертвая точка
TDI Turbo Direct Injection Турбированный прямой впрыск
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV TankEntluftungsVentii Клапан вентиляции бака
THS Transmission Hydraulic Switch Гидравлический переключатель трансмиссии
TKS Traktions Kontrol System Система управления тягой (антипробуксовочная)
TLEV Transitional low Emission Vehicle Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TP Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки
TPS Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки
TRS Transmission Range Switch Переключатель трансмиссии
TVS Thermal Vacuum Switch Термовакуумный переключатель
TVV Tank Ventilation Valve Клапан вентиляции топл. бака
TWC Three Way Catalytic converter Трехканальный каталитический преобразователь
TZ Transistor Zundung Транзисторное зажигание
U-Batt Battery Voltage Напряжение аккомулятора
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Универсальный кислородный датчик
ULEV Ultra low Emission Vehicle Автомобиль с низким уровнем выхлопа
VAF Volume Air Flow Уровень воздушного потока
VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung ГРМ с изменяемой фазой впуска
VBUS Vehicle BUS Шина (электро) автомобиля
VC Visocous Coupling Вязкостная муфта
VCM Vehicle Condition Monitor Монитор автомобильного кондиционера
VCP Variable Cam Phasing Изменение фаз газораспределения
VDC Vehicle Dynamics Control Управление динамикой автомобиля
VEZ Voll Elektronisches Zundsystem Полностью электронная система зажигания
VIM Vehicle Interface Module Модуль интерфейса автомобиля
VIN Vehicle Identification Number Идентификационный номер
VNT Variable Nozzle Turbine Регулируемый турбонаддув
VP Vapour Pressure Давление паров
VPWR Vehicle Power supply voltage Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF Voltage Reference Опорное напряжение 5 volt ECU
VRIS Variable Resonance Induction System Система регулирования резонанса впуска
VSS Vehicle Speed Sensor Датчик скорости автомобиля
VSV Vacuum Switching Valve Клапан вакуумного переключения
VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control Электронная система управления срабатывания клапанов
VTECE Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy Электронная система управления срабатывания клапанов
VTG Variable Turbinen Geometrie Регулируемая геометрия турбин
VTW Vehicle Test Weight Испытательный вес автомобиля
V-VIS Volvo Variable Induction System Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i Variable Valve Timing –intelligent Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
VZ Vollelektronische Zundung Полностью электронное зажигание
WAC WOT AlC Cut-off switch/circuit Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WOT Wide Open Throttle Полное открытие дроссельной заслонки
WSS Wheel Speed Sensor Датчик скорости колеса
ZEV Zero Emission Vehicle Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR ZundStromRuckmeldung Обратная связь по току зажигания
2E-E Карбюраторная система
4MATIC система полного привода с автоматическим регулированием
AAM All-Activiti-Modul универсальный модульный блок
AB подушка безопасности
ABC Active Body Control система активного контроля кузова
ABD автоматический тормозной дифференциал
ABE общее разрешение на эксплуатацию
ABL наружное освещение
ABS антиблокировочная система
ABW подушка безопасности с оконной подушкой безопасности
ABW сигнализатор допустимой безопасной дистанции
ADS I I система адаптивной амортизации с регулированием уровня а.м.
ADS система адаптивного демпфирования
AG автоматическая коробка передач
AG автоматический выбор передачи
AGE система автоматического распознания передачи
AGN автоматическая КП грузовых а.м.
AGR система рециркуляция ОГ
AGS автоматическая система управления переключением передач
AHV тягово-сцепное устройство
AKR система антидетонационного регулирования
AKS автоматическая система сцепления
AKSE система автоматического распознания наличия детского сидения
ALB система регулирования тормозных сил в зависимости от осевой нагрузки
ALDA система коррекции давления надува в зависимости от атмосферного давления
APS навигационная система Автопилот
ARA противорывковая система
ARF система рециркуляции ОГ
ARMIN подушка безопасности с интегрированной системой аварийного вызова
ARS система полного привода
ART темпомат с регулятором допустимой безопасной дистанции
AS система защиты от буксировки
ASD дифференциал с автоматической блокировкой
ASF отключающий клапан системы санкционирования доступа к управлению а.м.
ASR система антипробуксовочного регулирования
ATS антенная система
AU контроль токсичности ОГ
BAS система экстренного торможения Brake Assist
BS тормозное управление
BTLS жгут электропроводки двери переднего пассажира
CAN цифровая шина данных Control Area Network
CAN-H, CAN High plus привод шины данных CAN с высоким потенциалом
CAN-L, CAN Low minus привод шины данных CAN с низким потенциалом
CD чейнджер
CDI система прямого впрыска диз.топлива с топливораспределительной трубкой
CDW CD-плеер с чейнджером
CNG сжатый природный газ
CNS коммуникационно-навигационная система
CO окись углерода
CO2 двуокись углерода
COMAND Cockpit Management and Data System коммуникационно-навигационная система
CTS Continental Tyre System
CV складной верх кабриолета
D2B цифровая шина данных
DBE потолочная блок-панель управления
DH руководство по диагностики
DIF блокировка дифференциала
DLS жгут электропроводки по крыши
DNR, Drive Neutral Reverse передний/холостой/задний ход
DTR система Distronic
DWA система противоугонной сигнализации
E-Call, EMERGENCY CALL вызов службы неотложной помощи
EAG электронная система управления АКП
EAM, Extended Activity Modul модульный блок с расширенными функциями
EAS электрическая регулировка положения наружных зеркал
EAS электронная система управления трансмиссией
ECI система зажигания
EDC, EVE система впрыска дизельного топлива с распределительным ТНВД
EDC электронная система управления впрыском дизельного топлива
EDS электронная система управления впрыском дизельного топлива
EDW система противоугонной сигнализации
EEP электронная педаль газа
EGS электронная система управления АКП
EHS электрогидравлический исполнительный блок
EHZ электрогидравлический дополнительный рулевой блок
ELAB выключающий электромеханизм
ELV система электрической регулировки положения рулевой колонки
ELV электронная система блокировки рулевого вала
EMK система электромоторного привода сцепления
EMR электронная система управления двигателем
ENR система электронного регулирования уровня а.м.
EOBD Европейская система бортовой диагностики
EP топливные насосы высокого давления
EPB электронно-пневматическая тормозная система
EPC, Electronic Power Control электронное регулирование мощности
EPC, Electronical Parts Catalog электронный каталог деталей
EPC электронная система управления мощностью
EPH система облегчения парковки
EPS электронно-пневматическая система переключение передач
ERE, EDC система впрыска диз топлива с рядным насосом и электронным регулированием
ERE электронная система управления рядным ТНВД
ESL электр система регулирования положения зеркал, рулевой колонки и обогрева зеркал
ESL электрическая регулировка положения наружных зеркал заднего вида, рулевой колонки,
подогрев наружных зеркал
ESP, Electronic Stability Program электронная система стабилизации движения а.м.
ESR система электронного регулирования амортизаторов
ESV электрическая регулировка положения сиденья
ETS электронная система регулировки тягового усилия
EVE электронная система управления распределительным ТНВД
EVL рулевая колонка с электрической регулировкой положения
EWM электронный модуль рычага управления АКП
EZL электронная система зажигания с автоматической регулировкой угла опережения
зажигания
EZS блок управления электронного замка зажигания
EZS электронный замок зажигания
FAN звукосигнальная система
FBM модульный блок системы санкционирования доступа к управлению а.м.
FBS система санкционирования доступа к управлению а.м.
FBS2b система санкционирования доступа к управлению а.м класс 2b
FBS3 система санкционирования доступа к управлению а.м класс 3
FFB дистанционное радиоуправление
FFZ дистанционное радиоуправление системы центральной блокировки замков
FGS система управления АКП переднеприводных а.м.
FHS кабина водителя
FIN индентификационный номер автомобиля
FLA электрофакельный подогреватель воздуха
FMR система управлением двигателя а.м
FR система управления движением а.м
FSA система громкой телефонной связи
FSS гибкая система техобслуживания
FTCO плоский тахограф
FTLS жгут электропроводки двери водителя
GAL регулировка громкости звука в зависимости от скорости движения
GAS система тревожной сигнализации при наподении
GB ограничение скорости движения
GBE электронное ограничение скорости движения
GBL линейное ограничение скорости движения
GEM модуль распознания положения рычага управления
GES сигнал скорости
GGVS предписание по перевозки опасных грузов
GM базовый модуль
GPS, Global Positioning System всемирная спутниковая навигационная система
GPS глобальная система определения местоположения
GS управление переключением передач
GSM глобальная система мобильной связи
GUB механизм подачи ремня безопасности
GUS натяжители ремней безопасности
GVN общая сетевая организация шин данных
HA задний мост
HAU система автоматического отопления
HDF дистанционное открывание крышки багажника
HDF система дистанционного открывания крышки багажника
HFM система впрыска бензина и зажигания
HFM система термоанемометрического управления двигателем
HHS заднее стекло с подогревом
HHT, Hand-Held-Tester портативный тестер
HLM расходомер массы воздуха с нагреваемой нитью
HLS главный жгут электропроводки
HPS система гидропневматического переключения передач
HTLS жгут электропроводки двери багажного отделения
HZL дополнительный рулевой привод заднего моста
HZS дополнительный замок крышки багажника
IBL внутрисалонное освещение
ICS информационно-камунникационная система FleetBoard
IES интегрированная электронная система
IFZ инфракрасное дистанционное управление системы центральной блокировки замков
ILS жгут электропроводки передней панели
ILS комплект электропроводки передней панели
INS прибор
IR инфракрасный
IRS система защиты салона
K-KLA система автоматического климат-контроля с комфортабельным управлением
KA система впрыска бензина – непрерывная, беспрводная
KAF откидные подголовники заднего сидения с пневмоприводом
KAT катализатор
KE система впрыска бензина – непрерывная, с электронным управлением
KE система впрыска бензина с электронным управлением
KFB система камфортабельного открывания, закрывания а.м.
KI комбинация приборов
KIN комбинация приборов
KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО
KLR регулирования кондиционирования воздуха
KLS жгут электропроводки кондиционера
KOM коммуникационный интерфейс
KS система управления приводом сцепления
KSA система комфортабельного открывания, закрывания а.м.
KSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач (Seguentronic)
KSV предохранительный клапан привода сцепления
LCD жидкокристаллическая индикация
LED светодиод
LL а.м с левосторонним рулевым управлением
LLR система регулирования холостого хода
LRH подогрев рулевого колеса
LSA система динамиков
LWR система регулировки угла наклона фар
MAS блок управления агрегатов двигателя
MCS, Modular Control System система модульного управления
ME электронная система управления двигателем
MG механическая коробка передач
MKL анатомическая спинка сидения
MKR система автоматического управления приводом сцепления
MKS анатомические сидения, спортивное сидение
MLS жгут электропроводки двигателя
MLS комплект проводов двигателя
MPS система пневмомеханического переключения передач
MR система управления двигателем
MRA система использования остаточного тепла двигателя
MRM электронный модуль рулевой колонки
MSA система регулирования количества, начала впрыска и ОГ
MSM монолитный блок управления двигателем
MSS многофункциональный блок управления спец а.м
MTCO модульный тахограф
NA отбор мощности
NMV независимый от КП отбор мощности
NR система регулирования уровня а.м
OBF верхняя блок-панель управления
OSL ортопедическая спинка сидения
OT верхняя мертвая точка
PLA пневматическая система повышения числа оборотов холостого хода
PLD насос – подводящая трубка - форсунка
PME метилэфир на основе растительного масла
PML параметрическое рулевое управление
PMS система управления двигателем в зависимости от давления
PSE пневматический блок управления
PSM параметрируеммый спецмодуль
PSV система частичного подогрева впускного коллектора
RD радиосистемы
RDK системы контроля давления в шинах
RDR система регулирования давления в шинах
RET тормоз-замедлитель
RFN система облегчения парковки задним ходом
RFLS жгут электропроводки системы облегчения парковки задним ходом
RL а.м с правосторонним рулем
RLS жгут электропроводки по раме
RME метилэфир на основе рапсового масла
RRE маршрутный компьютер
RS управление тормозом-замедлителем
RV складной верх родстера
S+B установка+ускорение
S-B установка+замедление
SAM модульный блок обработки сигналов и управления
SBC электрогидравлическое тормозное управление Sensotronic Brake Control
SBS система голосового управления
SHD сдвижной люк
SHI сервопривод замков
SIH подогрев сидений
SIL электронное оборудование левого сидения
SIR электронное оборудование правого сидения
SKF блок управления с комбинированными функциями
SP испытание на безопасность
SRA фароочиститель
SRS система удержания пассажиров
SRU система повышения разряжения во впускном коллекторе
SSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач
SSG полуавтоматическая КП с комфортабельным переключением передач Sprintshift
STH система автономного отопления
STI сервисно-техническая информация
SVS сервопривод замков
TAU система автоматического регулирования температуры (кондиционер)
TC система Tyre Control
TM система Tempmatik
TMC, Traffic Message Channel канал передачи сообщений о маршрутах движения
TMC канал передачи сообщений о маршрутах движения
TPM Темпомат
TPM система Темпомат
TSA система дистанционного включения автономного отопления
TSG блок управления двери
TSZ транзисторная система зажигания
Twin-ALB регулятор двухконтурной системы ALB
UBF нижняя блок панель управления
UT нижняя мертвая точка
VA передний мост
VD жесткий складной верх
VG раздаточная коробка
VHG утапливаемая ручка крышки багажника
VLA поддерживающий мост перед ведущим мостом
WD техобслуживание
WFS иммобилайзер
WR система регулирования поперечных колебаний а.м
WS система техобслуживания
WSA стеклоочиститель с приводом в сборе
WSK сцепление с гидротрансформатором
WSP иммобилайзер с бортовым ретранслятором
ZAS система отключения цилиндров
ZHE дополнительное отопление
ZL дополнительно управляемый мост
ZL электрогидравлический дополнительный рулевой привод
ZUH дополнительный обогреватель
ZV центральная блокировка мостов
ZVA система центральной блокировки мостов
v-Sig сигнал скорости
URB дуга безопасности при опрокидывании
URB привод складного верха
4MATIC 4Wheel drive transmission control Управляемый полный привод
4WS 4Wheel Stearing Полный привод
A.I.R. Воздушный нагнетатель
A/C Air Conditioning Кондиционер воздуха
A/D Analog/Digital Аналог/цифра
A/F Air / Fuel ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AAC Adaptive Cruise Control Адаптивное управление скоростью
AAC Auxiliary Air Control Управление дополнительным воздухомым
AAMA American Automobile Manufactures Association Американская ассоциация автопроизводителей
AAV Auxiliary Air Valve Клапан дополнит. воздуха
AB Airbag Подушка безопасности
ABDC After Bottom Dead Centre После НМТ
ABS Antilock Brake System Антиблокировочная система
ACC Automatic Climate Control Климат контроль
ACC A/C Clutch Compressor Компрессор кондиционера
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS Air Conditioner Sensor Датчик кондиционера воздуха
ACT Air Charge Temperature sensor Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV Air Control Valve Клапан управления воздухом
ADC Automatic Damping System Автоматическая демпфирующая система
ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror Автоматическая система управления тягой
ADS Adaptivem Dampfungs System Автоматическая демпфирующая система
AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System Электронная система АКПП
AEI Advance Electronic Ignition Усовершенствованная система электронного зажигания
AFR Air Fuel Ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFS Air Flow Sensor Воздухорасходомер
AG Automatic Transmission Автоматическая коробка переключения передач
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung Адаптивное управление КПП
AHK Aktive Hinterachs-Kinematik Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik Кинематика ведущей задней оси
AirBag Воздушная подушка
AKF AktivKohleFilter Адсорбер паров топлива
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System Система управления АКПП
ALB Anti - Lock - Brake Тормоз с антиблокировкой
ALU Arithmetic-Logic Unit Арифметикологическое у-во
AP Accelerator Pedal Педаль акселератора
APC Automatic Performance Control Система управления двигат.
APC Air Pressure Control Управление наддувом двиг.
APC Adaptive Pilot Control Адаптивный круиз-контроль
API American Petroleum Institute Институт нефти США
APS Auto - Pilot - System Система "Автопилот"
ARC Automatic Ride Control Автоматическое управление движением
AS Antenna System Система антенны
ASC Automatische Stabilitaets-Control Автоматика противоскольжения
ASC Automatische Stabilitats Control Автоматическое управление стабилизацией
ASC Antriebs Schlupf Control Антипробуксовочная система
ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD Automatic Locking Differential Автоматически блокируемый дифференциал
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию)
ASSYST Active Service System Система активного сервиса
ASTM ASTM [ USA ] Американское общество испытаний и материалов
AT Automatic Transmision Автоматическая коробка
ATC Automatic Temperature Control Автоматическое управление температурой
ATDC After Top Dead Center После НМТ
ATF Automatic Transmission Fluid Масло для автоматических трансмиссий
ATTS Active Torque Transfer System Активная система передачи крутящего момента
AUC Umluftcontrol Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне
AUC Automatische Umluft Control Автоматическое управление обдувом
AWD All Wheel Drive Полный привод
BAC By-pass Air Contrrol Управление обводным воздушным каналом
BAP Barometric Absolute Pressure Абсолютное барометрическое давление
BAR Bureau of Automotive Repair Бюро ремонта автомобилей
BARO BAROmetric Pressure Барометрическое давление
BAS Brake Assist System Система усилителя тормозов
BBDC Before Bottom Dead Centre До НМТ
BC Flash Code Коды неисправностей (мигающие)
BDC Bottom Dead Сentre НМТ
BHP Brake Horse Power Мощность торможения (л.с.)
BM Base Module Базовый модуль
BOB Break Out Box Блок модулятора АБС
BS British Standard Стандарт Великобритании
BSI British Standard Institution Британский институт стандартов
BTDC Before Top Dead Center Перед ВМТ
C/L C/LOOP Closet Loop Замкнутый контур
CAFE Corporate Average Fuel Economy Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN Controller Area Network Сетевой контроллер
CANP CANister Purge Solenoid Клапан утилизации паров бензина
CANP Tank ventilation valve Клапан вентиляции топл. бака
CARB California Air Research Board Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
CAT CATalytic converter Катализатор
CC Cruise Control (tempomat) Круиз контроль
CDC CD Changer Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI Capacitor Discharge Ignition Контактное зажигание
CE Communaute Europeenne Европейский Комитет
CEN Centre Europeen Normes Стандарты Центральной Европы
CFI Central Fuel Injection Моновпрыск
CID Cylinder Identification sensor Датчик положения распредвала
CIDI Compression Ignition Direct Injection Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection Фазированный впрыск
CKP CranKshaft Position Положение коленвала
CL Closed Loop Замкнутый контур
CL Central Locking Центральный замок
CLUS Instrument CLUSter Инструментальная панель
CMAT Certified Master Auto Tech Сертифицированный мастер-автотехник
CMP CaMshaft Position Положение распредвала
CNG Compressed Natural Gas Сжатый природный газ
CO Carbon Oxygen Оксид углерода
CO2 Carbon diOxid Диоксид углерода
CPU Central Processing Unit Центральный блок управления
CR Common Rail Топливная рампа
CSV Cold Start Valve Форсунка холодного запуска
CTP Closed Throttle Position(idle) Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS Coolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ
CTX Continuously variableTransaXle Трансмиссия вариаторного типа
CV Crankcase Ventilation Вентиляция картера
CVT Continuous Variable Transmision Трансмиссия вариаторного типа
DCU Diesel Control Unit Блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) Цифровой блок управления дизелем
DEE Digital Engine Electronics Цифровой блок управления двигателем
DERM Модуль проверки запасов электроэнергии
DFI Digital Fuel Injection Цифровой впрыск
DFS Doppel FunkenSpule Сдвоенная катушка зажигания
DI Direct Injection Непосредственный впрыск
DI Distributor Ignition Распределитель зажигания
DIN Deutsches Institut fur Normung Институт стандартизации Германии
DIS Direct Ignition System Непосредственное зажигание
DIS Digital Idling Stabilisator Цифровой стабилизатор ХХ
Dist Distributor Распределитель
DKP DrosselKlappenPotentiometer Датчик положения дроссельной заслонки
DLC Data Link Connector Диагностический разъем
DLI Distributor Less Ignition Низковольтный распределитель зажигания
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung Цифровой стабилизатор ХХ
DME DeMethyl-Esther Диметил-эфир
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) Блок управления двигателем
DME Digital Motorelektronik Система электронного управления двигателем
DOHC Double Overhead Camshaft ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DOHC Double Overhead Camshaft Два верхних распределительных вала
DSC Dynamische Stabilitats Control Динамическое управление стабилизацией
DSC Dynamische Stabilitaets – Control Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость)
DTC Diagnostic Trouble Code Коды диагностики отказов
DTM Diagnostic Test Mode Режим диагностики
DVM Digital Volt Meter Цифровой вольтметр (10Мом)
DVOM Digital Volt/Ohm Meter Цифровой мультиметр
DWA Diebstahl-Warnanlage Устройство противоугонное
EA Electronic Accelerator Электронный акселератор
EAG Electronic Automatic Transmission Control Электронное управление АТ
EAS Electronic Actuation System Система электронного привода
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol Электронное управление АТ
EBD Electronic Brake Distribution Электронный тормозной распределитель
EBS Electronically Controlled Braking system Электронная система торможения
ECA Electronic Control Assembly (ECU) Контроллер
ECC Система электронного контроля климата
ECC Electronic Climate Control Климат контроль
ECCS Electronic Concentrated Engine Control Электронная система управления двигателем
ECE Economic Commission forEurope Европейская экономическая комиссия
ECM Electronic Control Module Модуль управления
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECS TmissionControl System Система управления процессом эмиссии
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) Датчик температуры ОЖ
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ
ECU Electronic Control Unit Электронный блок управления
ECU Electronic Controlled Unit Блок управления
EDC Electronic Diesel Control Блок управления дизелем
EDC Elektronische Daempfer – Control Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDIS Electronic Digital Ignition System Цифровая система зажигания
EDS Pressure Regulator Регулятор давления
EEC Electronic Engine Control Блок управления двигателем
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE Early Fuel Evaporation Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI Electronic Fuel Injection Электронный впрыск
EFP Electronic Accelerator Pedal Педаль электронного акселератора
EFS Einzel Funken Spule Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG Ethylene Glycol Этилен-гликоль
EGEA European Garage Equipment Association Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR Exhaust Gas Recirculation Cистема рециркуляции выхлопных газов
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung Электронное управление КПП
EHC Electrically Heated Catalyst Катализатор с электрическим подогревом
EI Electronic Injection Электронный впрыск
EICV Electronic Idle Control Valve Электронный регулятор ХХ
EIS Emission Inspection System Система контроля за выхлопом
EKP Fuel Pump Relay Реле топливного насоса
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung Электронная стабилизация ХХ
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронный регулятор мощности двигателя
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронное регулирование мощности двигателя
EMS Engine Management System Система управления двигателем
EN European Norm Европейский стандарт
ENR Elektronische Niveau Regelung Электронное регулирование уровня
EOS Exhaust Oxygen Sensor Датчик кислорода в выхлопе
EPA Environmental Protection Agency Агентство по защите окружающей среды
EPAS Electric Power Assisted Steering Рулевое управление с электроусилителем
EPC Electronic Pressure Control Электронное управление давлением
EPG Exhaust Pressure Governor Регулятор давления выхлопа
EPROM Erasable Programable Read Only Memory ЗУ с УФ стиранием
EPS Electrically assisted Power Steering Рулевое управление с электроусилителем
ERE ;Electronisch geregelte Reihen Einspritz system Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ESA Electronic Spark Advance Электронный опережение зажигания
ESA Electronic Seat Adjustment Эл. регулировка сидений
ESC Electronic Spark Control Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESP Electronic Stability Program Программа стабилизации
EST Electronic Spark Timing Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESV Elektronische Spat Verstellung Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETCилиTC Electronic Traction Control Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная)
ETS Electronic Traction Support Электронное управление тягой
EUI Electronic Unit Injector Электронный блок инжектора
EVB Exhaust Valve Brake Выпускной тормозной клапан АВS
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem Система впрыска с электронным распределением
EVP EGR Valve Position sensor Датчик положения клапана EGR
EVR Electronic Vacuum Regulator Эл. Вакуум регулятор
EVR EGR Valve Regulator Клапан управления EGR
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft Е Э С
CD чейнджер
CO окись углерода
зажигания
FHS кабина водителя
GES сигнал скорости
GM базовый модуль
HA задний мост
INS прибор
IR инфракрасный
KAT катализатор
LED светодиод
NA отбор мощности
RD радиосистемы
SHD сдвижной люк
SRA фароочиститель
TPM Темпомат
VA передний мост
WD техобслуживание
WFS иммобилайзер
Надеюсь, кому нибудь пригодится.
