Марина Ф писал(а):Если поставить переключатель на функцию "автосвет", что при этом должно быть? Как она вообще действует? Или ее к сигналке подключают? Для чего-то она все таки предусмотрена в Соренте
, откуда у всех всякие кнопки про которые я даже не слышал?
Валера писал(а):Я по началу с щетками тоже не мог разобраться, думал не работают. Потом понял - за салонным зеркалом заднего вида стоит "датчик дождя", он и управляет работой щеток. Как работает датчик не знаю, думаю что сканирует наличие воды на стекле, а переключателем по моему регулируется степень "загрязнения" стекла водой.
А если его в этом положении оставить, машину заглушить и поставить на сигналку. Фары сами погаснут?
FRUKT писал(а):Марина Ф писал(а):Если поставить переключатель на функцию "автосвет", что при этом должно быть? Как она вообще действует? Или ее к сигналке подключают? Для чего-то она все таки предусмотрена в Соренте
Марин, ты это про что?, откуда у всех всякие кнопки про которые я даже не слышал?
Это так их описывают, что тяжело догадаться о чем речь.
Страусь писал(а): Тот что включает фары (ну и габариты) при наступлении темноты. Насколько удобно незнаю, у меня фары и так всегда включены
Вот ты вкатываешься под первый мост. Включаются фары. Впередистоящий думает, что ты ему мигаешь. Он начинает махать руками и знаками показывать, что пробка, мол, ехать некуда!!! В это время ты выкатываешься из-под моста. Первого. Фары гаснут. Впередистоящий успокаивается, только головой качает, мол какие идиоты только за руль не садятся!!!
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
