top.mail.ru
Замена лампочек в приборной панели
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 14:53
Из материалов форума:
Как снять щиток приборов
и еще (перенесено с сокращениями):
про замену ламп в панели приборов
Первый вариант- замена штатных лампы на красные светодиоды.
Купив 3 цвета и проведя эксперимент на щитке приборов сделал следующие выводы - бесполезно.
Даже сточив полукруг суперяркого диода и высверлив "отритцательную" линзу на нем, НЕВОЗМОЖНО получить нормальный конус света... А жаль - насыщенность и цвет у современных диодов хороша.
Второй вариант - снять родные зеленые колпачки и покрасить лампы красным цапон-лаком.
Выяснилось, что лак сильно выгорает.
Что предпринято?
Поиск по автомагазинам не дал результатов. Бесцокольные лампы, используемые в подсветке Соренто там не встречаются.
Магазины радиодеталей - нашел.
Итак, количество:
- стандартные безцокольные автолампы (5Вт, продаются в автомагазине, крашенные) - 5 шт. (4 в приборку, 1 в ручку автомата)
- 3 мм., 12-ти вольтовые, безцокольные лампы + к ним 3мм колпачки красного цвета - 7 в мафон, 8 в климаткомпьютер, 5 в клавиши и 4 в кнопки откр. бензобака, откр. заднего стекла, регулятора яркости подсветки и переключателя TOD, итого = 24 шт.
Кое где (в клавишах) встречаются и 4 мм. лампы, но я их заменил на 3 мм. без ущерба яркости. Замена ламп в клавишах очень проста - разбираем панель, достаем клавишу, выворачиваем пластиковый цоколь (он обычно вставляется сбоку корпуса) и заменяем лампу путем разматывания усиков (проводков) на новую. Это можно сделать и в гараже при помощи тонкой отвертки.
ВНИМАНИЕ! Не повторяйте ошибок! Сразу надевайте колпачки (можно использовать родные).
Теперь о светодиодах. В подсветках кнопок стеклоподъемников, компаса и климат-контроле стоят светодиоды. Диоды обычные, 2,5 мм. Единственный нюанс - баластные резисторы на 510 Ом, если впаиваешь новый светодиод (я взял суперяркие) - он начинает светится слишком ярко. Свечение от штатного ползунка не регулирется, так что немного напрягает яркость. Заменил резисторы на 1,2 кОм - вроде потише стало, но все равно рекомендую поменять на 2,4 кОм.
Количество светодиодов:
- в клавишах стеклоподъемников 7 шт.
- в клавишах компаса - 3 шт.
Итого 10 шт. маленьких стандартных светодиода + 8 резисторов на 2,4 кОм, берите самые маленькие 0,125 Вт.
Так же заменил светодиоды в климат-контроле, рециркуляции и т.д. Поставил ультрамариновые, суперяркие. Здесь тема такая же - разобрал, одновременно с лампочками перепаял и светодиоды. Замена баластного резистора не потребовалась.
stanislav
Re: Замена лампочек в приборной панели
Сообщение dsp405 » 03 дек 2010, 06:40
Ты не добавил, что какие лампочки в панель не впендюривай, всё равно цвет будет зелёный!!!...я вставил белые диоды, и пришлось стачивать обратную "зелёную" сторону циферблата, что бы получить эффект оптитрона
dsp405
Сообщение greywolf » 03 дек 2010, 10:25
dsp405 писал(а):Ты не добавил, что какие лампочки в панель не впендюривай, всё равно цвет будет зелёный!!!...я вставил белые диоды, и пришлось стачивать обратную "зелёную" сторону циферблата, что бы получить эффект оптитрона
давай отчет как делал...))
просто в параллельной теме про пересветку щитка на дорестайле немного неудобно сделано...
greywolf
Доп. информация: Черный, LX
Сообщение Que » 03 дек 2010, 12:11
Не путайте приборку в классике и рестайле.
цитата
-SV- писал(а):Сами шкалы у нас без светофильтров, так то ничего в шкалах вытирать растворителем и отчищать не нужно.
Это про рестайл.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение greywolf » 06 дек 2010, 17:49
Que писал(а):Это про рестайл.
вот я и говорю человеку, давай отчет...(у него же дорестайл...)
про рестайл все понятно расписано...)
greywolf
Сообщение в035вм » 12 дек 2010, 14:17
Может кто фото лампочек выложит, какие купить перед разборкой, на D в приборке, на подсветку кнопки "круиза" переключателя полного привода
Добавил через 2 дня
в035вм писал(а):Может кто фото лампочек выложит, какие купить перед разборкой, на D в приборке, на подсветку кнопки "круиза" переключателя полного привода
Вообщем лампочку я в магазинах не нашел, купил светодиод зеленого свечения, обточил немного напильником. Светит немного ярко, позже покрашу его черным маркером чтоб меньше светился.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Babai » 21 дек 2010, 14:09
Читал читал и ни как не могу понять, можно ли без особых проблем заменить стандартную подсветку приборов, хочу белую светодиодную, авто 08 года
Babai
Сообщение dsp405 » 22 дек 2010, 06:39
На дорестайле не полчится без проблем, снял приборку, я подсветку белым сделал только спидометр. дальше заморачиваться не захотелось. Для начала установил вместо штатных 4 лампочек подсветки белые диодные. На авторынке купил за 50 р. (типа безцокольной лампы, в ней по 4 маленьких пластинки светодиода), свет приборки стал таким насыщенным кисло зелёным. Выкрутил спидометр(5 болтиков) начал скальпелем удалять на оборотной стороне циферблата зелёное напыление. В нишу где стоит спидометр дополнительно на силиконовй герметик разместил 3 кластера по 2свд в каждом. Вот собственно и всё. Завтра, если нуно, могу сфотать как всё горит на авто http://foto.mail.ru/mail/dsp405/82/89.html
Последний раз редактировалось dsp405 23 дек 2010, 05:16, всего редактировалось 1 раз.
dsp405
Сообщение Babai » 22 дек 2010, 17:12
У меня рестайл, от фоток не откажусь
Babai
Сообщение zzz » 23 дек 2010, 12:11
Тебе сюда:http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=6801&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Babai » 24 дек 2010, 05:11
А ссылочка не активна
Babai
Сообщение dsp405 » 24 дек 2010, 07:16
zzz писал(а):Тебе сюда: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 0%BA%D1%83
попробуй так
dsp405
Сообщение Babai » 24 дек 2010, 09:44
За ссылочку спасибо, придется искать такие диоды, но чуть по тусклей, а такие как на фото мне кажется клаза режут ночью
Babai
Сообщение dsp405 » 24 дек 2010, 10:26
так регулятор подсветки рулит
dsp405
Сообщение Babai » 24 дек 2010, 16:10
У мине его нет, как я понял не навсех рестайлах он есть
Babai
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
