Замена ламп ПТФ
Из материалов форума:
Лампа меняется очень просто. Основная сложность ее найти, но можно. Искал по маркировке Н27, нашел филипс. Разброс цен в автомагазинах для корейских автомобилей лично мною был обнаружен от 200 до 350 рублей (это было полгода назад). После приобретения заветной лампы (я на всякий случай приобрел сразу три и не пожалел,т.к. через месяц перегорела вторая).
Замена: если быстро, то наезжаешь колесом на бордюр, подкладываешь телогрейку и ложишься под бампер, снимаешь разъем, для этого нажимаешь на металлическую скобу и тянешь вниз.
Потом берешь рукой за разъем лампы и поворачиваешь
против часовой стрелки на 90 градусов, вынимаешь потив хода движения авто.......
Если не спешить, то:
1. Стелиться что-нибудь на землю
2. Берется любое подобие фонарика (чтобы не мучиться на ощупь, там грязью обычно залеплено все)
3. Аккруратно снимаеется разъем (использовал совсем маленькую отверточку)
4. За Г-образный цоколь поворачивается перегоревщая лампа (примерно градусов на 15-20) и вынимается.
5. Аккуратно вставляется предварительно найденная Н27 и поворачивается до фиксации (естественно, не надо ее ляпать пальчиками)
6. Вставляется и фиксируется разъем.
Процедура первый раз заняла около 10 минут, второй-3 минуты.
В случае наличия конденсата или влаги в полости противотуманки, скручиваете медицинский бинт жгутиком и аккуратно засовываете в полость противотуманки через отверстие для лампы -вода удаляется очень быстро.
Обратите внимание, когда будете рассматривать лампу, как располагаются лепестки для фиксирования-они не одинаковые, чтобы потом правильно вставить.
Используемые лампы:1864727009 - это оригинальная лампа
PGI13, 12V, 27w - это NARVA
H27W/2 12V-27W (PGJ13) - филипсовская
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... mage_id=71
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/ga ... mage_id=73
