Замена лампочек в фарах
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 11:21
Существует два варианта:
со снятием блок фары (из материалов форума: открутить три болтика на 10, один сверху и два с торца, взять фару за стекло снизу и потянуть с небольшим усилием на себя и чуть вверх).
без снятия блок фары через поворотную крышку-заглушку
Замена ламп габаритов.
stanislav
замена ламп ближнего света
Сообщение Ivver » 10 дек 2008, 10:58
почему все на форуме достают весь блок фары? кто-нибудь менял по мануалу, открутив круглую заглушку?
Ivver
Re: замена ламп ближнего света
Сообщение baton392 » 10 дек 2008, 11:23
А Вы уважаемый пробовали сами снять эту круглую крышечку? Там очень мало места.
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение vdmitry1977 » 10 дек 2008, 11:29
Я пробовал и так и так. Сначала откручивал крышку не снимая фары, минут 10 уходит, там места реально мало особенно для замены лампы ближнего света. А если фару открутить то за 5 минут все сделать можно.
vdmitry1977
Сообщение Vl@dK » 10 дек 2008, 14:00
Открутить заглушку левой можно, а вот вытащить никак.
Короче окрутил фару, благо всего 3 винта и защелка, спокойно поменял лампу и поставил фару обратно.
На все, про все 5 мин с перекуром.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена лампочек в фарах
Сообщение RomanS » 10 дек 2008, 15:11
Не мучайтесь.
Фара снимается за 20 секунд. Три болта, отвинчиваются "трубкой" 10го размера, без воротка ключа, от руки. По 5 секунд на болт и 5 секунд на откидывание фары и открытие крышки.
С откинутой фарой не нужно корячиться - вот оно всё, на уровне пояса, горизонтально :)
Не бойтесь, фара "прихвачена" защелкой. Болтами только фиксируется. Она не перекосится и не разрегулируется.
Ставится просто - втыкается на место с упругим щелчком и прихватывается болтами. 20 секунд.
RomanS
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
