Страница 1 из 2
Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 10:09
SPirit
Перегорела у меня на Соренте противотуманка, решил поменять, залез и нокосячил сломал цоколь, и обнаружил что лампочка приварена к цоколю Так и должно быть или это особенность только Корейца?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:26
олег53
Да у меня точно такие же,когда менял на ксенон обратил внимание.К стате очень похожи на те что ставят на американцев.Паять думаю бесполезно припой растаит,только сварка или клепка.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:38
SPirit
Вопрос не в пайке.
Это только у корейца сварина лампа и цоколь?
И где можно купить такую?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 13:06
sparrow
Такой принцып не тока у кореянок. А купить можно либо на сервисе 27 ваттную или у осрамофилипсов есть и 27 и 35 вт. Но самиже лампочники не советовали 35 вт, т.к. эффекта от увеличения мощности не много, а температура выше, а там кругом пластик.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 13:09
SPirit
sparrow писал(а):Такой принцып не тока у кореянок. А купить можно либо на сервисе 27 ваттную или у осрамофилипсов есть и 27 и 35 вт. Но самиже лампочники не советовали 35 вт, т.к. эффекта от увеличения мощности не много, а температура выше, а там кругом пластик.
Успокойте меня, это просто такая лампочка которую непроблема купить. А то я уже один раз столкнулся с родными Корейскими лампами которые только на заказ и через пол года можно достать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 16:10
sparrow
Ну не знаю как в Московии, а в Киёве можна хоть корею ни КИА-МОТОРС, хоть европу у официальных поставщиков. И то и другое есть.
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 20:56
ПрокопА
Блин, вопрос конечно тупой сам понимаю.......
Кароче как правильно подлезть к лампе ПТФ? Лампа перегорела, купил новую у дилера (гдето искать время нету) 350 р. блин стоит, а работа по замене 700р. Так вот 700 р., отдавать тупо жалко ибо не стоит оно стока......
Вот отсюда и вопрос, как правильно к ней подлезть?
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 21:03
foboss
Если быстро, то наезжаешь колесом на бордюр, подкладываешь телогрейку и ложишься под бампер, снимаешь разъем, для этого нажимаешь на металлическую скобу и тянешь вниз.
Потом берешь рукой за разъем лампы и поворачиваешь :twisted: против часовой стрелки на 90 градусов, вынимаешь потив хода движения авто....... :Yahoo!:
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 21:06
ПрокопА
foboss Спасиб!!! :)
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 21:19
Птицевод
тоже сабака сгорела... завтра менять полезу!!!1!!
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 21:26
ПрокопА
чото это как болезнь блин.... хоть в запас бери этих лампочки...
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 23:55
Страусь
foboss писал(а):Если быстро, то наезжаешь колесом на бордюр, подкладываешь телогрейку и ложишься под бампер, снимаешь разъем, для этого нажимаешь на металлическую скобу и тянешь вниз.
Я тут наверно поясню.
Подлазишь под передний бампер.
Ловишь руками разъем ПТФ.
Поворачиваешь его против часовой. Немного. Больше чем надо все равно не дадут.
Достаешь лампу на разъеме. Снимаешь ее с разъема и ставишь новую. Но. Будьте внимательны. Нужна та, что была. Я тут на экзисте заказал, один раз пришла та, что надо, второй раз другая... :shock:
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 09:19
foboss
Да! и не надо жадничать по поводу мощности, не стоит ставить лампы больше 27 ватт, я поставил больше (50 ватт) и чуть было не поплавил отражатель, хорошо вовремя заметил
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 11:38
Sava
Страусь писал(а):Но. Будьте внимательны. Нужна та, что была. Я тут на экзисте заказал, один раз пришла та, что надо, второй раз другая...
Как это: быть внимательным? Я заказал по каталожным номерам - пришли с прямым разъемом. Почесал репу, подумал
олег53 писал(а):Паять думаю бесполезно припой растаит,только сварка или клепка.
, еще раз почесал, пластмасса не плавится , а припой потечет? Вообщем перепаял лампочку :) Недели 3 езжу - нормально все.
Re: Help ПТФ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 22:49
ПрокопА
Сделал проще))) Поднял нужную сторону Сорика домкратом прямо во дворе, кинул картонку и за 3 минуты поменял, поменял бы быстрее если бы это было не первый раз.....
Самая жесть во всем этом, это то, что сам ПТФ изнутри обложен паралоном, ПРИКРЕПЛЕННЫМ НА СКОЧ!!!!!!!! я был в шоке!!!!
