Замена лампочки подсветки пепельницы
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение Edelweiss » 25 сен 2008, 15:25
Вчера вечером обнаружил что перестала подсвечиваться пепельница. Может подскажет кто как там лампочку поменять, а то переться из-за такой чепухи в сервис это такой облом. :oops:
Не дождётесь!!!
Edelweiss
Re: замнема лампочки подсветки пепельницы
Сообщение Михаил-Andover » 25 сен 2008, 15:52
Я могу сегодня вечером посмотреть, как оно там устроено, у меня как раз пепельничка вся разобрана.
Потерпишь?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DrFOX » 25 сен 2008, 19:39
И про фотки в наглядные пособия незабудь!
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Михаил-Andover » 25 сен 2008, 21:45
Лампочка в блоке пепельницы находится в этаком "домике" на задней стенке выдвижного ящика, за вынимаемой коробочкой для пепла. На лампочку одет зеленый колпачек. Лампа 3-5 ватт, с короткими усиками, загнутыми вдоль баллончика с противоположных сторон. "Домик" по закону бутерброда очень легко проваливается назад, то есть во внутрь. Тогда всю центральную часть торпедо придется разобрать.
Сама лампа извлекается "на себя", предварительно для этого надо надеть на нее с усилием подходящую хлорвиниловую трубочку или изоляцию из-под толстого провода. Этому очень сильно мешает мягкий цветной колпак.
Сколько я ни старался вынуть лампу в тепличных условиях - сидя за столом, пинцетом, еще каким-то подходящим инструментом - у меня ничего не вышло. За год лампа настолько прикипела в своем гнезде (ведь габариты и подсветка, соответственно, включены всегда), что я опасался раздавить баллон.
При этом шансы разорвать колпачок - 100%, но если им жертвовать, то может и удасться лампаду вытащить, ничего не повредив.
Общая проблема в том, что к лампочке очень трудно подобраться, там элементарно мало места даже для "захватного" инструмента, а уж про пальцы я вообще молчу. Наиболее подходящий для этого инструмент - кривые утконосы, но на их губки нужно надеть трубки или обмотать витком изоленты для бОЛьшего трения при захвате.
В общем, жутко неудобно, а уж какие я шептал при этом слова и выражения - даже самому неловко.
На фото "домик" с лампой вынут из своего гнезда (снизу на задней стенке ящика ) для удобства работы, а теперь представьте все это внизу около коленки, мешает ручка передач, живот, ноги и все это через щель пепельницы размером в 6 см :-).
Михаил-Andover
Сообщение Nikoz » 25 сен 2008, 22:10
ДААААА..... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Night_Wolfshtein » 28 сен 2008, 21:07
лампа вытаскивается очень легко. Патрон нужно немного повернуть и он вылезет и этого "домика" вместе с лампой. А потом вынуть ее легко
Night_Wolfshtein
Сообщение Михаил-Andover » 28 сен 2008, 21:21
Все верно, лампу проще вынимать, вынув патрон.
Только одно ма-а-а-аленькое но....
Патрон с лампой вынимается внутрь блока пепельницы :-(, то есть вообще внутрь, за заднюю стенку всего блока.
И добраться до него теперь можно лишь сняв все панели, климат, и общий блок ящика для мелочи...:-(
Да и повернуть ее ну...можно, со словами, которые вслух не произносят.
Речь идет о рестайле 2007, разумеется, может ранние выпуски имели более приличное решение.
В общем, без снятия блока ящиков ничего не сделать:-(
Михаил-Andover
Сообщение Edelweiss » 01 окт 2008, 09:51
Господа огромное спасибо!!! На самомо деле эта сволочь ( лампочка) опять загорелась. Что если честно напрягло ещё больше . Вообщем надо разбирать и смотреть что там с контактами :( :o
Не дождётесь!!!
Edelweiss
Сообщение Night_Wolfshtein » 12 окт 2008, 23:44
кстати, такая же проблема, выдвинешь пепельницу - не горит...долбанешь - горит=)Хотя лампу заменил, лень опять разбирать...геморно
Night_Wolfshtein
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 08:12
В связи с заменой ламп подсветки автомагнитоллы решил проверить исправность ламп других органов управления (климат, пепельница).
О результатах работы решил поделиться своим фотоотчетом:
"Замена ламп подсветки в пепельнице и прикуривателе"
Вынимаем блок ящика для мелочей и прикуривателя/пепельницы из панели
Отворачиваем 4 винта крепления с тыльной стороны
вид слева
вынимаем отсек
снимаем крышку отсека
вид на проводку под крышкой
нас интересуют два провода, желтый-подсветка прикуривателя и красный-подсветка пепельницы
переворачиваем отсек и нажимаем фиксатор
извлекаем отсек с лампой подсветки пепельницы
используемые лампы (есть на любом авторынке-автомагазине по 5-10 руб.)
Лампочки необходимо приобрести заранее, чтобы потом пешком не бегать (панель то разобрана).
Все достаточно просто, но честно говоря удивляет. Как их меняют на сервисе. Пол машины надо разобрать!
stanislav
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 09:20
Михаил-Andover писал(а):"Домик" по закону бутерброда очень легко проваливается назад, то есть во внутрь.
Домик никуда не проваливается, если не отломлен фиксатор (с нижней части).
stanislav
Сообщение DrFOX » 14 окт 2008, 18:49
stanislav
А в Наглядные пособия скинуть.
Фотоотчет на +1000!
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 18:54
Спасибо, уже!
stanislav
Сообщение Edelweiss » 15 окт 2008, 09:52
Фотоотчёт просто супер!!! Огромное Спасибо!!!
Не дождётесь!!!
Edelweiss
Сообщение Scorpio-spb » 14 апр 2016, 14:44
ЭХ, обновил бы кто фото, а то радикал их потер видимо
Scorpio-spb
Благодарил (а): 6 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
