Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение play_angel67 » 16 янв 2019, 08:45
ВЕЛ писал(а):Как вариант - забиты распылители на выдвигающейся части
Снимал распылители совсем - жидкость не идет.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение DiCh » 16 янв 2019, 13:11
Значит залип клапан внутри подъемного цилиндра.
DiCh
Сообщение play_angel67 » 16 янв 2019, 13:16
Снял форсунки с крышкой ( все подробно описано в теме) и не снимая бампера снял нижнюю часть форсунки.
Все цело, продул воздухом. Трубка выдвигается, но воздух из нее в верхнем положении не выходит. Похоже какой то клапан в самой форсунке не дает жидкости течь, при этом выдвигает распылитель синхронно с правым работающим. Форсунка не разборная. Буду менять на новую, других вариантов не вижу.
Все собрал обратно и заказал новую нижнюю часть 98461-3Е000.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
DiCh писал(а):Значит залип клапан внутри подъемного цилиндра.
Форсунка не разборная. будем менять.
Или есть варианты ремонта клапана?
play_angel67
Сообщение DiCh » 16 янв 2019, 18:22
Особых вариантов нет. Можно можно попробовать налить аэрозольного силикона в форсунку с 2 сторон и многократным выдвижением (например воздухом) попробовать разработать этот клапан.
DiCh
