Страница 1 из 1
Поворотники и аварийка
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 14:50
delphine
Добрый день. Подскажите куда лезть: зависают поворотники и аварийка. То есть при включении поворотника секунд 30 он мигает, потом указатель на щитке приборов горит постоянно; щелчков реле не слышно. Снаружи указатель поворота перестает гореть совсем. Та же история с аварийкой.
Re: Поворотники и аварийка
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 15:34
Евген81
реле ищи,под торпедой.Послушай,где первоначально щелкает-там и ищи (как понял-поначалу работает-то)
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 19:21
На другой машине было несколько похожее, правда там вообще не мигало, а горело постоянно. Причина была в перегоревшей лампочке в кнопке аварийки (типа сопротивление цени изменилось).
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:07
delphine
ShineOn писал(а):На другой машине было несколько похожее, правда там вообще не мигало, а горело постоянно. Причина была в перегоревшей лампочке в кнопке аварийки (типа сопротивление цени изменилось).
Именно так. Не мигает. Проверю, спасибо. Машина, оказывается, в себе :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:09
delphine
Евген81 писал(а):реле ищи,под торпедой.Послушай,где первоначально щелкает-там и ищи (как понял-поначалу работает-то)
Реле нашел. Что с ним делать? Номер есть у кого для заказа? Я так понял, проверить его по таким симптомам проблематично...
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 21:09
delphine писал(а):Я так понял, проверить его по таким симптомам проблематично...
Ты просто попробуй это реле на другое такое же поменять (их там много одинаковых должно быть), если вылечится - значит реле под списание. Если не поможет, значит где-то в другом месте собака порылась.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 21:13
yrasik
Было такое на жигулях,реле поворотников окрутилось от корпуса пропала масса.затянул и все.У нас как оно прикручено не знаю.Реле крепилось отдельно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 21:18
Витек
Попробуй постучать по нему не сильно, если зашелкает, тогда реле залипает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 22:06
Евген81
Витек писал(а):Попробуй постучать по нему не сильно, если зашелкает, тогда реле залипает.
если поначалу работает-то реле должно щелкать первое время а после может тупо залипать (тахда чистятся контакты-как делал на советском автопроме,или покупается тупо новый)
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 22:37
delphine
Евген81 писал(а):если поначалу работает-то реле должно щелкать первое время а после может тупо залипать (тахда чистятся контакты-как делал на советском автопроме,или покупается тупо новый)
Как купить тупо новый? Код есть у кого?
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 21:31
Птицевод
delphine
http://www.elcats.ru - здесь посмотри!
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 23:50
delphine
Птицевод писал(а):http://www.elcats.ru - здесь посмотри!
У меня есть автономный каталог по KIA :) Там черт ногу сломит. Такой же, как на elcats.
