Поворотники и аварийка
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение delphine » 10 май 2008, 14:50
Добрый день. Подскажите куда лезть: зависают поворотники и аварийка. То есть при включении поворотника секунд 30 он мигает, потом указатель на щитке приборов горит постоянно; щелчков реле не слышно. Снаружи указатель поворота перестает гореть совсем. Та же история с аварийкой.
delphine
Re: Поворотники и аварийка
Сообщение Евген81 » 10 май 2008, 15:34
реле ищи,под торпедой.Послушай,где первоначально щелкает-там и ищи (как понял-поначалу работает-то)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 10 май 2008, 19:21
На другой машине было несколько похожее, правда там вообще не мигало, а горело постоянно. Причина была в перегоревшей лампочке в кнопке аварийки (типа сопротивление цени изменилось).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение delphine » 10 май 2008, 20:07
ShineOn писал(а):На другой машине было несколько похожее, правда там вообще не мигало, а горело постоянно. Причина была в перегоревшей лампочке в кнопке аварийки (типа сопротивление цени изменилось).
Именно так. Не мигает. Проверю, спасибо. Машина, оказывается, в себе :)
delphine
Сообщение delphine » 10 май 2008, 20:09
Евген81 писал(а):реле ищи,под торпедой.Послушай,где первоначально щелкает-там и ищи (как понял-поначалу работает-то)
Реле нашел. Что с ним делать? Номер есть у кого для заказа? Я так понял, проверить его по таким симптомам проблематично...
delphine
Сообщение ShineOn » 10 май 2008, 21:09
delphine писал(а):Я так понял, проверить его по таким симптомам проблематично...
Ты просто попробуй это реле на другое такое же поменять (их там много одинаковых должно быть), если вылечится - значит реле под списание. Если не поможет, значит где-то в другом месте собака порылась.
ShineOn
Сообщение yrasik » 10 май 2008, 21:13
Было такое на жигулях,реле поворотников окрутилось от корпуса пропала масса.затянул и все.У нас как оно прикручено не знаю.Реле крепилось отдельно.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Витек » 10 май 2008, 21:18
Попробуй постучать по нему не сильно, если зашелкает, тогда реле залипает.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Евген81 » 10 май 2008, 22:06
Витек писал(а):Попробуй постучать по нему не сильно, если зашелкает, тогда реле залипает.
если поначалу работает-то реле должно щелкать первое время а после может тупо залипать (тахда чистятся контакты-как делал на советском автопроме,или покупается тупо новый)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение delphine » 10 май 2008, 22:37
Евген81 писал(а):если поначалу работает-то реле должно щелкать первое время а после может тупо залипать (тахда чистятся контакты-как делал на советском автопроме,или покупается тупо новый)
Как купить тупо новый? Код есть у кого?
delphine
Сообщение Птицевод » 11 май 2008, 21:31
delphine
http://www.elcats.ru - здесь посмотри!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение delphine » 11 май 2008, 23:50
Птицевод писал(а):http://www.elcats.ru - здесь посмотри!
У меня есть автономный каталог по KIA :) Там черт ногу сломит. Такой же, как на elcats.
delphine
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
