Корректор фар. Глюк!
Сообщение Турист751 » 11 май 2013, 20:45
Добрый вечер всем! Заглючило корректор фар. Правую фару задрал вверх, а левую опустил вниз. Заехал в сервис отрегулировать вручную правую получилось (опустить), а левую поднять получилось до половины и все! Что за глюк? Было у кого нибуть такое?
Турист751
Re: Корректор фар. Глюк!
Сообщение belyaev pavel » 11 май 2013, 21:03
А у меня корректор с самого начала не работает ! Я и не парюсь ... :wink:
belyaev pavel
Сообщение Турист751 » 11 май 2013, 21:08
Я тоже не парился бы если б корректор не опустил левую фару вниз! Пытались поднять вручную, но до половины поднимается и все. Как будто держит что то!
Турист751
Сообщение belyaev pavel » 11 май 2013, 23:29
Надо снимать фару и смотреть , болт корректора мок выскочить из крепления (там шарик на конце ) соответственно он и не даёт поднять фару !!!
belyaev pavel
Сообщение 1986vis » 27 дек 2013, 21:12
У меня тоже глючит корректор фар. Фара постоянно то в верх то в низ чуть-чуть двигается. На дороге это незаметно, но если стоиш перед стеной видно и если рядом с машиной стоиш то слышно как моторчик работает. Сам регулятор работает нормально. Боюсь,что моторчики скоро скажут досвидание.
1986vis
Сообщение holgert » 04 дек 2014, 18:57
И у меня обе фары поддергиваются то в верх то в низ! Оказывается не у меня одного! Еще на левой фаре накал меняется когда фара начинает в верх низ ездить!Сам регулятор работает!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 дек 2014, 06:56
holgert писал(а): Еще на левой фаре накал меняется когда фара начинает в верх низ ездить!
Массу искать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение holgert » 05 дек 2014, 14:09
Спасибо,посмотрю! Масса я надеюсь рядом с самой фарой находится?!
holgert
Re: Автокорректор сильно опускает фары
Сообщение драйвер » 03 май 2015, 10:01
ТА же фигня. Бесит работа автокорректора. Стоит что то положить в багажник и все, можно окурки собирать перед бампером. На большее свет не годится. Интересно, что настроили сервисмены сканером? Регулировка (поднятие) пучка не помогает - корректор через некоторое время отрабатывает вниз, и похоже, что до упора.
драйвер
Сообщение rus03 » 09 ноя 2016, 00:08
такая же история. Проблему хоть кто нибудь решил?
rus03
Сообщение salmo2000 » 07 сен 2017, 19:54
Народ подскажите как проверить до конца фара опущена или нет? И как её опускать в ручную ато левая фара задралась в верх.
salmo2000
Доп. информация: kia sorento shilton
Сообщение vestige » 14 окт 2021, 19:11
Заглохла тема, а тем не менее глюк продолжается. Сегодня заметил, что правая фара регулируется корректором, а левая задралась к верху и не шевелится. Вопрос, моторчик идет на каждую фару или один на две
vestige
Сообщение Sandver58 » 14 окт 2021, 21:09
В каждой фаре свой мотор.
Sandver58
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение vestige » 17 янв 2022, 17:50
а подскажите, как его снять. В инете есть только фара XM. Но по этому алгоритму не получается извлечь
vestige
