Помогите,перегорают предохранители.
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение mazuta » 23 мар 2013, 14:35
Моментально перегарают два предохранителя.. (Hazard 15A) - аварийки и (Turn Lamp 10A) - поворотники... Началось на ровном месте... перестали работать на очередном перекрётске.. Заменил на новые.. как только включаю поворотник - сразу перегорает... таже тема с кнопкой аварийки.. как только включаю - предохраитель сразу летит.. Перебрал все фары-соединения - всё в порядке.. Никаких намёков на пробитие проводов, проверил фаркопную розетку - тоже всё в порядке... До понедельника вокруге все электрики отдыхают.. а ездить без поворотников-авариек нереально.. помогите мыслями в чём проблема может быть? Заранее спасибо!!
Название подредактировал.На будущее советую более внимательно относиться к названию тем иначе народ подумает,что кто-то умирает или замерзает.
mazuta
Re: Срочно помогите!!
Сообщение elementator » 23 мар 2013, 14:56
а куда подключена сигнализация ?
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Volodimir » 23 мар 2013, 15:44
Просто, срочно,немогу, уби..
Volodimir
Re: Помогите,перегорают предохранители.
Сообщение Lugavik » 23 мар 2013, 20:10
mazuta
Попробовать снять все лампы поворотников, как оно будет без нагрузки, если предохранитель уцелеет, то потом по дной лампочке начать вставлять ну и на какой вылетит пред, в той цепи и искать причину или в самой лампе может быть коротыш..
Добавлено через 1 час 9 минут 11 секунд:
И не упусти из виду лампочки указателей поворотов на приборке.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение mazuta » 23 мар 2013, 21:30
всем спасибо! последний совет впринципе был прав... Быстро не получилось и весь день был испорчен... 100500 дел пролетели.. но причину нашёл.. Как оказалось ночью авто пытались вскрыть... (сигнализации не установлено).. был разворочен замок пассажирской двери, сразу не заметил.. но видимо вора что-то спугнуло и он бросил затею, так как ничего с авто не пропало. Вообщем вечером делал всё по порядку.. начал проверку с приборки, потом фары.. и когда дошёл до бокового поворотника на правой стороне, обнаружил что лампочки нету, а цоколь разворочен так, что давал каранчун... хитрый ворюга.. обезопасился от моргающей в ночи аварийки.. хоть моргать она бы и не стала.. Вообщем попал на замок и лампочку.. и видимо на сигнализацию.. хотя в моей стране они не особо требуются, но как показала практика будет не лишней...
mazuta
Сообщение Lugavik » 23 мар 2013, 22:13
mazuta писал(а): делал всё по порядку.
Алгоритм проверки малёх нарушил, а мог бы первопричину вычислить гораздо быстрее.
Проверяется в последовательности: - левый, правый, аварийка.
При срабатывании левого поворотника, предохранитель должен был бы уцелеть.
Lugavik
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
