не горит лампа габарит-ближний- дальний на приборке
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение frankotte » 17 ноя 2012, 23:23
У всех предыдущих авто эта лампочка на приборке была(кроме форестера,там габариты и фары-одной лампой).Думаю и здесь так же.Если да, то перегорела,не иначе.Вопрос-насколько сложно разобрать приборку для замены?
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Re: не горит лампа габарит-ближний- дальний на приборке
Сообщение Tulyak » 17 ноя 2012, 23:53
нету такой лампочки
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение frankotte » 18 ноя 2012, 10:09
Допустим.А как знать-включены у тебя фары или нет на каком-ближнем или дальнем идешь?
frankotte
Сообщение w28888 » 18 ноя 2012, 11:01
frankotte
Без обид, почитай инструкцию.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Бубайло » 18 ноя 2012, 15:01
frankotte
дальний на постоянку не включишь без ближнего.. ближний не включишь без габариток. А лампочка дальнего есть.
Добавлено через 2 часа 59 минут 54 секунды:
А еще можно не выключать ближний свет вообще! Он сам выключается, когда ключ вынимаешь из замка и дверь открываешь ;-) Включится вместе с включением зажигания.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
