Замена ламп габаритов.
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение Страусь » 29 янв 2008, 08:05
Мое почтение коллегам.
Менял давеча скопом лампы.
Ну то, что для смены ближнего света надо снять фару я еще могу понять. Хотя могли мальца крыло короче сделать, все бы тогда нормально открывалось, как это описано в ИЭ (там про съем фары не слова).
Но вот лампы габаритов... Я просто в шоке. :shock:
Цитата ИЭ.
"Замена лампы переднего указателя поворота/габартиного света.
Если лампочка не работает проверьте Ваш автомобиль с помощью Авторизированного дилера Киа."
Конец цитаты.
Ну думаю, мало ли чего пишут про дилеров.
Решил лампочку снять. Благо что фару уже снял. Так ведь фиг. Не снимается она. Силу прикладывать страшно, так и с корнем вырвать не сложно.
Вижу глаза дилера, к которому приеду на смену лампы габаритов...
Кто-нить пробовал менять лампу переднего габарита?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kostik » 29 янв 2008, 09:25
Алкоголичная ситуация с машиной жены (Гранд Витара 2002 г.в.), в инструкции написано, что для замены габаритных ламп и ламп поворотников необходимо обратиться к официальному диллеру, так как надо снимать фару. На прошедшем ТО так и сделал, как раз обе лампы гореть перестали :)
Kostik
Сообщение nemo » 29 янв 2008, 09:44
На дористайлинге меняется на раз-два...
nemo
Сообщение Pelikan » 29 янв 2008, 09:49
nemo писал(а):На дористайлинге меняется на раз-два...
три -четыре и все готово :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение nemo » 29 янв 2008, 09:58
Менял лампы ближнего (одна перегорела) заодно решил сменить габоритки (одна горела явно тусней)... Три болта... лампа в руках, отсоединяем разъёмы и вытаскиваем лампочки габаритов... меняем... ставим фару на место и всё!!!
Но это на дористайле... какие особенности на рестайлинговой фаре... я не знаю... мож там лампочки габоритов гуда нибудь запрятаны, что без дилера не обойтись... :D
nemo
Сообщение Pelikan » 29 янв 2008, 10:16
nemo
Так и спрашивает уважаемый Страусь про ресталинг :D
Pelikan
Сообщение Serg » 29 янв 2008, 14:34
Так буквально неделю назад менял, даже не снимая фары, прям у автомагазина. Снимается заглушка, слегка пошатывается патрон и вынимается из отражателя, ну а дальше меняем безцокольную лампочку . :)
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение Пух » 29 янв 2008, 14:38
Serg писал(а):менял, даже не снимая фары, прям у автомагазина. Снимается заглушка, слегка пошатывается патрон и вынимается из отражателя, ну а дальше меняем безцокольную лампочку
+1 Так же менял обе лампы, немного не удобно на левой фаре мешает АКБ :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Serg » 29 янв 2008, 14:41
+1
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Сообщение FRUKT » 29 янв 2008, 15:06
Только что поменял лампочку габарита в правой фаре, со съёмом фары заняло ровно 10мин. После снятия фары вытащил сам патрон из фары не снимая разъёма, патрон надо чуть повернуть и он легко вынимается вместе с лампочкой.
FRUKT
Сообщение yustas80 » 29 янв 2008, 17:16
Менял габаритные лампы неделю назад, одна сначала тоже не вытаскивалась.. но потом "приложил силу" :D и все ок..
Проблемы в жизни напрягают нас, пускай
В итоге, мы прорвемся в благодатный край...
yustas80
Доп. информация: MURANO LE+ 2010, Ford Focus II 1.6 (АКПП) 2007,
Сообщение Слон » 29 янв 2008, 21:19
FRUKT писал(а):вытащил сам патрон из фары не снимая разъёма
Очень правильное решение! У меня при разъединении разъема и патрона один из латунных контактов патрона вытянулся из него и потерялся в траве. Оказалось, что крепление контакта в патроне очень гунявое. Т.ч. это соединение лучше не трогать. В остальном проблем нет.
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Re: Замена ламп габаритов.
Сообщение vorlik » 22 июн 2008, 20:38
дык, аж вспотел сегодня, так и не получилосьььь.... снял фару, а все одно, ни туда ни сюда. Завтра опять на приступ. Не получиться - к дилеру поеду.
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Птицевод » 22 июн 2008, 21:20
Страусь
у тебя как в анекдоте:
"Это моя левая рука, это моя правая рука, это моя левая нога, это моя правая нога,- они такие разные, но все сцуки растут из жопы".
Близко не принимай :D
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение vorlik » 23 июн 2008, 22:17
Сегодня свершилось.
Правда без снятия фары не получилось, "а ларчик просто открывался", нужно всего-то как следует аккуратно вытащить, без поворотов, раскачиваний и т.д. Исключительно сила пальцев.
vorlik
VIN-шифровальщик
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
