Страница 1 из 2
Индикация передних противотуманок.
05 май 2012, 17:37
Gelo
Купил Соренто 2003 года. Должна ли гореть индикация передних противотуманок при включении оных. У меня не горит. Горит только индикация задних противотуманок. Тот же самый вопрос про подсветку ближнего света на панели приборов. Дальний горит а ближнего нет.
Re: Индикация передних противотуманок.
05 май 2012, 17:50
grom
У меня машинка чуть по моложе, пртивотуманки на панели горят, а ближнего нет.
05 май 2012, 17:59
Gelo
grom писал(а):У меня машинка чуть по моложе, пртивотуманки на панели горят, а ближнего нет.
Горят передние противотуманки или передние и задние.
05 май 2012, 18:02
grom
передние точно задние счас гляну
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
и задние тоже горит индикация, но только при включении габаритов.
05 май 2012, 18:13
Gelo
Итак.
Индикация ближнего не горит - в инструкции про неё ничего и нет. Наверно так и должно быть.
Индикация задних противотуманок - горит. ОК.
Индикация передних противотуманок -не горит. Кто нибудь знает как вылечить это дело????
05 май 2012, 18:18
grom
Gelo
С ближним светом пробывал, на некоторых машинах включается противотуманки только с ближним светом.
05 май 2012, 18:34
Gelo
grom писал(а):Gelo
Пробовал. Сами передние противотуманки горят, а вот индикация их на панели приборов отсутствует. Можно конечно и закрыть на это глаза, но при возможности хорошо бы устранить. Может опять где какой контакт отошёл.
12 май 2012, 22:46
Xe0n
тоже не горит индикация пердних ПТФ
есть смысл лезть в приборку? или проблема где-то до нее?
17 ноя 2013, 15:18
Litvin
Xe0n писал(а):тоже не горит индикация пердних ПТФ
И у меня не...
Должно хоть где что загораться ??? Кто скажет.
18 ноя 2013, 08:59
Ржевский
У меня индикации включения передних птф нет, только задних.
18 ноя 2013, 13:12
ProIV
Litvin писал(а): Должно хоть где что загораться ??? Кто скажет.
Должно. В правом нижнем углу приборной панели. Сам об этом узнал недавно, когда все лампочки в приборке прозванивал на целостность, была пара перегоревших. Заменил и теперь все светится
18 ноя 2013, 19:26
Litvin
ProIV писал(а): В правом нижнем углу приборной панели
Спасибо. Проверю!!
30 ноя 2013, 15:42
андрей2011
проверь, но это не у всех работает, а жаль)
30 ноя 2013, 21:06
Litvin
Ага!! у меня нет
30 ноя 2013, 22:17
ProIV
А лампочка в приборке, есть?
